A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
diabolyk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Message par diabolyk » 28 févr. 2018, 23:06
bonjour,
C'est possible d'associer le widget slidvertical a mes volets connecté sur la box tahoma ?
Je sais pas comment faire et n'y arrive pas....
Asthaknes
Message par Asthaknes » 01 mars 2018, 19:01
Finalement j'ai utilisé ta technique avec le script Cruise.
Mais dans mon scénario cela ne fonctionne pas...
Si je lance le script manuellement cela fonctionne merveilleusement bien (via bouton Tester dans script ou via le design en l'ajoutant comme équipement).
Une idée ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 01 mars 2018, 19:07
Hello
Essaye avec un virtuel
RTS ou iO ?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
diabolyk
Message par diabolyk » 01 mars 2018, 19:15
ok je viens de regarder des explications qui correspondent pas exactement mais on va voir...
io avec box tahoma
diabolyk
Message par diabolyk » 01 mars 2018, 21:52
oranggilatahi a écrit :
09 juil. 2017, 09:56
Pour sticmou,
J'ai 8 volets Somfy sous Io Control et j'utilise une box Connexoon de Somfy pour les commander grâce au plugin Tahoma.
Pour le widjet permettant de visualiser le taux de fermeture dans un objet virtuel (volet roulant) , il faut utiliser SlidVertical (widjet) dans les paramètres de setClosure (slider) et modifier le code du widget pour inverser la valeur et le positionner correctement.
Recopie du html :
<div class="cmd cmd-widget" style="position:absolute; left: 10px; top: 90px; width:130px; height:100px; padding-top: 8%;" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" >
<style>
#voletvertical.slider.slider-vertical{height:85px; width:64px;}
#voletvertical.slider.slider-vertical .slider-track {width:63px; height:100%;}
</style>
<div class="slider-volet-value slid-v-left" id="SlidVal#id#">#state# %</div>
<div class="slider-volet" data-slider-handle="square" value="#state#"></div>
<div class="slider-volet-value slid-v-bottom" id="SlidValB#id#" style="display:none">#state# %</div>
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/slidervc.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#'),
value: ('#state#' == '') ? 0 : 100-parseInt('#state#'),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: 100-ev.value}});
.on('slide', function (ev) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-volet-value").text(ev.value +' %');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0 || '#state#' == '') {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png)");
else {
if ('#state#' != '0' || '#state#' != 0) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamej.png)");
if ('#state#' == '' || '#state#' == 0){
$("#SlidVal#id#").empty();
$("#SlidVal#id#").text("0 %");
if ('#state#' == 99 || '#state#' == '99'){
if ('#Fibaro#'.trim() == '1') {
$("#SlidVal#id#").text("100 %");
$("#SlidValB#id#").empty();
$("#SlidValB#id#").text("100 %");
if ('#PourcentLeft#'.trim() == '0') {
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "1%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
//console.log("SlidVal#id#");
</script>
</div>
Je viens de tester mais ça marche pas j'ai un widget qui ressemble pas du tout au tiens...
et ça n'a aucune action sur mon volet... (après j'ai tous les autres à faire mais j'essaye de comprendre comment faire fonctionner jeedom déjà)
merci
olute
Message par olute » 02 mars 2018, 15:30
je n'arrive pas a trouver la documentation du plugin.
As t'elle été supprimé ?
merci
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 02 mars 2018, 18:37
Hello
Je croie qu’il n’y en a jamais eu... et rien sur github non plus...
diabolyk
Message par diabolyk » 02 mars 2018, 21:18
bon toujours pas bougé... au secouuuuuuurs ! lol
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 mars 2018, 19:10
Hello
Peut pas t’aider avec les widget
Je ne connais que les virtuels
diabolyk
Message par diabolyk » 03 mars 2018, 19:23
justement j'essaye de créer un virtuel pour y intégrer le widget que je veux (slidvertical)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 mars 2018, 19:38
Okay
ci joint un exemple RTS
viewtopic.php?f=188&t=31180
et io
viewtopic.php?f=188&t=31068
Les liens sources dans les tutos ne fonctionnent plus et pour les io, Redbug a supprimé le problème des -100 mais ça devrait suffire pour t'inspirer
Si tu pêches envoies une copie d'écran du problème
diabolyk
Message par diabolyk » 04 mars 2018, 20:29
merci par contre sur le post io je suis déjà tombé dessus il me semble mais le pb c'est que les captures sont très floues et je n'arrive pas à les ouvrir en grand...
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 05 mars 2018, 11:51
diabolyk a écrit :
04 mars 2018, 20:29
même en clique droit ouvrir dans une nouvelle fenetre? bizarre
diabolyk
Message par diabolyk » 05 mars 2018, 12:36
ah oui clic droit afficher l'image ça marche merci ;)
diabolyk
Message par diabolyk » 05 mars 2018, 21:34
super j'ai suivie à la lettre le tuto pour le IO et ça marche !
Juste un petit soucis, je pense a cause du scénario de refresh, mon volet se remet tout seul a une ouverture de "34" tout seul au bout d'un certain temps.... pourquoi ?
Sinon niveau "design"
maintenant j'ai ça :
Sans titre.jpg (5.1 Kio) Consulté 1554 fois
et je voudrais ça :
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 05 mars 2018, 23:40
Hello
Oui comme dit, depuis que j’ai fait ce tuto le plugging a changé
Plus besoin de soustraire à 100, enlève 100-etc dans le scénario refrech
Il faudrait que je le mette à jour
diabolyk
Message par diabolyk » 06 mars 2018, 07:44
ah ok super merci bcp kermit, tu es mon sauveur car je commence tout doucement à comprendre le fonctionnement de jeedom grace à ton tuto, me^me si ça reste encore un peu flou...
concernant le widget tu sais ou aucune idée ?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 mars 2018, 20:07
En fait je n'utilise pas les widget, uniquement Homebridge
C'est l'occasion d'étudier la chose...
Tu veux l'image du volet qui fait office de slider?
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 06 mars 2018, 20:16
@davzzz
Je commande mes rts avec TaHoma et comme ça passe par le cloud smfy c'est souvent long, et toi tu les commande directement en RTS, c'est aussi rapide que la télécommande rts d'origine?
diabolyk
Message par diabolyk » 06 mars 2018, 20:35
Kermitlagrenouille a écrit :
06 mars 2018, 20:07
oui c'est bien ça ;) lol
mais j'y comprends rien...
