[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
je compte piloter 20 volets roulants / stores en IO
Est-ce que la connexoon le permet, ou est-elle limité en quantité ?
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello, de mémoire c’est juste, sans hésiter la TaHoma
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Ils sont au courant qu'on les utilise et ne sont pas contre.
J'ai eu des contacts avec un de leur project manager qui m'a donné des pistes pour ne pas trop surcharger leur serveur.
Je les mettrais en place au cours du mois d'Août.
Par exemple, actuellement, étant tous soumis au cron de jeedom et notre horloge étant synchronisé sur un serveur de temps, les serveurs de Tahoma ont une charge anormales toutes les heures piles.
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
Ah cool
Tu peux développer ? Il t’as donné quoi comme piste ?
- Timide
Depuis la mise à jour Tahoma du plugin ce matin, message d'erreur : Class tahoma does not exist
J'ai essayé de réinstaller le plugin idem.
Avez vous le même problème ?
idem depuis mise à jour.
Plus de retour d'état non plus, si je clique sur synchroniser : erreur 500
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
LE plugin ne marche plus depuis la mise a jour du 30 juillet 2018, heureusement que j'avais une sauvegarde de jeedom
- Timide
Pareil, j'ai remis la sauvegarde de cette nuit en attendant et comme la page Changelog est vide ou inexistante, difficile de savoir ce que propose la mise à jour qui vaille la peine de la faire ou de ne pas la faire car pb.
- Timide
+1rennais35000 a écrit : ↑30 juil. 2018, 13:48Pareil, j'ai remis la sauvegarde de cette nuit en attendant et comme la page Changelog est vide ou inexistante, difficile de savoir ce que propose la mise à jour qui vaille la peine de la faire ou de ne pas la faire car pb.
Ce serait bien d'avoir un changelog.
et un fix pour cet update !Sli3H3llFiR3 a écrit : ↑30 juil. 2018, 16:32+1rennais35000 a écrit : ↑30 juil. 2018, 13:48Pareil, j'ai remis la sauvegarde de cette nuit en attendant et comme la page Changelog est vide ou inexistante, difficile de savoir ce que propose la mise à jour qui vaille la peine de la faire ou de ne pas la faire car pb.
- Timide
Même problème que vous j'ai fait l'erreur de faire la MAJ et maintenant mon jeedom est bloqué.
Lorsque j'essaye de me loguer sur jeedom j'ai une erreur 500.
Comment avez vous fait pour remettre une ancienne sauvegarde ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Timide
Je viens de trouver une solution dans mon cas où vous avez une Error 500 en tapant l'adresse de Jeedom dans le navigateur suite à la MAJ Tahoma.
Il faut se connecter en SSH ou brancher le Raspberry à un écran et se mettre en root
Il faut ensuite renommer le dossier Tahoma en Tahomaold par exemple.
Cela permet de retrouver l'interface de Jeedom en tapant son adresse
Ensuite il faut restaurer la dernière MAJ dans l'onglet sauvegarde de Jeedom
Je regarde pour corriger cela au plus vite
Mais, il n'y a pas eu de mise à jour Tahoma ce matin. Je cherche d'où cela vientrennais35000 a écrit : ↑30 juil. 2018, 09:41Bonjour,
Ok. Fixé. Jeedom prend maintenant les sources de GitHub automatiquement (depuis hier).
Un bug était présent dans la version courante des sources sur GitHub. Cela est corrigé et devrait donc mieux fonctionner.
Par contre, je ne sais pas quand Jeedom réactualise le plugin.
Super Redbug ! merci pour ta réactivité !
Je possède des VR IO RS100 avec la fonction 'plume' permettant de diminuer la vitesse.
Je pilote tous ça avec une conexoon et jeedom, mais je ne trouve pas le moyen d'activer cette fonction 'plume' dans jeedom.
Quelqu’un a t’il une astuce ?
1 RPI3 DIY + RFXCOM
1 ZXT-120, 2 IPX800
1 serveur HP Proliant pour le stokage DD, la BDD , serveur PHP
1 Onduleur, 1 Freebox V6
Domotique gérée à distance par Imperihome
1 vmware unbuntu pour tester Jeedom...
1 ZXT-120, 2 IPX800
- Actif
Merci Redbugredbug a écrit : ↑30 juil. 2018, 21:36Ok. Fixé. Jeedom prend maintenant les sources de GitHub automatiquement (depuis hier).
Salut,redbug a écrit : ↑30 juil. 2018, 21:36Ok. Fixé. Jeedom prend maintenant les sources de GitHub automatiquement (depuis hier).
Mon Jeedom me propose la MAJ que depuis hier soir, du coup je peux la faire ?
Je n'ai pas Github dessus...
Depuis la dernière mise à jour du plugin Tahoma celui ci dans le market donne l'indication suivante "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" alors qu'a l'achat il n'y avait pas ce message.
Je suis avec une MINI+
Hier en faisant la mise a jour j'ai du recharger ma configuration.
Puis-je de nouveau faire une mise à jour du plugin.
Merci pour votre réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 28 invités
