[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
- Kermitlagrenouille
- Actif
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Regarde ici viewtopic.php?f=188&t=28472
Je commande des stores io avec virtuels et scénarios et Tahoma
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Merci, je ne cherchais pas au bon endroit.
bonjour je reviens avec mon erreurmacleon a écrit : ↑13 août 2017, 10:31Bonjour
J'ai installé le plug in pour contrôler une connexoon sur un raspberry 3
( 4 volets roulants )
tout semble fonctionnel ( les volets montent et descendent) mais .....
j'ai une erreur systématique qui remonte dans les messages Jeedom :
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '18-Window - VACANCES - xxxxxxxx' for key 'unique'
et ceci tout les 15 minutes
j'ai désinstallé le plug in puis réinstallé mais l'erreur subsiste
je n'ai rien trouvé sur ce sujet dans le forum
Pour info :
j'utilise Jeedom sur un raspberry 3 avec une clef zwave et un seul capteur de porte
seuls les plug in Market, EMAIL, OpenVPN, Tahoma, Widget, Z-Wave sont installées
version 3.0.11, plug in a jour selon la page Jeedom
maintenant elle est de la forme
Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '18-Window - NE PAS ETRE DERANGE - xxxxxxxx ' for key 'unique'
j'ai noté que je n'avais que 3 scénarios au lieu des 4 qui devraient être dispos
j'ai essayé en montant une autre config avec un orange pi,
il génère le même type d'erreur
j'ai compris que les 15 mns étaient la fréquence de rafraichissement du plug in
je ne vois pas quoi faire
Bonjour, même problème que macleon j'ai l'erreur régulièrement : Erreur sur tahoma::pull() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '52-Window - ABSENT - nicolas' for key 'unique'
J'ai pas de retour d'expérience car j'ai installé le plugin dimanche dernier
- Timide
@Kermitlagrenouille
Hello
donc pour qu'un Tahoma soit correctement affiché dans Homebridge sans inversion ... il faut faire un virtuel ?
OUCH
Hello
OUCH
- Actif
Hello
Oui pour les io
Ça marche très bien, rafraîchissement toutes les 15 minutes
Oui pour les io
- Timide
Sous tahoma c'est inversé aussi donc il faudrait utiliser ton astuce ... galère
Merci pour le tuyaux
- Actif
Bon j'ai un peu compliqué la chose avec mes if, on peu simplifier les commandes mais le principe reste le virtuel...stanthewizzard a écrit : ↑31 août 2017, 14:13Sous tahoma c'est inversé aussi donc il faudrait utiliser ton astuce ... galère
- Timide
oui oui je voyais ce principe que je trouve bien bien relous.
Dommage que le plugin tahoma ne gere pas cette inversion ou
Bonjour à tous
je cherche à pouvoir utiliser les commandes d'ouverture et de fermeture des volets, mais avec le mode "discret" : cela est possible via l'appli tahoma directement : les volets descendent ou montent à une vitesse divisée par 2, ce qui rend le système plus silencieux.
est-ce qu'il a un paramètre à utiliser sur le plugin pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité?
merci à tous
merci à tous
Ou peut on trouver le lien sur la documentation du plugin ? Le lien du market ne fonctionne pas.
- Actif
Hello, je ne sais même plus où j'ai trouvé les docs à l'époque, sinon j'ai quelques exemples ici
Je reviens avec la même question pour ceux qui ont acheté la serrure Somfy avec sa passerelle: est-elle vu/prise en charge par ce plugin ?
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
- Timide
@ Kermitlagrenouille
j'ai crée plein de virtuel qui fonctionnent bien.
Caché dans jeedom
Accessible pour homekit
pas de soucis
SAUF que .... je n'arrive pas dans Maison ou avec Siri a demander 'ouvrir le volet de la cuisine a 75%"
Une idée pourquoi ?
CONF VV Pas eu besoin de faire un 100-#value# pour que ouverture femerture soient inversés
CONF homebridge MERCI
Caché dans jeedom
pas de soucis
Une idée pourquoi ?
- Actif
Dans ta commande 2666 il faut "ouverture" dans la colonne NOM
ça ne devait pas marcher non plus avec le curseur, non?
- Actif
Je n'ai pas mis de commande direct dans le virtuel, c'est un scénario qui le gère, je vais tester ton truc
- Actif
Bon chez moi ton virtuel marche à moitié... Dans HomeKit tu n'as pas la roue qui tourne tout le temps après avoir bougé le slider? En plus il est n'est pas inversé?Kermitlagrenouille a écrit : ↑07 sept. 2017, 20:54Je n'ai pas mis de commande direct dans le virtuel, c'est un scénario qui le gère, je vais tester ton truc
Quand j'ai démarré jeedom, je n'arrivais avec les commandes directes, c'est pourquoi j'ai fait des scénarios pour les commandes et aussi pou les retours d'état toutes les 15 minutes de tahoma
- Timide
@Kermitlagrenouille
Alors hier ca marchait super.
Pas d'inversion (justement) mais effectivement pb sur le slider (le volet descend et s'arrete net)
Ce matin redemarrage du daemon homekit
plus un seul volet virtuel
Comment te dire ....
j'attends avec impatience que la passerelle Tahoma soit compatible homekit vu les assouplissement d'Apple sur ça.
- Timide
Bon alors ça ... ca semble fonctionner
(sur ouverture pareil 100-#value#)
Reste que le volet s'ouvre a 2% et se ferme a 1%
mais pas 100% et 0%
mais pas 100% et 0%
- Actif
Comment j'ai fait chez moi avec un exemple simple, un store io dans la bibliothèque
(les actions open close et my sont là pour l'appli mobile jeedom sinon il y a des messages d'erreur)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
