Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
Rabiau
Oui celui la
Oui celui la
salut TaG, tu parles du quel ? le plugin Volets de mika-nt28 ?TaG a écrit :Ah, ok, perso je ne m'en soucis pas, j'attends le plugin qui va arriver concernant les volets roulants / ouvertures de fenêtre, il est en cours de finalisation, comme ça il y a aura de bien beau visuel sur le dashboard avec toutes les informations d'un coup, gain de places et de lisibilités !!
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Merci pour l'info, je vais donc attendre aussiTaG a écrit :Ah, ok, perso je ne m'en soucis pas, j'attends le plugin qui va arriver concernant les volets roulants / ouvertures de fenêtre, il est en cours de finalisation, comme ça il y a aura de bien beau visuel sur le dashboard avec toutes les informations d'un coup, gain de places et de lisibilités !!
L'un de vous a t'il réussi à faire fonctionner ses volets Tahoma avec Homebridge ?
J'ai essayé plusieurs configurations, mais aucune ne semble marcher.
==> L'état de mes volets apparaît comme inconnu dans Home et les actions ne marchent pas.
Merci,
Olivier.
Merci,
Olivier.
- conf volets homebridge.png (41.16 Kio) Consulté 1858 fois
MerciTaG a écrit :je parle de celui là :
viewtopic.php?f=29&t=25446
Bonjour à tous
Petit nouveau dans le monde de jeedom, j'ai acheté le plugin tahoma pour piloter mes volets en io (ici parfait aucun problème, un GRAND MERCI au développeur) et aussi pour piloter mes radiateurs IO , via une interface radiateur IO (http://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html) et là je n'arrive pas à les piloter
Ils sont bien visible sur jeedom, mais aucune action sur mes radiateurs en cliquant par exemple sur confort
(sur tahoma ça fonctionne correctement)
Une idée ? une aide ???
- radiateur.PNG (196.69 Kio) Consulté 1777 fois
Snif :/ personne ?
Pouvez vous me dire si le plug-in est compatible avec la Box Energeasy connect de REXEL ?
Elle ressemble très fortement à la Tahoma ..
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
je vais réceptionner les clés de ma nouvelle maison dans quelques jours, elle sera équipée de volets roulants Somfy (jusque la pas de soucis je crois) mais aussi de la serrure connectée Somfy sur une porte Bel'm (leur solution intégrée). Est-il possible de gérer l'ouverture/fermeture et retour d'état avec ce plugin ?
Je dirais que si cette serrure connectée est gérée par Tahoma alors elle doit être gérable par Jeedom et le plugin.
Je n'arrive toujours pas à piloter mes radiateurs Io :/ j'ai besoin de votre aide svp
J'ai posé la question à plusieurs reprises sur ce fil sans réponse. J'attends que quelqu'un est réellement fait le test avant de me lancer dans l'achat de l'ensemble. Les suppositions me coûteront trop cher.mutmut a écrit :Je dirais que si cette serrure connectée est gérée par Tahoma alors elle doit être gérable par Jeedom et le plugin.
Effectivement cela doit être le cas si cela été prévu dans le plugin. Ce qui n'est pas sur.mutmut a écrit :Je dirais que si cette serrure connectée est gérée par Tahoma alors elle doit être gérable par Jeedom et le plugin.
Réponse d'ici quelques jours le temps de recevoir la porte
En fait j'ai écrit ça car le plugin récupère TOUTES les commandes qui peuvent exister sur ton interface Tahoma (ou Connexoon), donc la logique voudrait que tu récupères TOUTES les infos/commandes. Après il faut savoir comment les utiliser et c'est ce n'est pas le plugin qui le fait, c'est le truc entre le clavier et la chaise (qui fait des co...nneries souvent)jes6mac a écrit : ↑09 mai 2017, 02:13Effectivement cela doit être le cas si cela été prévu dans le plugin. Ce qui n'est pas sur.mutmut a écrit :Je dirais que si cette serrure connectée est gérée par Tahoma alors elle doit être gérable par Jeedom et le plugin.
Réponse d'ici quelques jours le temps de recevoir la porte![]()
Dans mon cas, je n'ai aucun matériel Somfy. Je veux bien commencer par la serrure mais cela va me coûter un bras avec la serrure, la passerelle Internet et la box Tahoma. Donc il me faut être sûre du fonctionnement avec Jeedom.mutmut a écrit :En fait j'ai écrit ça car le plugin récupère TOUTES les commandes qui peuvent exister sur ton interface Tahoma (ou Connexoon), donc la logique voudrait que tu récupères TOUTES les infos/commandes. Après il faut savoir comment les utiliser et c'est ce n'est pas le plugin qui le fait, c'est le truc entre le clavier et la chaise (qui fait des co...nneries souvent)jes6mac a écrit : ↑09 mai 2017, 02:13Effectivement cela doit être le cas si cela été prévu dans le plugin. Ce qui n'est pas sur.mutmut a écrit :Je dirais que si cette serrure connectée est gérée par Tahoma alors elle doit être gérable par Jeedom et le plugin.
Pour moi, l'interaction avec Jedoom est le point le plus important sinon je vais voir ailleurs.
Pour certain, cette interaction est juste un plus.
Quand la box Tahoma sera chez moi, j'imagine que je ferais le maximum pour les automatismes soient compatible avec lui: moteur de portail, BSO, volet, ...
Je te relance d'ici la fin du mois pour avoir des certitudes suite à tes tests.jes6mac a écrit : Effectivement cela doit être le cas si cela été prévu dans le plugin. Ce qui n'est pas sur.
Le plugin Tahoma fonctionne avec Jeedom et là box Tahoma mais fonctionne til aussi avec la nouvelle box Tahoma premium ?
Somfy on revu leur box mais change t-il la compatibilité avec Jeedom ?
La dépendance avec Jeedom et le plugin est surtout liée l'interface web.
Et vu que connexoon fonctionne aussi je serais tenté de dire qu'il y a de grandes chances que ça marche.
Mais comme d'habitude avec les systèmes propriétaires c'est aussi du hasard.
C'est surtout une question d'API : si api tahoma premier = api tahoma = api Connexoon alors ça fonctionnera.
