Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
- Timide
Un petit post pour suivre l'évolution de la compatibilité des devices Legrand with Netatmo et du plugin deconz.
Tout d’abord mon installation est composée d’un jeedom virtualisé sur une VM debian stretch, la partie deconz est déportée sur un PI3. La partie zigbee est connectée via une clé conbee 2.
Version Jeedom : 3.3.29
Plugin deconz : 2019-07-25 13:46:46
Version Deconz : 2.05.65 / 16/06/2019
Firmware : 26490700
Tableau
Firmware : 26490700
Tableau
Re: Plugin Deconz & Legrand with Netatmo
Le variateur de l'interrupteur fonctionne, c'est d'ailleurs la seule clé zigbee ou il fonctionne. Mais il faut le GUI pour l'activer.
Clic gauche sur le "rond des clusters" puis "Legrand specific clusters" et double clic sur "dimmer" pour changer la valeur.
On peut aussi agir sur la LED a cet endroit.
Pour les prises j'en ai pas pour tester, mais si le problème vient de deconz, suffit de demander le support sur leur github (Vu que Legrand n'est pas officiel).
Et Celiane Dooxie ou Mosaic chez Legrand c'est pareil, si ça marche sur l'un ça marche sur l'autre.
- Timide
Super merci HugoVal11
Je vais tester ça et modifier mon fichier
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Timide
Effectivement ça fonctionne
L'un de vous a-t-i réussi à intégrer l'interrupteur sans fil Legrand ? Je n'y arrive pas même avec la dernière version de deconz.
Est-ce seulement l'interrupteur filaire qui est supporté par Deconz pour le moment ?
D'avance merci
D'avance merci
- Timide
Non pas réussi malgré pas mal de tentatives hier encore.
- Timide
MAJ du tableau des compatibilités
- Timide
Concernant le relevé des conso, pour les modules prises murales il y a une variable à surveiller.
Merci du retour,
Quelque part, ça me rassure de ne pas être le seul à ne pas y arriver.
J'ai tout essayé, a proximité de la clé Deconz, de la prise tradfri, de couper tout les ponts Zigbee de la maison, ..., rien à faire, 2 petits clignotements verts suivi d'un rouge mais rien de plus.
Pour le moment j'ai vu aucun projet zigbee qui gere les interrupteurs a pile non plus.
Ca remonte aussi dans jeedom, si tu actives l’attribut reporting sur cette valeur ?maaaanuuuu a écrit : ↑12 août 2019, 10:32Concernant le relevé des conso, pour les modules prises murales il y a une variable à surveiller.
Par curiosité, tu es arrivé a les faire remonter dans jeedom ?maaaanuuuu a écrit : ↑12 août 2019, 10:32Concernant le relevé des conso, pour les modules prises murales il y a une variable à surveiller.
- Timide
Non pas encore
Je suis en congés et le côté WAF l’emporte
Non pas encore
Savez vous si le nouvel interrupteur a doublé commande fonctionne ?
- Timide
non
non
- Timide
Hello,HugoVal11 a écrit : ↑12 août 2019, 17:46Pour le moment j'ai vu aucun projet zigbee qui gere les interrupteurs a pile non plus.
Comment on active l'attribut reporting ?
Alors tu vas avoir de la lecture ^^.
Description ici https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/812
Tu as a la manip pour l'attribute reporting et le bind et en plus pour une prise.
Mais d’après ce que j'ai lu sur l'issue qui parle de l’intégration netatmo, il y a une histoire de liste blanche pour que ça marche, le mec cherche des bêta testeurs pour faire une intégration officielle, par contre il vient de partir en vacance ou il va partir > https://github.com/dresden-elektronik/d ... issues/883
Tu as pu voir remonter quelque chose du coup dans les logs pour les prises ?
- Timide
Non je n’ai pas eu le temps et avec ma naissance du bébé ça va être délicat aussi lol
Hello !
Je viens de recevoir ma petite shopping list suivante :
Mon logement est actuellement en travaux mais une fois les travaux terminé et le tout installé, je suis volontaire pour de la beta / intégration sur jeedom !
- Pièces jointes
- Capture.PNG (34.12 Kio) Consulté 5113 fois
Apparemment il essayent de mettre en place la mesure de conso sur les prises.
@saglagla je t'ai repondu sur un autre topic au sujet des appareils a piles.
Sinon felicitation @maaaanuuuu ^^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
