[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
J'ai finalement recu ma clé Legrand...
Il n'y avait auqun probleme pour accrocher cette nouvelle clé à un reseau existant..J'ai donc finalement opté pour cette Solution.
#letoc, tu avais raison : les clés bticno sont legerment differentes, elles ne peuvent que servir de point principal network. cela en soit ne pause pas de probleme....
Clé Bticno : 12W08
Clé Legrand : 14W38
F.
Clé Bticno : 12W08
Clé Legrand : 14W38
F.
Merci pour cette précision qui confirme nos retours d'expérience.
Dommage que cette info n'ait pas été présente dans la doc de Legrand. Elle aurait fait gagner toutes les heures que nous avons perdues à créer nos réseaux MyHome - Zigbee ...
Yves19 a écrit : ↑04 mars 2018, 15:18Je me réponds à moi même en espérant que apages en tant que génial concepteur du tout aussi génial plugin MyHome puisse se pencher sur le sujet.apages a écrit : ↑03 nov. 2017, 21:57
Même problème chez moi avec le même type de variateur. Lag énorme car interrogation toutes les secondes de l'état du variateur.
J'ai suivi les instruction de apages (supression du module, arrêt du variateur (10min)) , remise sous tension du variateur, mise à jour du template en V1.4, ....) mais rien n'y a fait. De votre coté comment avez vous pu résoudre le problème ?
Je vous joins le log myhome à toutes fins utiles (log entre un appui sur on et un appui sur off depuis jeedom).
Cordialement
J'ai modifié le code dans myhome.class.php pour y supprimer les deux lignes sleep (4) et la suivante qui envoie la trame de commande d'allumage vers le DIMMER. Ces deux lignes conduisent en effet à un effet de boucle semble t il .
En effet en regardant les trames de retour du variateur dans les logs du plug in, ce dernier ne répond pas en retournant la valeur de variation sur lequel il est positionné mais uniquement sont état ON ou OFF. Donc dans le plugin il est impossible d'afficher cette valeur en retour.
Je vais tester avec un outil maison les trames retournées par le variateur pour voir si c'est bien l'équipement qui émet ces trames ou bien dans le cas contraire le plugin qui les interprèterait mal.
En attendant, plus de répétition des commandes mais une modification "à la hussarde" dont je ne maîtrise pas complètement les conséquences.
Cordialement
- Timide
bonjour,
J'aurai besoin d'aide. J'ai 4 commandes de volets legrand avec une clée legrand 14W19.
Le tout était auparavant connecté à home sfr.
J'ai d'abord fait un reset de la clé et de chaque commande de volets.
J'ai ensuite associé les 4 commandes en commencé par un qui devient donc le principal. Ca fonctionne bien.
Si je clique sur la 1ere commande "maitre", j'ai bien les 3 autres qui clignotent.
J'ai ensuite associé la clé. Et a présent si je clique une fois sur la clé, toutes les commandes clignotent (network).
Pour jeedom, je clique sur inclusion (avant ou après avoir cliqué sur la clé. Ca ne change rien....), je fais monter un volet, puis attends quelques secondes et le fait descendre.
Je désactive le mode inclusion. Je rafraichis la page en allant sur mon dashboard et en revenant sur le plugin myhome.
Et résultat : je n'ai aucun équipement d'ajouté...
Je désespère...... Ai je loupé quelque chose dans la procédure ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- Timide
J'edit mon message. Une heure que je galère. Et au moment d'abandonné, j'ai vu d'où venait le pbm....
Je suis totalement débutant et j'ai la box jeedom smart depuis seulement quelques jours et j'ai pris l'option RFXcom.
Résultat, quand j'avais installé le plugin myhome, je l'ai associé au rfxcom et non à la clé legrand....
Là c'est ok pour un volet. Car j' ai testé en appelant la clé à une commande.
Depuis j ai voulu recommencer et je n'y arrive pas.
Je desespere de nouveau
Comment faire avec plusieurs commandes ? Vous créez un réseau avec toutes vos commandes puis appairage de la clé et enfin vous faites reconnaitre chaque commande à jeedom en recommençant la procédure ?
Bref si je pouvais avoir un peu d aide, je vous en remercierai (quasi) éternellement
Oui, il faut créer un réseau comprenant la clé et toutes les commandes.
Peux tu nous donner le numéro de série de la clé, qui est de la forme xxWyy, ainsi que celles d'un ou deux inters ?
Ça permettra de définir quel équipement doit servir à la création du réseau.
Ensuite il faudra ajouter chaque équipement en partant de celui le plus proche de l'équipement qui est le maître réseau, pour finir par le plus éloigné.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
- Timide
Merci de ton aide.
