A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
gcherel
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Message par gcherel » 23 août 2019, 09:59
redbug a écrit :
22 août 2019, 16:49
@gcherel
lefilliatre m'a fait un pull request pour le heating system mais je ne peux pas le tester.
Peux tu le faire ?
Son git se trouve sur https://github.com/lefilliatre/jeedom-tahoma.git
Et tu peux l'installer facilement si tu as un jeedom sous raspberry en te connectant en ssh et en tapant
git clone https://github.com/lefilliatre/jeedom-tahoma.git /var/www/html/plugins/tahoma
Si cela fonctionne, je fais le merge aujourd'hui.
Bonjour Redbug.
Je suis absent de chez moi et sans connexion autre que mon téléphone jusqu'à la semaine prochaine. Je te répond dès mon retour. Merci.
redbug
Message par redbug » 23 août 2019, 11:32
Yotasky a écrit :
22 août 2019, 19:25
Bonsoir par ici !
Nouvel utilisateur Jeedom, j'ai acquis le plugin Tahoma hier et je rencontre des difficultés à le faire fonctionner.
J'ai pas mal parcourus ce thread mais je n'arrive pas à trouver d'infos sur mon soucis, peut-être une bêtise de mon coté.
J'ajoute mon debug log.
Je suis en Raspberry Pi 4 Raspbian 'Buster'
Merci par avance !
Je viens d'envoyer une mise à jour qui devrait corriger ton problème. (Plus qu'a attendre la validation officielle)
Artisan développeur iPhone/Mac et Jeedom.
Mes développements Jeedom: Tahoma|Soundtouch
Sources disponibles sur github
gcherel
Message par gcherel » 23 août 2019, 12:43
redbug a écrit :
22 août 2019, 16:49
@gcherel
Peux tu le faire ?
Redbug,
J'ai finalement trouvé un PC pour essayer à distance. J'ai le message suivant après le git clone :
fatal: le chemin de destination '/var/www/html/plugins/tahoma' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
Je ne connais pas suffisamment Debian pour savoir quoi faire. Supprimer le contenu du répertoire avant le git clone ? Suis oui vais-je perdre mes équipements déjà configurés (toute la maison est en Io Homecontrol) ?
unknownboy
Message par unknownboy » 23 août 2019, 17:13
Effectivement il faut supprimer le contenu du répertoire avant le git clone (cela ne supprimera pas tes équipements qui sont dans la base de données jeedom).
rm -rf /var/www/html/plugins/tahoma/
Je te conseille quand même de faire un backup de ton jeedom avant.
Yotasky
Message par Yotasky » 23 août 2019, 21:55
Salut redbug,
En effet l'erreur à disparue !
Merci pour ton aide :)
gcherel
Message par gcherel » 24 août 2019, 11:07
redbug a écrit :
22 août 2019, 16:49
@gcherel
Peux tu le faire ?
Bonjour Redbug.
Git installé. J'ai maintenant des messages d'erreur lorsque je vais sur mes radiateurs : "Type incorrect (classe équipement inexistante) : tahoma". Les noms d'équipements, obejts parents, commandes... de tous mes équipements Tahoma ont disparus.
Si je resynchronise, j'ai un erreur interne 500
Du coup, j'ai remis la beta et presque retrouvé mes équipement (il manque leurs icônes).
Theguilt
Message par Theguilt » 31 août 2019, 21:34
Bonjour, j’ai une atlantic extensa duo 6 Ai et j’aimerai savoir quel est le mieux entre le cosytouch et Tahoma svp?
Yann55
Message par Yann55 » 31 août 2019, 23:17
Mon problème , je vois sur le forum que je ne suis pas le seul à l'avoir mais je trouve pas la solution je suis toujours bloqué.
J'ai la Tahoma qui fait fonctionne pour mes volets Velux et mon portail.
J'ai installé le plugin Tahoma sous jeedom.
Mais ca ne fonctionne pas , la communication Tahoma reste sur NOK
J'ai entré mon mail et mdp , et synchronisé et j'ai le message: Invalid returnInvalid return{"state":"ok","result":""}
J'ai également ouvert l'accés à distance sur le site Somfy....
Je cherche et parcours les forums , mais je ne trouve pas la réponse...
Merci de votre aide
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 31 août 2019, 23:46
Hello
Il ne faut pas de caractères spéciaux pour le mdp
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Azzoth
Message par Azzoth » 01 sept. 2019, 07:31
Perso je n'ai aucun caractère spéciaux et ça ne marche pas...
