[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
Le retour d'état se met toujours à jour tous les 15 mins.
Est-ce c'est toujours normal avec cette derniere version ?
Je pensais qu'il y avait une amélioration de ce côté.
Ced
Ced
Je pense que oui, cela n'a pas dû être modifié. Mais tu peux le faire à la main. Il suffit de changer la valeur du cron du plugin Tahoma
En effet. Merci!
Super Plugin.
Serait il possible de récupérer le tableau de bord avec l'historique des taches et les programmes des tâches avenir?
Super Plugin.
je voulais savoir si la clé Zwave Somfy était compatible Jeedom?:
http://www.surete-domotique.fr/Cle-USB-ZWave
Merci d'avance
Merci d'avance
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
Je suis en train définir un projet domotique pour un ami mais le point négatif c'est qu'il vient de faire équiper sa maison en volets roulant IO-Homecontrol
J'envisage donc deux solutions :
- Utiliser des télécommandes pour gérer des groupes et souder des fils pour les piloter par cartes relais ip.
- Utiliser une SomfyBox en passerelle.
Pouvez-vous m'éclairer sur 2 points :
- La liaison entre Jeedom et la Somfy Box se fait-elle par le cloud de Somfy ou est-ce en local ?
C'est le point qui m'inquiète le plus, si pas d'internet alors pas de pilotage des volets.
- Une Somfy Box seule permet-elle de gérer le IO-Homecontrol ou faut-il l'option à 149€ ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt.
Cdt.
- Timide
la liaison se fait par le cloud. pour récupérer tes équipements tu entres ton identifiant et ton mot de passe.
la somfy box seule suffit pour la gestion.
l'option à 149 euros est utile si tu veux créer des scénarios directement avec la somfy box et un calendrier annuel (celui de base est hebdomadaire).
Pour ma part comme j'ai créé les scénarios dans jeedom, je n'ai pas besoin de prendre l'option qui ne me servira à rien.
Je n'ai pas testé mais ca m'étonerait fortlyonel a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
D'ailleurs si ca interesse quelqu'un, je vends ma clef zwave somfy
Oui c'est possible dans l'absolu mais pas implémentémat043 a écrit :Bonjour
Super Plugin.
Je sais comment récupérer les info mais je ne vois pas comment les traiter dans jeedom... si tu as une idée je pourrais eventuellement essayer
dino a écrit :Oui c'est possible dans l'absolu mais pas implémentémat043 a écrit :Bonjour
Super Plugin.
Si tu sais comment récupéré les infos c'est un bon point.
Tu récupères les infos de quelles manières (une info par tâche programmé, tout l'historique et/ou les taches récupéré en une seule ligne ....)?
As tu un ex de récupération d'info?
Voir mon post un peu plus haut en réponse à ced. L'API pour l'historique est /getHistory
Ce qu'il est possible de faire c'est d'afficher la string json ou xml dans un widget, mais je doute que le resultat soit tres ergonomique.
En tout cas ca demande des competences en JS et jquery pour coder le widget... Si quelqu'un est motivé, il y a pas mal d'explication dans un tuto de skyline-ch ici viewtopic.php?f=29&t=7128&p=139760&hili ... idget+json
dino a écrit :Voir mon post un peu plus haut en réponse à ced. L'API pour l'historique est /getHistory
Désolé je n'avais pas vu le post précédent avec toutes les commandes.
Il y a une commande getHistory mais il n'y a pas de commande getProgram pour connaitre les taches futures programmée
Pardon il y a la commande getScheduledExecutions
Effectivement le résultat n'est pas très ergonomique
Merci dino pour cette info. En diminuant le CRON à 1 min, on dispose d'un retour d'état (open / closed et % de fermeture) en quasi temps réeldino a écrit :Je pense que oui, cela n'a pas dû être modifié. Mais tu peux le faire à la main. Il suffit de changer la valeur du cron du plugin Tahoma
Pour autant, comme les requêtes (toutes les min) passent par le cloud de somfy, ne risque t on de se faire "blacklister" par le serveur SOMFY.
