[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
- Kermitlagrenouille
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
J'ai laissé un message à redbug sur github, on verra bien
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Vu que tous les périphériques remontent je pense que oui
C’est vrai que ça serai vraiment cool que ça fonctionne !!
Ma maison est équipé de climatiseur Hitachi équipées de la passerelle HLRR qui permet de les piloter par tahoma.
J'intégration dans Jeedom n'est pas parfaite, effet, je vois les infos telles que température ambiante, extérieure... Mais aucune commande disponible.
J'avais posté un topic il y a quelques moi mais sans réponse je tente sur le topic officiel Tahoma.
viewtopic.php?f=143&t=31045
Merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
- Actif
Hellostefane26 a écrit : ↑20 mai 2018, 17:03Bonjour
Stéphane
Recommandations de Redbug
En cas de dysfonctionnement, essaye d'effacer l'équipement et puis seulement la resynchronisation.
Si ça perciste :
- aller dans configuration log et selectionner debug pour tahoma
- aller dans la page configuration du plugin, appuyer sur le bouton "envoie la configuration au developpeur"
- aller dans la page analyse, log et envoyer le fichier "tahoma" à @redbub
bonne chance
Savez-vous si le plugin fonctionne aussi avec la Box de Overkiz ( Energeasy Connect de Rexel ou WIZZBOX d' Ubiwizz ) .
J'ai déja la Box Tahoma mais pour une raison inconnue elle ne permet pas de gérer ma VMC qui est compatible avec les autres box ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
- unknownboy
- Timide
Juste pour vous informer que la serrure connectée de Somfy fonctionne parfaitement avec le plugin de RedBug. Il m'a juste fallu supprimer la serrure et re-forcer une synchronisation pour avoir le retour d'état. Maintenant il me reste à modifier les widgets pour prendre en charge correctement la valeur du retour d'état mais c'est trois fois rien.
Encore merci à lui !
j'ai une question, vu que le plugin Jeedom passe par l'API Somfy. En cas de coupure de NET (bien que très rare), plus de domotique Somfy via Jeedom?
Je fais construire, j'ai quelques velux IO et pour les volets roulants, BSO, je me posai la question du KNX (vu que le reste sera en KNX) (module KNX par volet roulant filaire) ou Somfy IO?
Mais je ne veux pas dépendre d'un Cloud pour que mon Jeedom envoi mes commandes à ma tahoma (que je suis obliger de prendre dans tout les cas pour commander mes VELUX.
Car j'ai pris les portes de Garage en RTS pour pouvoir les commander nativement avec Jeedom, mais le IO me permettrai d'avoir le retour d'état?
Jeedom @Proxmox : Zwave, IO (tahoma) et KNX
Sonos pour la musique
Si tu prends la Tahoma, bah prends du IO aussi...
Dépendre du cloud je comprends que tu sois réticent, mais si jamais un jour tu n'a plus internet, tu peux toujours te dépanner avec les télécommandes IO fournis avec les Velux.
Je suis aussi en IO avec la Tahoma, et franchement c'est rare les fois où ça fonctionne pas.
La domotique c'est un mélange des genres, et tu pourra jamais TOUT avoir en direct sur jeedom...
Du coup je sais pas si tu as eu ta réponse, mais je viens d'avoir aussi cette info cet aprèm (d'un artisant poseur de volet/menuiseries...)nicobros a écrit : ↑20 janv. 2018, 17:25Je vais faire l'acquisition d'un portail et d'un store équipé en Io control et j'aimerai avoir votre avis sur la box à rajouter pour interfacer entre jeedom et mes appareils. Soit je pars sur la tahoma mais le tarif est un peu élevé, soit j'avais vu le connexoon, qui est moins onéreuse et qui suffirait largement.
Cependant dans le descriptif de la connexoon, il est indiqué qu'il faut choisir un des 3 modes proposés (et télécharger l'application) alors je me demande si le produit n'est pas bridé avec l'un des choix que l'on décide au début.
Si quelqu'un a la connexoon, peut il me dire s'il peut piloter différents groupes d'élément (fenetre/terrasse/acces) ou si effectivement cela est bridé.
