[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Bonjour A-t-on la possibilité d'installer un plugin obsolète ?
même cas, je devais l'acheter aujourd'hui
On peut toujours l'installer via GitHub. Voici un tuto : https://jeedomiser.fr/article/installer-vos-plugins/
Et la source : https://github.com/redbug26/jeedom-tahoma En plus c'est gratuit...
Pour la reprise par un autre développeur, est ce que le RedBug26 est d'accord de le céder ?
Il est obsolète uniquement parce qu'il n'a pas de documentation
J'en fais une rapidement pour le repasser sur le store (sans devoir sélectionner obsolète)
Il n'est pas abandonné
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
Tu m'as contacté de quelle manière ?unknownboy a écrit : ↑18 juil. 2019, 08:35Ça fait des mois que l auteur ne me répond pas. J aimerai continuer les développements de son plug-in. Ai je le droit ?
- unknownboy
- Timide
Github. D ailleurs il y a toujours mon pull request qui y traine aussi.
Je l'ai approuvé il y a 15 minutesunknownboy a écrit : ↑18 juil. 2019, 16:22Github. D ailleurs il y a toujours mon pull request qui y traine aussi.
Ca fait plaisir de te retrouver RedBug.
J'en profite pour relancer ma demande de compatibilité avec les climatiseurs HITACHI.
Stéphane
Stéphane
- Kermitlagrenouille
- Actif
T’es le meilleur merci!
Passe quand même de bonnes vacances
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Youyou ! Merci de ton retour
et bonne écriture de la documentation
- Timide
Merci beaucoup pour l'astuce Github j'ai pu installer le plugin qui marche au poil !!!!!
Manu
Jeedom 4.0.27/Debian 9 Docker sur Synology 1812+
Snips 0.64.0/Raspbian 9
Zwave+ et Zigbee
Zwave+ et Zigbee
JE viens de voir qu'il y avait une maj du plug in
par contre lorsque je veux la faire ca ne passe pas... : l'operation a échoué
Je découvre ce plugin pour gérer des BSO (volet à lames orientables), et je n'arrive pas à les orienter sur toutes leurs plages : 0° (fermé), 90° (ouvert). Et c'est un plugin clef dans mon installation domotique. Merci RedBug !!
Problème
- Lorsque le BSO est fermé (lame vers le bas), la valeur maximum de SetOrientation (100) oriente les BSO à 45°, et non 90°.
- Lorsque le BSO est déjà à 90° (qu'importe la hauteur SetClosure), la valeur minimum de SetOrientation (0) oriente les BSO à 45°, et non 0°.
Astuce
Si le BSO est fermé, alors il faut lancer UP + STOP + SetOrientation (50) pour avoir une orientation à 60°... bref pas top.
Questions techniques
- La commande SetOrientation prends dans Jeedom une valeur par Curseur entre 0 et 180. Hors les logs DEBUG indique que la valeur doit être comprise en 0 et 100. Ça se change facilement, mais je me demande pourquoi la valeur par défaut est 180. Ca correspond à un autre produit ?
- Dans la doc. Somfy ( https://developer.somfy.com/products/rolling-shutters ) le paramêtre se requête bien en % de 0 à 100. Mais l'URL d'appel est https://api.somfy.com/api/v1 et non https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... enduserAPI . Est ce cela peut-être lié ?
Merci de vos lumières
Problème
Astuce
- unknownboy
- Timide
Le plugin n'utilise pas les API publiques développeur "So open with somfy". Il utilise les API de l'application mobile. Si tu envois ta config au développeur il pourra sans doute ajouter la commande. Le problème c'est que RedBug n'est pas très actif sur ce forum ou sur github. J'aimerai reprendre le développement du plugin activement ou en créer un nouveau (et notamment ajouter la prise en charge des "nouvelles" API Somfy publiques ainsi qu'une prise en charge améliorée de la serrure connectée). Mais il faut voir si ça intéresse du monde et si Redbug est ok ?
