[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
- Kermitlagrenouille
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Voici les logs.
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 73
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2017-07-30 21:46:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Baie Droite][down]
[2017-07-30 21:46:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Baie Gauche][down]
[2017-07-30 21:46:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Fenetre Extension][down]
[2017-07-30 21:46:10][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Mais c'est vrai que je ne comprends pas non plus.
Mes volets ne se ferme même pas alors que la condition "DO Fermé".
merci pour ton aide...!!
La c'est fort, car le log dit clairement que pour lui, la baie est fermé et qu'il fait donc la fermeture pour Baie Droite Baie Gauche Fenetre Extension
Est-ce que tu peux faire les tests suivants :
Dans les commandes de la baie vitrée de droite par exemple, cliquer sur le bouton Tester de la commande down ? (dans le plugin tahoma donc)
Est-ce que ça se ferme ?
Dans les commandes de la baie vitrée de droite par exemple, cliquer sur le bouton Tester de la commande close ? (dans le plugin tahoma donc)
Tester dans ton scénario d'appeler
[Maison][Baie Droite][close] au lieu de [Maison][Baie Droite][down]
- Actif
Hello
Avec mes stores que je pilote à travers TaHoma, les commandes sont close et open, my fonctionne aussi.
J'ai installé le plug in pour contrôler une connexoon sur un raspberry 3
( 4 volets roulants )
tout semble fonctionnel ( les volets montent et descendent ) mais .....
j'ai une erreur systématique qui remonte dans les messages Jeedom :
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '18-Window - VACANCES - xxxxxxxx' for key 'unique'
et ceci tout les 15 minutes
j'ai désinstallé le plug in puis réinstallé mais l'erreur subsiste
je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans le forum
Pour info :
j'utilise Jeedom sur un raspberry 3 avec une clef zwave et un seul capteur de porte
seuls les plug in Market, EMAIL, OpenVPN, Tahoma, Widget, Z-Wave sont installées
version 3.0.11, plug in a jour selon la page Jeedom
Pour info :
- Actif
Pour info TaHoma remonte les infos toutes les 15 minutes..
J'utilise le capteur de conso électrique de Somfy et je
n'arrive pas à comprendre à quoi correspond les valeurs
remontées.
Puis-je trouver l'info qq part ?
Merci !
remontées.
Merci !
Je débute sur jeedom depuis aujourdhui, je trouve l'interface vraiment spécial et pas clair. Mise à part ça, j'ai pris le plugin Tahoma et je n'arrive pas à le configurer. Je comprends pas comment le faire. Si un de vous pouvais m'aider..
Cordialement
Cordialement
Salut et bienvenue. Pour configurer le plugin, il te suffit de renseigner ton identifiant et ton mot de passe, celui que tu utilises pour accéder à ta box Tahoma et tu sauvegardes. Puis après tu vas dans "Plugin" "protocole domotique" "TAHOMA" et tu synchronises tes équipements.
Je me doutais qu'il fallait l identifiant, je vais chercher ou cela se renseigne
ok merci trouver. je suis passé à coté betement
Ok le principal c'est que ça fonctionne.
Avez vous deja testé avec les détecteurs de mouvement Somfy des alarmes ?
Cordialement
Cordialement
regarde les précédentes pages car je ne m'en souviens plus du tout.
Sinon, sache que le rafraichissement des infos est de 15mn que l'on peut modifieir (dans le gestionnaires de tâches) à 1mn.
Donc si tu comptes sur tes détecteurs de mouvement pour allumer une lampe par exemple, ce ne sera pas instantané.
Sinon j'ai déjà proposé une solution ici
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
J avais vu pour les 15 minutes, ce qui est malheureux c'est difficile d avoir une vrai alarme et pourvoir utiliser ces detecteurs dans un systeme domotique correct.
TaG a écrit : ↑09 août 2017, 09:29Hello,
J'ai essayé ce que tu m'avais conseillé mais cela ne fonctionne toujours pas...
Après avoir essayé pas mal de scénarios différents mais rien ne fonctionne...
Je ne trouve pas des scénarios déjà tout fait, à part sur le market mais je n'arrive pas à l'importer sur mon dash ??!!
A plus
Les commandes manuelles passent correctement ?
Tu as des logs ?
Tu as des logs ?
J'ai acheté la Connexoon pour 2 volets roulants io-homecontrol Somfy
Tout fonctionne bien à part sur Homebridge sur iOS, l'ouverture/fermeture sont inversés... détail
Ma question est tout autre.
Connexoon est compatible Philips Hue. IKEA a sorti des ampoules connectées compatible Philips Hue.
Je me demande donc si la Connexoon peut gérer les ampoules IKEA TRadfri ?
- Actif
oui il faut inverser les commandes car Homekit c'est Ouvert à 100% et iO c'est Ouvert à 0%
il faut inverser ... ok mais où ?
j'ai un peu cherché (surement pas assez) mais ... pas bien trouvé
du coté de App Mobile ? j'ai inversé les commandes up/down -> descendre/monter mais ça ne change rien surtout coté slider
faut il passer par un virtuel ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
