[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
bonjour,
comment s'appelle cette fonction dans jeedom? je viens d'installer des moteurs io somfy sur 2 volets mais je ne vois pas ?
par contre j'ai des "soucis" avec le plugin:
pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '108-Window - ABSENT - MUADIB ' for key 'unique'
quelqu’un a déjà eu ça? je soupçonne le fait d'avoir des scénarios avec mon android et sur la pomme (différent je précise) et que le plugin tahoma les considère comme des doublons?
ce n'est pas vraiment gênant sauf à me pourrir mes logs
J’ai la même erreur ( ou équivalente)
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '18-Window - NE PAS ETRE DERANGE - Corinne ' for key 'unique'
J’ai fait l’instal sur 2 machines et même type d erreur (connexoon)
J avais un post il y a déjà quelques temps mais pas de pistes trouvées
Dans l'application "Mobile", est-il possible de modifier le slider afin qu'il envoie la consigine 100% a lieu de 99% au maximum ?
En effet mes volets IO Somfy ne montent pas au max avec l'appli .
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello
Avec des virtuels pour chaque store, j'ai associé un scénario pour chacun avec comme condition si sup à 90 alors 100% ouvert
Enfin un truc comme ça...
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Question peut déjà etre posée, mais pas vu la réponse...
Je cherche à récupérer dans une variable la hauteur d'un de mes volets pour pouvoir l'ouvrir à cette hauteur plus tard. Jusque là rien de sorcier.
Sauf que j'ai comme l'impression que le ClosureState ne se met à jour que périodiquement (toutes les X minutes, etc.) ce qui fait que je n'arrive pas à avoir l'info en temps réel... et ca me pose problème. (ex: j'ouvre un volet maintenant, je teste le core:ClosureState une fois qu'il est ouvert, il me retourne 0. D'ici quelques minutes, j'aurai la bonne info, 100).
Peut on forcer le rafraichissement de l'info ou y a t il une solution autre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oui on peut forcer la mise à jour de l'info dans le cron, ce que j'ai fais moi-même mais le rafraichissement max est je crois d'une minute...
dans le cron... ?
Je modifie le cron à la mano via ssh ou y a quelque chose à faire dans jeedom ?
- Actif
Hello
De base on est à 15 minutes modifiable à 1 minute
Du coup j’utilise des virtuels
Tu peux m'éclaircir sur le "modifiable a 1minute" stp ?Kermitlagrenouille a écrit : ↑05 oct. 2018, 16:45Hello
petite roue crantée > moteur des taches > classe = tahoma / fonction = pull / programmation = */1 * * * * et tu sauvegardes
- Actif
Peux pas mieux dire...
J’avais aussi essayé de synchroniser à chaque manipulation du virtuel... autre idée...
Autre chose 1 fois par minute ça fait plus de 1440 par jour, et comme c’est du cloud, on ne sais pas si ce sera un jour payant si serveur trop sollicité
A voir...
A voir...
Perfect ! Merci @diabolyk
Ca répond parfaitement. J'ai mis a 5minutes histoire de pas surcharger l'install et le serveur tahoma en face. on verra, mais je pense que c'est suffisant pour mon besoin.
Merci, je vais regarder çaKermitlagrenouille a écrit : ↑05 oct. 2018, 11:46Hello
Cordi@lement
- Actif
Inspiration ici viewtopic.php?f=188&t=31068adb26 a écrit : ↑09 oct. 2018, 21:33Merci, je vais regarder çaKermitlagrenouille a écrit : ↑05 oct. 2018, 11:46Hello
Hello,Matlox a écrit : ↑18 mai 2018, 13:50Vous avez vu le mail de MaJ Tahoma ?
Est-ce que certains d'entre vous on des interrupteurs "legrand by netatmo" pour voir s'ils remontent bien dans Jeedom une fois que Somfy aura déployé le mise à jour ?
En pièce jointe je met une partie du contenu du mail pour ceux que ça interesse.
Est-ce que quelqu'un à testé ça au final ?
La gamme Legrand with netatmo ?
en celiane ou mosaic ou autre ?
Impeccable:Kermitlagrenouille a écrit : ↑05 oct. 2018, 11:46Hello
- J'ai créé un scénario pour chaque volet de ma Tahoma: Si #[Volet][core:ClosureState]# > 97 alors #[Volet][Monter]#
- ce scénario est appelé dans "Action après exécution de la commande" de l'action "setClosure" de chaque volet
Cordi@lement
Bonjour ,
Apres avoir domotiser pas mal de chose (chaudière à condensation, boîte aux lettres, sonnette...) avec Jeedom, je viens de me connecté et je tombe sur ce post.
Je veux bien tester ,car j'ai une tahoma avec 9 volets roulants RTS , 1 store RTS avec rampe LED et 4 velux en io homecontrol, portail SGA 6000, une porte de garage, visiophone Somfy v600 et différent recepteur RTS de controle de lumiere ou de prise.
Merci d'avance
Merci d'avance
Hardware :
- Serveur sous Proxmox VE 5.1-35 avec VM Jeedom v3.3.19
- Raspberry Pi 2 Modèle B 1GB
- Onduleur APC Smart UPS 750
Software :
- PfSense CE 2.4.4-RELEASE-p2
- Jeedom v3.3.19
- Raspbian Stretch v4.9
Software :
- Jeedom v3.3.19
J'ai du réinstaller Jeedom suite à un crash de carte SD sur un Raspberry Pi.
Et mon plugin Tahoma, qui fonctionnait précédemment ne m'affiche plus rien. Connecté sur la box Tahoma, du moins pas d’erreur, mais aucun scénario.
Qu'ai je donc omis de faire, (synchronisé : ok) ?
Quelqu'un à une idée ?
JB
JB
- Actif
Hello
Donc t’as fait un recovery puis remontée de sauvegarde ?
Mêmes IP qu’avant Jeedom et TaHoma ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
