[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Chez moi la Tahoma est à jour et bonne surprise en peu enfin gérer les 3 zones de l'alarme dans les scénarios Tahoma et bien sûr on les récupères dans Jeedom. Sans compter que l'on peu également inclure les sirènes de Protexiom (j'ai pas encore testé). Pour moi c'est impeccable.
Suite à la mise à jour de Tahoma, on peut intégrer l'alarme Home Protect.
Je viens de configurer l'alarme sur la Tahoma.
A partir de Jeedom, on récupère bien l'alarme Home Protect.
Par contre nous pouvons récupérer seulement le statut de l'alarme.
Connaissez vous la commande API qui permettrait de l'activer (mode total, mode nuit) et de la désactiver?
salut mat043,
si tu crées un scénario dans ta Tahoma qui active l'alarme puis un second qui désactive l'alarme, regarde ensuite en faisant une synchro avec le plugin ce que tu récupères comme info de scénarios.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Merci Mutmut pour cette bonne idée
Je suis équipé de Tahoma et de Jeedom. j'ai lu récemment que l'on pouvait intégrer l'alarme Home protect de Somfy dans Tahoma (ca c'est déjà une bonne nouvelle..) et que apparemment on pouvait même récupérer les infos et controles dans Jeedom ? Pouvez vous me confimer ?
si c'est oui, peut-on aller plus loin et utiliser les détecteurs Somfy comme détecteur de présence (comme les fibaro FBW) et les utiliser pour des scenarios d'allumage de lampe ou autres choses..????
Merci pour vos précisions précieuses qui joueront dans mon choix d'alarme...
Pour ma par j'utilise la Tahoma pour la gestion de mes volets IO et maintenant mon alarme Home Protect
Dans Jeedom, je peux gérer et avoir le statut de mes volets.
Pour l'alarme, on récupère le statut et avec l'aide de scénario créer dans Tahoma on peux gérer l'alarme 'activé, partiel, total.
En ce qui concerne les autres modules utiliser dans la ahoma je ne sais pas, mais si tu réalises des scénario dans Tahoma avec les modules, tu les retrouveras dans Jeedom
Une question pour ceux qui ont créé des scénarios depuis la Tahoma, fonctionne t il depuis Jeedom.
Car je n'arrive pas à les faire fonctionner...
Je n'ai aucun soucis dans les logs , la communication avec la Tahoma est Ok.. je n'arrive pas a voir d'où peut venir mon problème
-Nuc DC3217BY +RFXcomm USB + Aeon labs zstick G5
- 5 fibaro wall plug / 2 FGK101 /2 greenwaves / psm02-1 / aeon bulb
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Aucun soucis pour appeler un scénario de la tahoma depuis un scénario jeedom de mon côté.
Idem. Pour moi aucun problème
Idem pour moi pas de soucis, à tout hasard, le scénario Tahoma est bien activé dans Jeedom? et celui-ci fonctionne t-il déjà sur Tahoma?
Merci de vos réponses , j'ai reussi à les faire fonctionner j'ai rebooter Jeedom et la tahoma et mon probleme a disparu
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
-Nest Protect
-Sonde Ondilo Ico
Ok cool que ça fonctionne.
J'ai bien récupéré tout mes modules SOMFY (sauf la caméra IC100...). Les volets, lumières, prises, alarme fonctionnent bien, merci pour ce super plugin.
Par contre j'ai plusieurs problèmes:
Le capteur de température io m'indique 287 (oui il fait chaud en alsace)! J'ai bien essayé de diminuer la valeur de 273 (#value# - 273) mais ça ne fonctionne pas (alors que la capteur d'ensoleillement io m'indique bien la bonne valeur).
Le capteur de mouvement m'indique toujours "noPersonInside" (pas cool comme élément principal de sécurité). Le scénario si valeur du capteur = personInside alors envoie moi un mail ne fonctionne pas).
Quelqu'un aurait les mêmes problèmes que moi?
Quelqu'un aurait une solution efficace?
Y aura-t-il un jour le support de la caméra IC100 (et des SMART... autant en demander beaucoup )?
Merci beaucoup pour votre aide.
Schlew
Schlew
Moi pour les caméras j'ai créer un scénario par camera dans Tahoma et du coup je peux enregistrer sur commande. Pour les détecteurs d'ouverture et de présences ils ne sont pas fonctionnels dans jeedom. Moi aussi j'aurai bien aimé récupérer cela.
Est-ce qu'ils ne sont vraiment pas fonctionnels ou bien est-ce parce que l'on récupère les infos toutes les 15mn seulement ? c'est différent ...
Pour les détecteurs je suis tenté de penser à la seconde hypothèse.
Perso je n'en sais rien, certainement toute les 15 minutes, mais dans tois les cas, pour moi, ce n'est pas gérable.
J'avais émis une solution ici : viewtopic.php?f=133&t=8646&start=320#p488077
à tester pour les détenteurs de Tahoma
Les détecteurs ne sont pas visible dans les scénario Tahoma. Ce gere uniquement avec les smart. Et le cron a 1 mn cest pas cool. Chez moi jai 6 détecteurs somfy cela minterreserai bien.
Et pour le capteur de température?
Quelqu'un à une solution?
Ce qui est étrange c'est que le capteur de luminosité semble renvoyer les bonnes valeurs!
Et 15 min c'est suffisant pour la température (bon pour le reste (mouvement, porte, c'est moyen j'avoue! ok!)
mutmut: désolé mais c'est pas viable !
L'un de vous aurait ce capteur à tout hasard ?
https://boutique.somfy.fr/capteur-de-so ... rieur.html
Si oui, est-ce qu'il redescend via la tahoma dans jeedom ? J'essayerai bien, mais vu son tarif. Ça pique si ça ne marche pas !
Merci pour vos retours
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