J'Ai envoyé un message au développeur sans aucune réponse :/
Je déconseille ce plug-in
Yann55
Message par Yann55 » 01 sept. 2019, 09:48
Mon mot de passe n'est composé que de lettre majuscule et minuscule et chiffre....
Je n'ai toujours pas trouvé la solution....
Plugin à 8€ et il ne me sert à rien!
Yann55
Message par Yann55 » 01 sept. 2019, 09:50
J'ai également ce message en allant dans le menu accueil / Tahoma :
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/tahoma/desktop/php/panel.php
si ca peux permettre d'avancer sur le sujet!
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 01 sept. 2019, 18:28
Ok si ça coince tu envoies ta config à Redbug en cliquant sur le bouton dans config du plugin
redbug
Message par redbug » 01 sept. 2019, 19:12
Beaucoup de gens l'utilisent sans problème (dont moi :p)
Comme dit par unknownboy
unknownboy a écrit :
20 août 2019, 01:01
Va dans ton jeedom, puis dans configuration et dans l'onglet _OS/DB tu cliques sur le bouton Lancer en face de Administration.
Dans la commande tu inscris :
touch /tmp/tahomacurlcookie
et ensuite vérifie avec :
ls -al /tmp/tahomacurlcookie
Si le fichier n'apparaît pas, ce n'est pas la faute du plugin mais de ton installation. Les commandes qu'il t'a demander de faire ne sont pas liées au plugin. Si ton serveur jeedom ne sait pas accèder au /tmp, il m'est impossible de faire communiquer le plugin avec les serveurs Somfy sans l'aide d'un cookie dans /tmp :(
redbug
Message par redbug » 01 sept. 2019, 19:19
Sur la page de configuration (voir fichier attaché), quand tu fais sauvegarder, est-ce que le message "Communication Tahoma" passe bien à OK ?
Pièces jointes
Sans titre 5.png (121.38 Kio) Consulté 816 fois
Yann55
Message par Yann55 » 01 sept. 2019, 20:49
Redbug, merci de ta réponse!
Pour répondre à ta question , non la communication Tahoma , ne passait pas à "OK" justement!
J'ai avancé sur le problème et trouvé la solution, voici ce que j'ai fait:
J'ai du ouvrir le port de ma Tahoma dans ma Livebox en créant une règle NAT/PAT et là , la communication est bien passé en OK , je pilote mes volets Velux sans problème.
Par contre toujours le même problème pour l'onglet Tahoma dans le menu accueil : Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/tahoma/desktop/php/panel.php
Mais à quoi sert cet onglet?
Yann55
Message par Yann55 » 01 sept. 2019, 20:55
J'ai testé cette manipulation;
Voici le message que j'ai eu:
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 241 Sep 1 20:52 /tmp/tahomacurlcookie
Là je ne sais pas ce que ca veut dire ....
yoghey
Message par yoghey » 03 sept. 2019, 14:54
Bonjour Nicolas,
J'ai le même soucis avec une connexoon. De quel 'compte' somfy parles-tu? Sur le site de somfy ou dans jeedom?
Merci d'avance pour ton aide.
Nicolas FBS a écrit :
11 juil. 2019, 10:26
Je viens de résoudre mon problème
Dans le compte somfy, activer l'utilisation distante de la box
11 juil. 2019, 10:19
Je viens d'acheter le plugin tahoma
Mais la communication avec Tahoma est NOK
Une idée ?
C'est bien le mail + mdp qu'il faut renseigner ?
Je trouve pas de doc du plugin
“La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa.” Michel SERRES
unknownboy
Message par unknownboy » 03 sept. 2019, 15:09
Tu vas sur https://www.somfy.fr/espace-personnel/mon-compte puis tu sélectionnes "Voir ma box" sous ta tahoma ou connexoon.
Ensuite tu clics sur le bouton "Donner accès à distance à la box".
Le plug-in fonctionne chez moi alors que l'option n'est pas activée :p
unknownboy
Message par unknownboy » 03 sept. 2019, 15:30
Pour ceux qui ont un problème d'authentification, attention à ne pas descendre le cron à moins de 10 min ! Somfy blacklist les IP (uniquement sur tahomalink à priori).
https://forum.somfy.fr/questions/184536 ... -connexoon
Pour tester si vous vous êtes fait blacklisté essayez de vous authentifier à partir de la même IP source que votre jeedom sur https://www.somfy.fr/espace-personnel/mon-compte et sur https://www.tahomalink.com. Le premier devrait marcher mais pas le second.
