[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Sujet officiel] Plugin MyHOME Zigbee legrand
Apages s'est mal exprimé.
On parle bien du plugin MyHOME
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Oui pardon erreur de ma part, c'est bien la conf du plugin myhome que je voulais
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
D'accord, le port est 55004, si j'ai bien compris, tu voulais cette page de config.
Pourrais-tu en ssh me donner le retour des lignes de commandes suivantes :
ls -l /dev/ttyUSB*
more /etc/group
éventuellement, envoi moi les retour en MP
Cordialement
ls -l /dev/ttyUSB*
more /etc/group
Cordialement
Je reviens vers vous car je n'ai pas encore réussi à ajouter un équipement sur myHome. Maintenant c'est le problème des IDs des trames. J'ai qu'un seul équipement connecté en Zigbee (88036) et son ID 00783C85. Quand je fais scan le plugin ramène des IDs qui ne sont pas là. L'autre fois il a pris un ID d'un bouton poussoir de mon module, je l'ai exclut dans le réseau mais ça prend tjrs des références bizarres. Je ne comprends pas bien. Un coup de main svp. Voici quelques logs. Merci.
@Didier3L j'espère que tu comprends mieux les trames OWN et leurs IDs.
J'avais oublié, merci Apages pour ton aide au problème de lire/écrire au port série, c'est résolu.
Je n'ai plus de module Myhome (je devrait en recevoir des nouveaux courant de la semaine), mais de mémoire, le plugin prend les 4 derniers digit de l'id présent sur le module, le convertit en Decimal et ajout l'unit.
J'ai l'impression que dans ton cas y a un problème entre la trame emise, et l'id convertit. Peux-etre que Didier pourra confirmer le fonctionnement qu'il a constaté entre ces ID physique et l'id présent dans jeedom
ReHello,
En regardant la doc, je m'apercois qu'en fait, c'est les 4 derniers bytes de l'id et non les 4 derniers digits. Il y a peux etre une erreur donc dans le plugin. Bizzare que personne est rencontré deja le problème
Cordialement
Cordialement
Ah ok, c'est bizarre alors çà a marché pour les autres. En attendant la confirmation de fonctionnement par Didier3L.
il faut prendre les derniers digits à droite : 1A9E
1A9E est en hexadécimale qui donne en décimal : 6814
l'ID du dispositif est donc 6814
Dans le plugin #WHERE# = 6814
ensuite on rajoute #IDUNIT# = 01 (par défaut)
Je veux allumer la lumiére : *1*1*681401#9##
A noter que le logiciel Jclient Zigbee donne la correspondance des dispositifs trouvés (tableau à gauche)
comme suit : [, 0x1a9e (0d6814)]
Quelques ID
7233018 [, 0x6e5dfa (0d7233018)] Interrupteur variateur 672 27
7669252 [, 0x750604 (0d7669252)] Interrupteur variateur 672 27
6877 [, 0x1add (0d6877)] Prise de courant
6558 [, 0x199e (0d6558)] Prise de courant
6814 [, 0x1a9e (0d6814)] Prise de courant
Merci Didier3L pour ces explications. Demain matin je vais convertir pour avoir ID logique (du plugin) et puis je vais forcer manuellement la commande pour allumer la lumière et voir si ça va fonctionner sur le plugin MyHome car avec l'application Jclient Zigbee j'ai pu allumer/éteindre la lumière.
Par contre, pourras-tu expliquer la création des IDs que ne sont pas dans mon réseau? J'ai qu'un seul équipement mais je voir plusieurs IDs généré par le plugin dans les logs.
Qu'as tu comme dispositif Legrand ? référence Legrand ?
j'ai un micro module (88036) et son ID 00783C85. C'est çà que tu veux?
J'avais un peu lâché l'affaire par manque de temps, je vais m'y remettre et je suis avec attention le topic depuis quelques mois.
J'ai Jeedom sur RPi3 et une clé open webnet bticino (http://www.materielelectrique.com/inter ... 16663.html).
Dans ma maison, suite à une grosse rénovation mon électricien avait posé des interrupteurs radio 67223 (simple), 67224 (double), micro modules lumière 88306, des commandes de volet roulant 67265 (du coup il doit y avoir les récepteurs pour les moteurs des volet roulants 88326) et même des commandes de poche 573870.
J'ai un peu de doc:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 7606AA.pdf
Et j'ai essayé le client java JClient-ZigBee-OWN-1.2.1-32bits avec la clé branché sur mon PC: Pour l'instant je n'ai pas réussi à faire apparaître les équipement dans Jeedom. Je crois que je n'ai pas compris comment utiliser le mode inclusion.
Merci à l'auteur du plugin Apages et à Didier3L pour le boulot que vous avez fait et le temps que vous avez passé dessus !
J'ai un peu de doc:
@Krovit, il y a quelque chose qui m'intrigue dans les images postées
Le scan du réseau ne remonte que deux dispositifs alors qu'il semble que tu en es plus que ça ?
Micro module 883 06 ?Sam89 a écrit :j'ai un micro module (88036) et son ID 00783C85. C'est çà que tu veux?
Je pense qu'il s'agit d'un reliquat de mes premières expériences.Didier3L a écrit :@Krovit, il y a quelque chose qui m'intrigue dans les images postées
Ce que je ne saisie pas trop pour l'instant c'est comment le réseau est fait.
J'ai une lumière dans la cuisine, donc un récepteur et deux interrupteurs qui le pilotent. Idem dans le salon, puis aussi dans les chambres.
J'ai l'impression que chaque récepteur (avec son ou ses interrupteurs) est dans un réseau différents des autres.
Ça expliquerai que je ne détecte que 2 modules.
Je le pense aussi
Dis moi si je me trompe mais du coup ça implique que si je veux piloter tous mes modules je vais devoir refaire tout le réseau ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
