[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Sujet officiel] Tahoma Box / Somfy Box
Ok je vais tester ce soir
C'est bon ça fonctionne, avec un délai de latence de 3 secondes environ pour que le cancel soit pris en compte.redbug a écrit :Efface les modules et refais une synchronisation
Je n'ai pas encore ajouter de fonctions pour mettre à jour un module.
Mise à jour du jour effectuée :
La valeur de ma sonde de luminosité s'affiche presque correctement : si je fais un refresh de la page au bout de 30 secondes, plus aucune valeur n'apparaît. Cependant, la valeur est correctement historisée. Donc exploitable potentionnellement au sein d'un scénario. Réponse dimanche.
Est-il possible d'avoir encore un code promo ?
J'ai une Tahoma avec des volets roulants avec moteurs Somfy + stores
solaires Velux avec pour tous le protocole radio Io homecontrol .
J'ai également des interfaces fil pilote ( en IO homecontrol ) pilotées par
Tahoma. Ces éléments peuvent-ils être pris en charge par votre plugin ?
Cordialement
Cordialement
Petit truc que je viens de découvrir : j'ai un kit hue connecté à ma tahoma : le kit hue est remonté sur Jeedom via le plugin tahoma et fonctionne, au moins pour les commandes On et Off ! Va falloir que je teste les autres et que je mette en place les widgets !
Après test, il s'avère que seules les commandes on et off sont disponibles. Le reste représentes les différents retours d'état et sont également visibles.
Bonsoir
Je viens d installer une motorisation somfy pour mon portail piloté par une tahoma box.
Est il possible de piloter à partir de jeedom avec le plugin . Par exemple repérer la position gps et ouvrir la barrière . Car visiblement la tahoma ne gère pas les position gps.
Merci de vos réponses.
Boboss
A priori, oui.
Le plugin Tahoma produit des 'actionneurs'.
Donc, si un scénario GPS existe pour Jeedom (jamais essayé), pourquoi pas ?
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
Je viens d'acheter le plug-in.
Les équipements remontent bien par contre est-il possible de remonter les scénarios ?
Par exemple, pouvoir fermer 11 volets d'un coup en même temps.
cela se fait en lançant le scénario sur tahoma.
merci.
merci.
Refait un scénario sur Jeedom au pire.
Du coup pour être bien sur
ça fonctionne avec : la Tahoma mais aussi avec la Somfy Box ?
voici mon retour après 2 semaines d'utilisation.
donc ça marche nickel !
permet de piloter les volets IO à travers un scénario jeedom sans problème.
ex : fermer tous les volets à partir d'imperihome relié au jeedom qui pilote la tahoma..
merci.
merci.
hello a tous et au génie qui a fait le pluggin
Je viens de faire installer 3 fenetres velux solaires avec 2 volets solaire Velux, le tout fonctionnant avec la telecommande tactile velux.
Si je comprends bien, il faut que j'achete une box tahoma et une box jeedom et que j'installe ce plugin ? ou je n'ai besoin que d'une box Jeedom ?
ce que je n'arrive pas a voir si sur tahoma je peux avoir un dashboard comme sur Jeedom avec la temperature exterieure, temperature dans chaque chambres etc... et ce plugin me permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes
Non, pas de dashboard sur la Tahoma.
J'en ai fait le test ici :
http://techno-bidouille.com/somfy-box-le-test/
Sinon pour moi du nouveau : j'ai reçu un détecteur de mouvement somfy. Ceclui-ci est vu par Jeedom, mais ses infos ne sont pas remontées.
Merci pour ton test de la tahoma et ton site
Donc, il me faut bien une tahoma et ensuite jeedom et integrer les deux via le plugin. On a un retour d'etat pour les velux solaire ?
Si tes velux sont en io-homecontrol, la tahoma box te récupère les états. Pour ce qui est du plugin, je ne sais pas.
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
Bonsoir à tous et MERCI pour ce plugin. Propriétaire d'une Tahoma, et désireux de m'ouvrir aux zwave avec des possibilité plus étendues que ce que propose somfy, il me fallait une box qui puisse parler avec mes équipements existant. ce plugin est donc la raison qui m'a fait sauter le pas pour passer sous jeedom.
et je ne regrette absolument pas!
J'ecris cependant pour faire part de quelques soucis que je rencontre et pour savoir comment faire marcher le tout
Le volets RTS, pas de pb, tout fonctionne
Mais Je possède un thermostat somfy pour piloter la chaudière. Celui-ci est bien remonté comme équipement dans le plugin, et dans la configuration, je récupère bien les status quand je clique sur "tester". Mais je ne vois rien sur le widget. Est-ce normal? De plus comment faire pour commander le mode de chauffage comme sur l'interface somfy?
J'ai le même probleme pour mon capteur d'impulsion de gaz
Je suis nouveau sur Jeedom donc désolé si mes questions sont un peu bete et merci par avance pour votre aide.
- Timide
j'ai installé le plugin, activé.
Je rentre mon identifiant (adresse mail), mon mot de passe dans la configuration du plugin, clique sur sauvegarder mais Communication Tahoma reste sur NOK.
j'ai loupé quelque chose???
Bon j'avance a tout petit pas dans la compréhension de jeedom. Pour mon probleme de remontée d'information du capteur IO de consomation de gazsur le widget, j'ai l'impression que c'est parce que l'état core:GasConsumptionState est de type 'info" mais le sous-type est "other" au lieu de "numeric". Je ne trouve pas comment on modifie cela... Faut-il que je télécharge le plugin "script"?
Un peu d'aide serait vraiment bienvenu...
- Timide
Bon voilà tout est OK.ooomickaooo a écrit :Bonsoir,
j'avais voulu aller trop vite puisque j'avais installé la box. mais que mes volets n'étaient pas encore en service.
Ma véranda a été livrée, les volets sont en services.
intégrés en quelques minutes sur la box tahoma.
du fait le plugin est bien passé ok en vert.
Et la synchro a été très rapide pour récupérer les 6 volets !!!!
Reste plus qu'à me trouver un beau widget pour afficher tout cela sur le dashboard.
Encore bravo et merci pour le travail de ce plugin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
