[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
non pas de mise à jour ici ce matin
Re: connexoon
Hello,muadib a écrit : ↑01 août 2018, 21:10Bonjour,
tout nouvel utilisateur je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin: je mets mes identifiants somfy (email et mot de passe) mais rien...
cela reste en NOK !
j'avais pourtant lu avant d'acheter que le plugin fonctionne avec connexoon? est ce encore le cas? car je n'ai pas de compte tahoma à proprement parler: je dois utiliser une appli telephone (qui fonctionne elle sans souci)
Une idée quelqun?
Pour les possesseur de connexoon et non de thoma: avez vous accès à l'interface tahoma du site somfy?
https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... nt/tahoma/
(car moi non et je me dis que le souci vient peut être de là?)
sinon l'identifiant à indiquer est bien celui des appli somfy (email)?
- Timide
Non je n'ai pas constaté de souci d'affichage des volets.
Cordialement
Cordialement
- Kermitlagrenouille
- Actif
Du coup je n'ose pas faire cette mise à jour...
Je verra cet hiver ? ?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
L'appli connexoon est mise à jour depuis hier et est maintenant officiellement compatible IFTT !
Et donc, ça fait quoi de plus ?muadib a écrit :L'appli connexoon est mise à jour depuis hier et est maintenant officiellement compatible IFTT !
Car il y a déjà une appli pour piloter hors de chez sois et le plugin tahoma pour piloter via Jeedom.
Du coup ce serait une alternative au plugin tahoma ??
Est ce que ce plugin prend en compte le gestionnaire d'énergie somfy pour radiateurs électrique, et ainsi la gestion des zones via fils pilote, du ballon d'eau chaude, et de la consommation elec ?
Et bien à ma connaissance le plugin tahoma ne fonctionne pas / plus? avec la box conexoon . donc pas de jeedom pour moi hors iftt...pascr001 a écrit : ↑15 août 2018, 10:46Et donc, ça fait quoi de plus ?muadib a écrit :L'appli connexoon est mise à jour depuis hier et est maintenant officiellement compatible IFTT !
Maintenant si le plugin pouvait fonctionner je préfèrerais de loin car l'iftt ne permet que de lancer des scénarios. Je ne récuppère pas ce que "voit" la box...
donc oui pour l'instant c'est une alternative au plugin qui de toute façon ne fonctionne pas.
Moi ça fonctionne avec ma connexoon
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ben oui la connexoon fonctionne toujours avec le plugin tahoma...
pour ceux chez qui ça fonctionne: quels identifiants utilisez vous?
j'ai beau mettre mes identifiants somfy rien à faire !
je me demande si pour les nouveaux utilisateurs, comme je n'ai pas de compte "tahoma" ce n'est pas ça qui pose problème.
Il faut mettre ceux qui te servent à te connecter à l'appli connexoon...muadib a écrit :pour ceux chez qui ça fonctionne: quels identifiants utilisez vous?
Je n’ai qu’un compte connexoon. J’ai créé mon compte via l’appli dédiée. Et j’ai mis la même chose dans le plug in
Si tu arrives à te connecter à l'appli connexoon, normalement ça devrait marcher dans le plugin tahoma du coup... Sauf si t'as pas activé le plugin ou oublié quelque chose d'autre..xavax a écrit :Je n’ai qu’un compte connexoon. J’ai créé mon compte via l’appli dédiée. Et j’ai mis la même chose dans le plug in
Et bien non ça ne veut pas...
Je me connecte sans problème à l’appli Connexoon, mais le plugin reste en NOK...
Il doit y avoir un truc... il y a autre chose à activer?
Je suis sur une VM sur un syno avec un rfplayer et jusqu’ici tout tourne sans trop de souci...
Ben non il faut juste installer le plugin, l'activer et saisir ID + Pasw.
Essaies de désinstaller/réinstaller le plugin des fois que...
Sinon pose une question au devt (pb d'incompatibilité ?)
Merci à tous, j'ai fini par trouver: c'était dû à mon mot de passe!
il ne faut pas utiliser le caractère "&"
j'ai déjà vu ce type de bug dans du code php, j'ai donc tenté... et bim ça marche!
je suis content, je vois enfin mes volets!
Est ce qu'il y a une astuce pour utiliser la fonction 'plume' des moteurs IO avec le plugin ?
CdT
CdT
1 RPI3 DIY + RFXCOM
1 ZXT-120, 2 IPX800
1 serveur HP Proliant pour le stokage DD, la BDD , serveur PHP
1 Onduleur, 1 Freebox V6
Domotique gérée à distance par Imperihome
1 vmware unbuntu pour tester Jeedom...
1 ZXT-120, 2 IPX800
Slt via les scénarios de la Tahoma. Ça fonctionne très bien.olijez a écrit :Bonjour,
CdT
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