Alors ma clé est une 14W19 et les interrupteurs de volets : un est en 14w13. Et les 3 autres en 14w20...
Et ils sont positionnés tel un carré grosso modo. Donc difficile de gérer leur distance du plus loin au plus prêt.
Par exemple si je prends celui en bas à droite comme maitre. Et bien la commande au dessus de lui (en haut à droite) est un peu prêt à même distance que celui en bas à gauche.
Non, il faut une clé zigbee Legrand ou Bitcino.minscof a écrit :Bonjour,
Est-ce que la clé Zigate peut être utilisée pour piloter les équipements Legrand ?
Du coup tu peux créer le réseau à partir de ton interrupteur 14w13, c'est le plus ancien en terme de numéro de série.forplatina a écrit :Merci de ton aide.
Puis tu ajoutes tes autres éléments comme spécifier dans la doc Legrand.
Pour l'ordre d'intégration en fonction de la distance, c'est pas au centimètre près.
C'est juste que les équipements servent de relais réseau entre eux.
- Timide
Alors le hasard a fait qu'hier j'ai bien utilisé le plus ancien en 1er.
Mais pour être sûr de bien faire : faut il que j associe d abord les 4 commandes ensemble et en dernier la clé ?
Ou d abord un interrupteur avec la clé, puis en dernier les 3 autres interrupteurs ?
Car hier peu importe la façon de faire, j arrivais bien à créer mon réseau (les interrupteurs clingotaient ensemble et après s eteignaient tous sauf le "maître")
Enfin concernant la remontée ds jeedom avec le mode inclusion : une fois activé, est ce que je peux appuyer sur les commandes monté/descendre de tous les interrupteurs à la suite ?
Ou faut il faire une inclusion/desinclusion pour un interrupteur et refaire la manip ainsi 4 fois pour chaque interrupteur ?
De même faut il faire monter et descendre complètement le volet pour l'inclusion ?
Et enfin faut il oui ou non appuyé sur le bouton de la clé avant d appuyer sur les commandes ? Si oui faut il appuyer sur le bouton de la clé avant ou après avoir mis le mode inclusion ?
Je demande des détails précis car j' ai l'impression que mon pbm est ds la phase association avec jeedom.
La 1ere phase : création du réseau "commandes et clé" me semble opérationnelle.
Chez moi, de mémoire, j'ai inclu la clé en dernier.
Pour l'inclusion dans Jeedom, tu actives le mode puis tu commandes l'ouverture ou la fermeture sur un inter, puis tu arrêtes l'inclusion. Tu fais F5, puis tu renommes l'objet.
Tu peux tout inclure d'un coup, mais après c'est galère pour les renommer.
Il n'est pas possible d'inclure la clé dans Jeedom.
Après, pour la gestion des volets, je te conseille d'utiliser mes fichiers modifiés, dispo quelques posts plus haut. La gestion des volets dans la version du market est buguée.
- Timide
Merci seki pour toutes tes précisions.
Dernier détail (mais bon je testerai les deux façons), faut il appuyer sur le bouton de la clé avant l'inclusion ou juste après, afin d aider les commutateurs à remonter dans jeedom ? Ou sais pas utile.
Je crois avoir lu les tout et son contraire à ce sujet...
Tant que j'y suis on est bien d accord que je dois brancher la clé sur la box smart jeedom ?!
Je fais une check liste totale
- Timide
C'est bon tout fonctionne. Un grand merci pour l'assistance !!
Donc je vais à mon tour faire un petit récap/procédure pour celui qui galererait comme moi :
1) au niveau du plugin, laisser le port com en "auto". Je pense que moi le pbm venait de là, j'ai d'abord mis rfxcom.... Puis ensuite un truc qui me faisait penser que c''était la clé Legrand.
2) brancher la clé of course sur votre box ou autre.
3) Bien comprendre que la clé ou les commutateurs réagissent finalement de la même manière. Donc en résumé, autant considéré la clé comme un interrupteur supplémentaire.
4) réinitialiser chaque interrupteur et clé, en faisant tj la même chose : 1 clic rapide sur network (ou sur le cul de la clé) suivi d'un appui long d'environ 10 secondes. Durant l'appui long, il n'y a pas de voyant. C'est passé les 10 secondes que l'on voit le voyant (je sais plus si il clignote d'ailleurs) et que l'on considère que la réinitialisation de l'objet est faite.
