Bonjour.
J'ai testé plusieurs configurations en commençant par soit des interrupteurs soit des commandes de volets roulants.
A chaque fois les équipements du réseau sont détectés au moment de leur inclusion mais ne répondent plus par la suite (Ack à 0).
Conclusion : créer le réseau en commençant par la clef USB passerelle zigbee, inclure au moins un serveur .
Ensuite on peut continuer à inclure d'autres équipement dans le réseau à partir de ce serveur ce qui est plus pratique qu'à partir de la clef qui dans mon cas est branchée sur un Raspberry P3B intégré dans ma GTL.
1) créer le réseau en démarrant par la clef (qui sera le coordinateur au sens du réseau).
1 bis) inclure au moins un routeur (au sens MyhomePlay c'est un équipement zigbee relié au secteur)
1 ter) terminer l'inclusion réseau selon notice Legrand
2) passer en mode inclusion dans le plugin Myhome sous jeedom
3) réaliser une action manuelle directement sur le routeur (On/Off pour un inter, Haut/Bas pour un volet roulant, ....) avec une pause de quelques secondes entre les actions sur celui ci
4) arrêter le mode inclusion
5) rafraîchir la fenêtre jeedom du plugin
6) vous devriez voir désormais votre nouvel équipement Legrand Myhome Play
7) paramétrez votre équipement en sélectionnant le bon template , les icônes ....
8) recommencez en 1) bis pour ajouter un nouveau routeur
9) puis inclure les commandes (terminaux au sens zigbee) dans le réseau à partir de n'importe quel routeur
10) pour chaque commande, réaliser les associations (selon notice Legrand) avec le ou les routeurs qu'elle doit commander . NB : les commandes n'apparaissent pas dans le plug in. Je ne sais pas si on peut récupérer leur état (batterie au moins) à ce stade de mes tests.
Je suis preneur d'infos complémentaire sur quelles sont les trames implémentées ou non dans le plug in à ce stade.