Je suis très intéressé par un développement via API. Il n'y aura peut-être plus de limitation vis à vis des retours d'infos et puis l'intégration des PAC HITACHI
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Pour ma part également intéressé par une utilisation par les API Somfy, ce sera peut-être plus stable dans mon cas : pour rappel de mon côté le plugin fonctionne de manière aléatoire, il passe en NOK puis en OK plusieurs fois par jours donc pour utiliser c'est au petit bonheur la chance suivant la direction du vent et la position des astres
. En revanche, pas certain que le problème soit du côté du plugin, peut-être côté Somfy car sur mon compte Somfy le "Supprimer l'accès à distance à la box" repasse régulièrement en "Donner l'accès à distance à la box" alors soit le plugin fait quelque chose que Somfy n'aime pas et leur serveur me "kick" à intervalle régulier ou alors autre chose je ne sais pas trop :-/
Bonjour RedBug vient de dire qu'il va mettre à jour la documentation pour que le plugin repasse en stable ça me parait clair qu'il ne souhaite pas qu'on reprenne son travail.unknownboy a écrit : ↑19 juil. 2019, 09:45Le plugin n'utilise pas les API publiques développeur "So open with somfy". Il utilise les API de l'application mobile. Si tu envois ta config au développeur il pourra sans doute ajouter la commande. Le problème c'est que RedBug n'est pas très actif sur ce forum ou sur github. J'aimerai reprendre le développement du plugin activement ou en créer un nouveau (et notamment ajouter la prise en charge des "nouvelles" API Somfy publiques ainsi qu'une prise en charge améliorée de la serrure connectée). Mais il faut voir si ça intéresse du monde et si Redbug est ok ?
Et j'en profite d'ailleurs pour le remercier car j'utilise son plugin pour piloter mes velux.
Par contre, rien ne t’empêche d'écrire ton plugin basé sur les API publique développeurs. Ouvre un thread sur le sujet (ça évitera de polluer celui-ci), je pense que tu vas intéresser beaucoup de monde, notamment si l'on a le retour d'état en temps réel.
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Idem , c est ce qui m a fait choisir Jeedom et acheter une tahoma car j ai 11 équipements IO-Homecontrol et j avoue que ça marche plutôt bien.
on ne dit jamais assez merci
idem, j ai depuis quelques temps de plus en plus de plugin qui ne se mettent pas a jour.
[2019-07-19 16:41:12][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-07-19 16:41:12][ALERT] : Début de la mise à jour de : tahoma
[2019-07-19 16:41:12][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : OK
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : Téléchargement de tahoma...
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=1719&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=&username=&password=&password_type=sha1
--2019-07-19 15:41:13-- https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=1719&version=stable&jeedomversion=3.3.27&hwkey=&username=&password=&password_type=sha1
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 53 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/tahoma.zip'
0K 100% 31.3M=0s
2019-07-19 15:41:13 (31.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/tahoma.zip' saved [53/53]
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être du à une non connexion au market (verifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market, etc.
[2019-07-19 16:41:13][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
-> Zekje
C’est parce que je plugin est en obsolète il me semble. Une fois qu’il aura fini la doc il faut qu’il prévienne l’équipe pour qu’ils repassent le plugin en stable classique, patience.
Suite à mon problème d’orientation des BSO, le plugin n’est pas en cause. Après re réglages des orientations des lames, ça fonctionne correctement.
Juste la valeur maximum est à mettre à 100 et non 180 comme indiqué par default. Je vais essayer de suggérer la correction de valeur via github.
- Timide
J'ai depuis aujourd'hui l'erreur suivante avec le plugin:
Erreur sur tahoma::pull() : Too few arguments to function tahoma::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected
Je précise qu'il était fonctionnel depuis 8mois, est-ce que je suis un cas isolé ou d'autres utilisateurs ont le même problème?