Pour éviter cela, serait il possible de faire un CRON dynamique avec valeur à 1' si une ouverture ou fermeture est détecté et sans déclenchement, le CRON repasserait à 60' par exemple.
Autre question : j'envisage un équipement IO (type lightning receiver ON/OFF) que j'utiliserai pour piloter ma VMC. Est ce que ce plugin sera capable de gérer cet équipement.
En tout cas BRAVO pour ce plugin qui me permet de piloter 7 volets (IO) + 1 store banne (RTS) et d'avoir en quasi temps réel le retour d'info
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
Oui en effet le cron a 1' est peut être une mauvaise idée. J'ai déjà ajouté le fait que l'état d'un équipement est rafraîchit 5s après l'envoi d'une commande. (En fait le rafraîchissement est fait sur tous les équipements)
Mais ce que tu suggère à ses limites. Par exemple une mise à jour de l'état d'un équipement suite à une action manuelle ne serait remontée dans jeedom qu'après les 60'
Nouveau sur Jeedom, je découvre ce plugin et j'en reviens pas !
Bravo aux développeurs pour le reverse engineering, car Somfy a fait le choix pour l'instant de garder son API en privé...d'où ma surprise.
Faute de mieux jusqu'à présent j'ai 6 VR IO qui sont pilotés par des relais d'une IPX800 connectés aux boutons de télécommandes.
Cette solution via ce plugin simplifierait les choses, plutôt que de passer par ce bricolage !
Cependant un seul point m'embête : le plugin passe par le cloud ce que j'évite de faire généralement...
D'où ma question : n'est-il pas possible d'attaquer la box Somfy en local ?
Merci !
Merci !
C'est peut être possible mais ca demande de faire un reverse engineering sur les trames qui passent sur le réseau
Le plugin utilise l'API Somfy, non officielle, mais fonctionnelle
BonjourD'ailleurs si ca interesse quelqu'un, je vends ma clef zwave somfy
Toujours disponible? Combien tu la vends?
Romain
Et 1 000 merci au développeur de ce plugin.
Honnêtement, il est méconnu (à tort). J'avais pris la décision d'imposer le RTS (ou du filaire) dans mes futurs équipements (j'avais déjà 3 télécommandes velux io bidouillés avec une ipx800). Et donc je surfais juste pour avoir des précisions sur le RTS dans jeedom quand, par hasard, je suis tombé sur le plugin.
Géant... aussitôt, j'ai acheté une box tahoma 2.0 (299 euro), j'ai remonté les télécommandes (enfin 2 et demi...), et j'utilise le plugin ! trop cool !
300 euro + 4 euro de plugin.... c'est un bon prix pour utiliser le protocole io (les autres solutions passerelles sont aussi chers et nettement moins aboutis).
Quand on fait une recherche sur internet passerelle somfy box,... on ne tombe pas sur cet fil du forum,....et c'est bien dommage ! Si on cherche Tahoma, c'est plus simple pour le trouver.
Patrick.... super satisfait !
Toujours aussi satisfait de ce SUPER plugin (7 volets IO + 1 store banne RTS) !!
Dino, j'ai une question par rapport à ce que tu as écrit :
Cela permettrait il de ne pas attendre que le CRON de 15' (par défaut) (ni de le modifier à 1') pour avoir un retour d'état du volet quasi temps réel ?
A moins que je n'ai pas compris ton message ...
Le temps nécessaire à l'ouverture ou la fermeture complète étant supérieur à 5s, ne serait il pas possible d'ajouter un rafraîchissement de 30s (temps nécessaire de montée ou descente) (en + du 5s) ?dino a écrit : J'ai déjà ajouté le fait que l'état d'un équipement est rafraîchit 5s après l'envoi d'une commande. (En fait le rafraîchissement est fait sur tous les équipements)
Est ce que le plugin Tahoma est fonctionnel avec la mise à jour Jeedom v2?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
