[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonjour, merci pour cette inclusion.
Pour être sur, lorsque l'on a installé les modifications de Seki auparavant; il faut tout désinstaller et repartir sur une installation neuve (en réincorporant tous les volets) ou on peut faire la maj " à chaud" ?
il suffit de faire un update dans le market de jeedom normalement
Cordialement
Cordialement
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Ok, merci, c'est ce que j'ai fait ce matin. c'est juste que le template m'indique une version dispo en 1.6, qui ne se met pas à jour.
- sek.JPG (49.39 Kio) Consulté 2042 fois
Ah oui, pour les templates, il suffit de choisir aucun, sauvegarder, puis reselectionner le template, il va etre mis a jour.
Le fait de choisir aucun, ne supprime pas les commandes
Avec cette version plus de problème d'émission de commandes en boucle et retour valeur des inter variateurs correcte.
Merci apages.
Merci apages.
de rien
@ecc Est-ce que le fonctionnement des volets est correct ?
Bonjour, certains ne se ferme plus complètement en une fois et retour d'état plus bon si le volet à été O/F entre temps.
Pas encore le temps de tout vérifier, à suivre dés que ...
Bonjour @apages,
Je ferais des tests ce week-end de la mise à jour, que je n'ai pas eu le temps de faire pour l'instant.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Bonjour @apages,
Je testerai ce week-end
Et merci beaucoup pour la reprise du développement avec @Seki
Mise à jour faite et après quelques premiers tests tout est OK.
Mise à jour faite
Ras
Ras
Voila j'ai un petit problème avec mes interrupteurs double lumière.
Sur l'interrupteur double il y a un des cotés avec l'id 1 et un autre avec l'id 2.
Pour l'id 1 tout va pour le mieux, allumé/éteindre via le bouton ou jeedom les status ce mettent a jour sans aucun problème.
Par contre pour l'id 2 allumé/éteindre via jeedom le status s'actualise mais via le bouton physique le status ne s'actualise pas.
Quand je regarde dans les logs je peux voir que les status actualisé sont statusnum02 et status02.
J'ai également modifié les id des deux status et même renommé les valeurs des deux status mais rien ne change.
Une idée comment résoudre ce problème ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Peux-tu poster tes logs et la réf de ton module?
La référence du produit : Référence : 067234
Alors ci-joint le code lorsque l'action est effectué par la commande web
Et ci-joint celui par le bouton physique, je vois pas trop de différence.
Le problème est existant pour mes trois interrupteurs doubles.
Merci pour ton aide
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*767607602#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 007520AC [unit] => 02 [date] => 2018-10-26 12:00:06 )
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : Update Status Light
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : statusid : statusnum02 date : 1540548006 family : LIGHTING
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : mise a jour du status : 1
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-10-26 12:00:06 )
[2018-10-26 12:00:06][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*767607602#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 007520AC [unit] => 02 [date] => 2018-10-26 12:00:08 )
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : Update Status Light
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : statusid : statusnum02 date : 1540548008 family : LIGHTING
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-10-26 12:00:08 )
[2018-10-26 12:00:08][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-10-26 12:00:11][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*767607602#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 007520AC [unit] => 02 [date] => 2018-10-26 12:00:11 )
[2018-10-26 12:00:11][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-10-26 12:00:11][DEBUG] : Update Status Light
[2018-10-26 12:00:11][DEBUG] : statusid : statusnum02 date : 1540548011 family : LIGHTING
[2018-10-26 12:00:11][DEBUG] : mise a jour du status : 0
[2018-10-26 12:01:53][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*1*767607602#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => ON [dimension] => [param] => [id] => 007520AC [unit] => 02 [date] => 2018-10-26 12:01:53 )
[2018-10-26 12:01:53][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-10-26 12:01:53][DEBUG] : Update Status Light
[2018-10-26 12:01:53][DEBUG] : statusid : statusnum02 date : 1540548113 family : LIGHTING
[2018-10-26 12:01:53][DEBUG] : mise a jour du status : 1
[2018-10-26 12:01:58][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *1*0*767607602#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => light [value] => OFF [dimension] => [param] => [id] => 007520AC [unit] => 02 [date] => 2018-10-26 12:01:58 )
[2018-10-26 12:01:58][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-10-26 12:01:58][DEBUG] : Update Status Light
[2018-10-26 12:01:58][DEBUG] : statusid : statusnum02 date : 1540548118 family : LIGHTING
[2018-10-26 12:01:58][DEBUG] : mise a jour du status : 0
Merci pour ton aide
Je bloque serieusement sur le sujets, j'ai fais toute les modifications possible au niveau de mes compétences mais rien a faire avec mes interrupteurs doubles :s
J'ai modifié les valeurs des statuts, j'ai modifié quelques fichier mais ca ne veux pas.
Coucou
Je pense que c'est un problème de template ou je sais pas car ci je fais d'abord mon appareil id1 avec status01 etc ... Celui avec id2 etc... Ne fonctionne pas et vise vers ça.
Je désespère un peux :s
salutn
Par contre, il n'existe pas de template 67234 ?
bon du coup, j'ai créé le template pour le 67234. pour l'utiliser c'est simples.
Choisir aucun template sur l’équipement, et supprimer toute les commandes. Sauvegarder
Aller dans la config du plugin myhome, et cliquer sur "update templates modules". Une fois terminé, retourner sur l’équipement et sélectionner le template 67234
Normalement cela devrait fonctionner
Bye
Bye
Au top !! Ça fonctionne du toner !
Merci énormément !
Merci énormément !
