[Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Tahoma Box / Somfy Box
Bonjour a tous
j ai un peu suivi le fil du post et fais des recherches sur le net pour resoudre le meme probleme que vous pour configurer la tahoma avec Jeedom .
je reste bloquée sur l acces au plugin de la Tahoma avec dans l onglet configuration NOK .
j ai donné l acces à distance comme le recommande Jibe49 mais toujours rien de probant pour que le statut passe à Ok
quelqu un peut il m eclairer svp ?
de plus la documentation n est pas disponible sur le lien jeedom .
est ce quelqu peut me donner des sites ou des liens pour controler des equipements avec la Jeedom .
je parle de sites ou je puisse trouver des tutoriels detaillés et pas a pas meme pour d autres equipements (ex philips hue , alexa , google home )
merci a tous
merci a tous
Gestion des plugins "tahoma" désactiver puis réactiver, puis gestion des plugins "protocoles domotiques" "synchroniser", ça donne quoi ?
JB
JB
- Kermitlagrenouille
- Actif
et attention aux caractères spéciaux (ne pas en mettre)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
- Timide
Ci joint les commandes disponibles
- Actif
De tête c’est core:StatutsState qui change d’etat quand tu utilises la télécommande
Mais attention TaHoma rafraîchit toutes les 15 minutes par défaut
Donc si tu veux allumer la lumière quand t’ouvres le garage , ça peut durer 15 minutes avant que cette info ne déclenche ton scénario
Bonjour à tous.
Je remets mon problème sur le devant du forum... Désolé.
Possesseur de PAC Hitachi gérés par Tahoma, je ne vois sur jeedom que des infos mais pas de commande.
Je ne peux donc pas modifier la température de mes PAC via jeedom.
J'ai envoyé (debut novembre) mon log a Redbug. Mais je ne sais pas s'il l'a reçu.
Stéphane
Stéphane
Des soucis de connexion KO chez vous avec le plugin tahoma ou bien l'APP tahoma ?
Je ne peux me connecter que sur le somfy connect.
Je sais que mise à jour en cours, mais l'app android je ne pensais pas qu'elle serait impactée.
J'ai mis à jour la box tahoma comme demandé en me connectant sur l'interface somfy connect pour info
Pareil pour moi ce matin
Chez moi, le plugin Tahoma fonctionne
Idem pour moi.
Box / Jeedom et Android
Jibé
Idem pour moi.
Jibé
bonjour
pour ma part lecture possible des infos de la conexxoon par jeedom
plus de possibilité de commande en revanche
plus de possibilité de connexion via appli
je suis sur iphone
mise a jour conseillée faite hier
je suis sur iphone
Mon jeedom est connecté à ma box TAHOMA via le plugin.
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'utiliser une télécommande KEYGO IO comme lanceur de scénario dans JEEDOM.
Je vois bien l'élément mais celui-ci de possède qu'une seule commande (Cancel), je m'attendais à avoir une commande disponible pour chaque bouton de la télécommande.
Je souhaite lors de l'appui sur le bouton de mon portail faire lancer un scénario d'allumage ZWAVE car mes lumières sont pilotées par JEEDOM et mon moteur de portail est un SOMFY ELIXO 3S IO.
Autre solution possible : Rajouter une deuxième clef ZWAVE sur la box TAHOMA mais dans ce cas je ne sais pas comment va se passer la cohabitation entre la clef ZWAVE sur mon JEEDOM Raspberry et la clef ZWAVE de la box TAHOMA (redondance ?)
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
Vers 8h la connexion était revenue entre jeedom et la box, et mtn c'est de nouveau dans les choux... ils m'énervent avec leurs mise à jour pas testée qui foute en l'air quelque chose qui fonctionnait très bien jusque la
Idem, plus rien ne marche, impossible de se connecter sur le site Tahoma! Ras le bol de somfy!! Service client injoignable! honteux!
- Timide
Bonsoir.
de mon côté la connexion est KO. Est-ce toujours le cas pour vous ?
La connexion via le site internet est OK, avec les télécommande tout est ok.
Aurait-ils fait une mise à jour qui remet en question la gestion des volets avec le plugin ?
- Timide
N'oublions pas que c'est peut-être fait exprès par Somfy
Bonsoir
C’est peut-être suite à la mise à jour de hier...
Cordialement
Cordialement
moi non plus ça ne marche plus les volets.... grrrrrr
Cela ne va pas vous aider à résoudre le problème mais de mon côté pas de problème. Mise à jour effectuer hier soir avec l application Android. Les commandes fonctionnent bien.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
oui mais avec jeedom ça marche aussi ???
enfin moi même l'appli android je peut plus me connecter...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