5) une fois tout réinitialiser, mieux vaut vérifier la génération des appareils afin de commencer par le plus vieux. Dans mon cas, j'avais une commande de volet en 14W13, puis la clé en 14W19 puis 3 commandes de volets en 14W20
6) on prend comme référence l'objet le plus vieux : dans mon cas, un des interrupteurs (en 14W13), et l'on va créer le réseau en associant tous les autres objets. Pour se faire : on appui 3 secondes sur le bouton network de l'objet le plus vieux, il va se mettre à clignoter. A ce moment là, vous appuyez simplement (1 seule fois) sur le bouton network de chaque objet à connecter en commencant par celui qui est le plus proche de votre objet "master" jusqu'au plus loin. Prenez le temps, y'a pas besoin de courir pour faire ces manipulations.
A chaque fois que vous appuierez sur le bouton network de l'objet que vous souhaitez associer à votre "master", la led s'allumera d'abord fixement.
7) vérifiez que toutes les diodes de chaque objet, n'est plus figé, mais bien clignotant. C'est signe que les objets ont bien été associés.
8) A ce moment là, vous rappuyez (une seule fois) sur le bouton network de votre commande "master". Les leds de tous les autres objets s'éteignent. Seul reste allumé en clignotant (trois fois de mémoire) la led de la commande master.
Votre reseau est créé.
Maintenant faut associer à jeedom :
Normalement en ayant bien laissé le port com en auto et en ayant bien créé son réseau, il ne devrait pas y avoir de pbm :
1) Aller sur le plugin myhome
2) appuyer sur "Intégration"
3) baisser un des volets en appuyant sur le bouton de sa commande, ou lever le volet peu importe. Moi j'ai commancé par la commande la plus ancienne (le master)
4) lorsque le volet a fait son action, cliquer de nouveau sur le bouton arrêter l'intégration.
5) Faites F5 pour rafraichir la page. Vous devriez voir votre commande de volet sous jeedom. Dans le menu de la commande, renseigner au moins le nom et le template associé (pour ma part j'ai choisis 67263 - Inter Volet - Defaut)
6) Recommencez les étapes d'intégration pour une nouvelle commande etc....
Très heureux de voir un peu de vie sur cette page du forum.Seki a écrit : ↑17 avr. 2018, 15:29Chez moi, de mémoire, j'ai inclu la clé en dernier.
Merci à seki pour ses modifications du plug in Myhome pour les volets roulants. Ca marche.
Par contre avez vous le même souci que moi avec les variateurs Legrand 67227 ?
Cf mon post précédent. J'ai fait une modif sauvage dans le fichier myhome.class.php comme cité.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Si tu veux, je pourrais jeter un œil, mais pas avant la deuxième semaine de mai.
A la rigueur, envoies moi tes modifications par mp.
Merci bien.
Seconde semaine de mai pas de problème car je ne suis pas dans l'urgence.
Je t'envoie pas MP le fichier modifié à la hussarde.
@forplatina, si tu veux utiliser les retours d'état de tes volets dans Jeedom, je te conseille d'utiliser les fichiers que j'ai modifiés.
De plus, j'y ai intégré la gestion du temps de montée / descente de façon à ce qu'un stop soit émis par Jeedom au bout de cette durée. Ça évite que les moteurs restent sous tension inutilement, surtout que le temps par défaut des inters Legrand est largement supérieur à la minute.
J'ai aussi modifié le plugin de façon à pouvoir l'interfacer avec volet prop. De cette façon, les volets sont commandables avec une consigne comprise entre 0 et 100%, ce qui peut s'avérer bien plus pratique que la gestion en tout ou rien.
- Timide
J aimerai car en effet je commence à me rendre compte que les retours d état sont faussés d'origine.
Je fais la feignasse et l'assume (en fait je ne veux surtout pas faire de bêtises étant encore débutant dans tout ça), pourrais tu les remettre à la suite de mon post (et la procedure au besoin. Oui j exagère carrément lol)
Voici un retour de Legrand suite à quelques questions de ma part
Nous revenons vers vous suite à vos interrogations sur notre nouvelle gamme Celiane With Netatmo et sa compatibilité avec les produits des gammes MyHomePlay.
S'il est vrai qu'actuellement les produits Celiane With Netatmo ne sont pas compatibles avec les produits MyHomePlay, un projet est en cours afin d'étudier la possibilité de la communication possible entre ses deux gammes. Nous reviendrons vers vous en fin d'année 2018 pour vous tenir informé de l'avancée de ce projet.
Si les produits MyHomePlay cesseront d'être commercialisés cette année, nous conservons un stock dit de maintenabilité pour permettre le remplacement à l'ídentique des références les plus populaires.
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
