[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Aaah Génial, un grand merci pour ce correctif!
Je venais juste d'acheter un Connexoon, j'avais un peu la frayeur d'avoir fais des dépenses pour rien...
Bon par contre en tentant une resynchronisation j'avais perdu tous mes volets, il faut tout que je reparamètre maintenant!
Mais le principale c'est que cela refonctionne!
Encore merci
Encore merci
Restaure une de tes sauvegardes, ce sera plus simpleMyra a écrit : ↑08 déc. 2019, 12:38Aaah Génial, un grand merci pour ce correctif!
Encore merci
juste une petite question
j ai des vélux en IOhomecontrol , que je pilote avec jeedom ( et ses scenarios ) , a travers le plugin tahoma et une tahoma qui sert de passerelle pour le io
en cas de panne internet (pas de bol une voiture a raté son virage , poteau par terre et fibre arrachée , j en ai pour 15j/3s avant que FT replante un poteau ) , mes volets ne s'ouvrent/ferment plus tout seul , je ne pensais pas que les scénarios dans la tahoma nécessitaient une connection .... avec un Klf je peux m affranchir d internet ?
j ai actuellement 4 velux avec chacun volet/fenetre/rideaux ( ouvrir/fermer ) ca fait 24 ordres a gerer ...
-> Zekje
Le plugin fonctionne depuis la mise à jour. j'ai réussi à récupérer mes 11 volets qui avais disparu.
mais maintenant un message d'erreur revient toute les 15min à chaque synchronisation.
Voila le message:
"Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '102-Window - ABSENT - kévin' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = rder, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert"
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider. je n'avais pas ce message avant. le plugin fonctionne depuis février sans problème.
Merci d'avance à mon sauveur .
Voila le message:
Tout en fait, tahoma et moi on divorce !stanthewizzard a écrit : ↑08 déc. 2019, 11:07Merci redbug
Je vais tout de meme regarder le klf 200
Hein @fabi8181
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
Le klf200 n'a pas besoin d'internet pour communiquer avec jeedom. Juste un réseau local. Je viens de le commander.Zekje a écrit : ↑08 déc. 2019, 15:44juste une petite question
Par contre si tu programme la tohama avec l'application et que tu crée une routine pour la semaine, tu n'as pas besoin d'internet pour que les volets s'ouvrent et se ferment. Tant que c'est programmé dans le planning ça marchera
Suite à réparation, je me suis décidé à acheter le plugin.
J'ai pas mal de choses en tout genre sur ma Tahoma, et j'ai été bluffé de voir que mes lumères Hue entre autre remontaient ! D'ailleurs, quel est l'intérêt de rajouter le plugin Hue dans ces cas ?
Ma chaudière atlantic, également gérée par ma box Tahoma semble également remonter (en tous les cas, reconnue en tant que chauffage avec les toggles qui vont bien). Par contre, mes sondes de température intérieurs/extérieures sont bien reconnues mais ne remontent pas la température : avez vous une idée de pourquoi ?
Edit : il me manque pas mal de volets (j'en ai 12 sur 19). Malgré les synchronisations, rien n'y fait. Avez vous une idée de comment les récupérer ?
Jeedom sur raspberry PI 4
Zwave
Tahoma (quand ça marchera...)
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
J'ai un bug lors du dezippage de la mise à jour :
Impossible de décompresser l'archive zip : /tmp/jeedom/market/tahoma.zip => Not a zip archive
Une idée pour corriger cela?
Klf 200 expédié par matbay. Normalement je la place ce weekendstanthewizzard a écrit : ↑08 déc. 2019, 11:07Merci redbug
Hein @fabi8181
- Timide
Tu nous dit !
Personne pour mon problème ? :/
schlew a écrit : ↑08 déc. 2019, 13:07Restaure une de tes sauvegardes, ce sera plus simpleMyra a écrit : ↑08 déc. 2019, 12:38Aaah Génial, un grand merci pour ce correctif!
Encore merci
Oui c'est vrai, j'ai fini par y penser devant l'ampleur de la chose, par chance j'en avais une récente et je n'avais pas fais beaucoup de modif entre temps!
nouvelle version du Plugin installé ! et ca marche
merci à toi !
merci à toi !
Comment fait on pour avoir un support ? J'ai acheté le plugin et 40% de mes volets ne remontent pas, et je n'arrive pas à avoir de réponse... Dommage de payer 8 € pour au final ne pas se servir du plugin
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
Bienvenue dans le monde de Jeeedom, le plug-in ne fonctionne pas chez moi, le dev n'en a cure. On te dira que c'est à cause de ta config, et tu auras perdu tes 8€. Même si c'est le seul plug-in qui ne marche pas
IFTTT peut dépanner, sinon dis toi que 8€ ce n'est qu'un apéro dans un bar
Azz'
A ouai... c'est donc dans ce sens qu'à évolué Jeedom ?
Je l'utilisai dans une ancienne maison, et je revenais dessus pour ma nouvelle maison.... erreur de casting, donc 8€ perdus (+ le reste des plugins), je vais finir par être deçu.
En tous les cas, merci de m'avoir prévenu, que j'arrête les frais !
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
- Timide
Le plugin fonctionne bien.
Donne des infos sur ta config ?
personne je suis entièrement satisfait de ce plugin qui fonctionne admirablement avec un support assuré par le développeur dans un délai de quelques jours à chaque fois qu’un problème général survient (comme ce mois-ci)
Je serais donc prêt à le payer une deuxième fois rien que pour remercier redbug de sa réactivité !
Ensuite les problèmes individuels il y en a forcément à la marge : je rappelle tout de même que lorsque vous achetez un plugin non officiel sur le market (comme Tahoma) il est clairement indiqué qu’en cas de soucis avec celui-ci toute demande de support (par Jeedom) peut être refusée. Quant au support par le développeur, s’agissant de particuliers comme vous et moi je conçois aisément qu’en faisant cela sur ses loisirs (si tel est le cas) il ne puisse pas traiter tous les cas particuliers.
Dans le cas particulier de cette personne mécontente, je conseillerais, même si c’est très contraignant, de faire un reset complet des équipements enregistrés sur la Tahoma (avec la méthode des coupures de courant sur ces équipements qu’on trouve expliquée sur le site SOMFY) puis tout re-enregistrer sur Tahoma puis désinstaller/re-installer le plugin sur Jeedom
C’est clair que c’est extrêmement pénible (et long) à faire mais au moins ça a le mérite de remettre les choses à plat
Good luck
Good luck
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
