Page 42 sur 76
Publié : 28 juil. 2018, 22:46
par adb26
je compte piloter 20 volets roulants / stores en IO
Est-ce que la connexoon le permet, ou est-elle limité en quantité ?
Publié : 28 juil. 2018, 23:21
par Kermitlagrenouille
Hello, de mémoire c’est juste, sans hésiter la TaHoma
Publié : 29 juil. 2018, 09:20
par redbug
Matlox a écrit : ↑23 juil. 2018, 17:37
si on requète plus souvent, somfy risque de s'apercevoir qu'on a détourné leur API...
Ils risquent de mettre un blocage
Ils sont au courant qu'on les utilise et ne sont pas contre.
J'ai eu des contacts avec un de leur project manager qui m'a donné des pistes pour ne pas trop surcharger leur serveur.
Je les mettrais en place au cours du mois d'Août.
Par exemple, actuellement, étant tous soumis au cron de jeedom et notre horloge étant synchronisé sur un serveur de temps, les serveurs de Tahoma ont une charge anormales toutes les heures piles.
Publié : 29 juil. 2018, 16:45
par Matlox
Ah cool
Tu peux développer ? Il t’as donné quoi comme piste ?
Publié : 30 juil. 2018, 09:41
par rennais35000
Depuis la mise à jour Tahoma du plugin ce matin, message d'erreur : Class tahoma does not exist
J'ai essayé de réinstaller le plugin idem.
Avez vous le même problème ?
Publié : 30 juil. 2018, 09:57
par freddye
idem depuis mise à jour.
Plus de retour d'état non plus, si je clique sur synchroniser : erreur 500
Publié : 30 juil. 2018, 11:52
par fab8181
LE plugin ne marche plus depuis la mise a jour du 30 juillet 2018, heureusement que j'avais une sauvegarde de jeedom
Publié : 30 juil. 2018, 13:48
par rennais35000
Pareil, j'ai remis la sauvegarde de cette nuit en attendant et comme la page Changelog est vide ou inexistante, difficile de savoir ce que propose la mise à jour qui vaille la peine de la faire ou de ne pas la faire car pb.
Publié : 30 juil. 2018, 16:32
par Sli3H3llFiR3
rennais35000 a écrit : ↑30 juil. 2018, 13:48
+1
Ce serait bien d'avoir un changelog.
Publié : 30 juil. 2018, 16:44
par Kallagan
Sli3H3llFiR3 a écrit : ↑30 juil. 2018, 16:32
+1
et un fix pour cet update !
Publié : 30 juil. 2018, 18:43
par Bloody76320
Même problème que vous j'ai fait l'erreur de faire la MAJ et maintenant mon jeedom est bloqué.
Lorsque j'essaye de me loguer sur jeedom j'ai une erreur 500.
Comment avez vous fait pour remettre une ancienne sauvegarde ?
Publié : 30 juil. 2018, 19:04
par Bloody76320
Je viens de trouver une solution dans mon cas où vous avez une Error 500 en tapant l'adresse de Jeedom dans le navigateur suite à la MAJ Tahoma.
Il faut se connecter en SSH ou brancher le Raspberry à un écran et se mettre en root
Il faut ensuite renommer le dossier Tahoma en Tahomaold par exemple.
Cela permet de retrouver l'interface de Jeedom en tapant son adresse
Ensuite il faut restaurer la dernière MAJ dans l'onglet sauvegarde de Jeedom
Publié : 30 juil. 2018, 21:30
par redbug
Je regarde pour corriger cela au plus vite
Publié : 30 juil. 2018, 21:31
par redbug
rennais35000 a écrit : ↑30 juil. 2018, 09:41
Mais, il n'y a pas eu de mise à jour Tahoma ce matin. Je cherche d'où cela vient
Publié : 30 juil. 2018, 21:36
par redbug
Ok. Fixé. Jeedom prend maintenant les sources de GitHub automatiquement (depuis hier).
Un bug était présent dans la version courante des sources sur GitHub. Cela est corrigé et devrait donc mieux fonctionner.
Par contre, je ne sais pas quand Jeedom réactualise le plugin.
Publié : 30 juil. 2018, 23:41
par Cyr92
Super Redbug ! merci pour ta réactivité !
Publié : 31 juil. 2018, 06:49
par olijez
Je possède des VR IO RS100 avec la fonction 'plume' permettant de diminuer la vitesse.
Je pilote tous ça avec une conexoon et jeedom, mais je ne trouve pas le moyen d'activer cette fonction 'plume' dans jeedom.
Quelqu’un a t’il une astuce ?
Publié : 31 juil. 2018, 07:14
redbug a écrit : ↑30 juil. 2018, 21:36
Merci Redbug
Publié : 31 juil. 2018, 07:38
par diabolyk
Mon Jeedom me propose la MAJ que depuis hier soir, du coup je peux la faire ?
Je n'ai pas Github dessus...
Publié : 31 juil. 2018, 08:52
par JMPJEEDOM
Depuis la dernière mise à jour du plugin Tahoma celui ci dans le market donne l'indication suivante "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" alors qu'a l'achat il n'y avait pas ce message.
Je suis avec une MINI+
Hier en faisant la mise a jour j'ai du recharger ma configuration.
Puis-je de nouveau faire une mise à jour du plugin.
Merci pour votre réponse.