En fait, il ne serait pas possible de gérer plusieurs types de produits apparemment.
Donc si j'ai bien compris ça serait SOIT fenêtre SOIT portail SOIT alarme SOIT ...
Quelqu'un ayant la connexoon peut confirmer ?
Même en passant par Jeedom + plugin Tahoma ??
SI OUI : par contre c'est spé, car comment le boitier peut brider comme ça ... ? Il y aurait des liste de produits et on pourrait n'activer qu'une liste ou un truc dans le genre...
Et dans ce cas, possible de mixer des volet roulant et des velux par exemple (c'est pour cette raison que j'ai acheté ma connexoon)
merci si quelqu'un peut confirmer
- Actif
C'est LE GROS avantage du io les retours d'état, j'ai des simulateurs d'état pour les RTS et c'est pas franchement fiable...
Nota: si plus internet, plus de could, plus de jeedom, plus de tv, il reste le Monopoly
- Actif
pascr001 a écrit : ↑31 mai 2018, 19:58Du coup je sais pas si tu as eu ta réponse, mais je viens d'avoir aussi cette info cet aprèm (d'un artisant poseur de volet/menuiseries...)nicobros a écrit : ↑20 janv. 2018, 17:25Je vais faire l'acquisition d'un portail et d'un store équipé en Io control et j'aimerai avoir votre avis sur la box à rajouter pour interfacer entre jeedom et mes appareils. Soit je pars sur la tahoma mais le tarif est un peu élevé, soit j'avais vu le connexoon, qui est moins onéreuse et qui suffirait largement.
Pour tout faire il faut une TaHoma...
Connexoon permet de pilote rles équipements SOmfy répondant à la technologie IO ( c’est à dire assez récents). Pour rappel, la technologie IO est une technologie radio comme la technolgie RTS mais elle présente en plus l’avantage d’être bidirectionnelle ( ce qui permet en gros d’avoir un retour d’information, c’est à dire de savoir par exemple si un volet est ouvert ou fermé), plus sécuritaire et utilisée par plusieurs marques référentes comme Somfy et Velux.
Connexoon ne permet donc de piloter que des équipements IO et pas les équipements RTS. Si vous souhaitez piloter un portail, une alarme ou un vieux volet, il faudra donc opter pour une box tahoma qui gère les 2 technologies.
Source info ici http://www.maison.fr/essai-connexoon-somfy-domotique/
Merci pour ta réponse Kermit'
Oui pour IO je sais ... Prêt contre je sais pas ce que tu entends par récent... Mais j'ai mes velux depuis 12ans et ils sont en io.
Ce que voulais savoir pour la connexoon c'est si on peut juste connecter des fenêtre OU alarme OU le 3ème toute
ou bien si c'est du ET.
Et idem via Jeedom et plugin tahoma pour le coup.
Car via Jeedom j'avais compris (à tort peut être ?) que la connexoon servait juste de passerelle pour permettre de gérer n'importe quel appareil IO (fenêtre, velux, alarme, caméra...)
Du coup, j'ai mal compris ?
- Actif
En fait j’en sais rien car pas de connexoonn
Si tu n’en as encore aucune, prends la Tahoma ( oui 100 balles de plus ^^)
Je viens de la recevoir.
Achetée 75€ donc ça va...
Reste à passer ça sur Jeedom maintenant...
La tahoma est à 250?
où as-tu trouvé la connexoon a 75€ stp ?
Sur Leboncoin.nova a écrit :où as-tu trouvé la connexoon a 75€ stp ?
- Timide
Salut pascr001
Peut-on avoir un retour de ta connexoon ?
Moi j’ai une conexoon elle est bien reconnue. Je l’utilise pour piloter les volets velux
Alors je l'ai pas encore testé dans Jeedom, je voulais voir ça hier mais souci d'installation (donc j'ai du la refaire).
Hors Jeedom ça marche, et dans Jeedom oui apparemment faites ce que j'ai lu et le message précédent.
@xavax: c'est le plugin tahoma à 2€ c'est ça ?
Et tu pense que je pourrais faire :
Si: capteur de température (xiaomi) > 25 degrés
Alors : fermer velux X ou Y
Merci d'avance
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
