[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonjour Seki,
Tu cois que ce serait possible de faire la même pour les volets sur le plugin Boxio,j'utilise aussi le plugin volets et ce serait vraiment sympa de pouvoir les pilotés en pourcentage.
raspberry pi 2 V3.1.7 iobl: Inter 67202-scenario 67208-variateur 67214-variateur 67215-volet 67251-67253-67256-scenario 67280-Telecommande 88200-scenario modulaire 03612.MyHomeplay 67227 et 3578
Bonjour, j'avais effectivement des valeurs dans les zones que tu a indiqué.
Je les ai supprimées, par contre je suis inversé dans les statuts (ouvert pour fermé et vice versa). j’utilise le template inversé.
Bon, très bizarre.
J'ai eu un éclair de génie : il suffit de mettre le template standard pour que tout rentre dans l'ordre ... et bien non, les commandes et statut sont bizarrement les mêmes
Le template inversé n'est à utiliser que si tes interrupteurs sont câblés à l'envers.
Dans ce cas le plugin inverse l'interprétation des trames reçues.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Pour ma part, je suis moi aussi bien en inversé, le std m'envoie un UP quand je descend et inversement, pour le câblage, je ne saurais dire...
Pour info, la dernière version du fichier class me fiche le bazar dans les status justement.
Du coup je tourne avec celle mise à dispo sur le forum, et tout est fiable.
Pour info, je suis en inversé alors que le câblage est correct ... J'ai vérifié plusieurs fois car c'est dur à croire
Bonjour à tous !
J'en rajoute une couche, car moi aussi j'utilise le mode inversé alors que mes commandes sont à l'endroit...
Je pense qu'il y a plus d'inversés que de non inversés du coup...
Raspberry pi 3 avec adaptateur USB/Zigbee Bticino 3578
Commandes individuelles de Volets Roulants Legrand 67263 (2 actives)
Émetteurs auxiliaires Legrand 88331 (1 actif)
Chez, que du template normal sur de l'inter 2016 ou 2017.
oui, je confirme que le câblage est correct (sur l'interrupteur la montée ou descente se fait bien dans le bon ordre), par contre, avec les derniers changements, les 2 templates me donnent bien le bon ordre, mais avec un statut inversé (ce qui n'était pas le cas avant).
Actuellement tous les templates sont sur défaut, tous les volets sont ouverts et pour les statuts, 7 sont en closed (enfin, tous les statuts sont inversés) et un qui reste en open quel que soit l'action.
Peux tu me mettre un log, je regarderai ce soir.
voila, bob courage
- Pièces jointes
- myhome.txt
- (72.16 Kio) Téléchargé 20 fois
Bon, j'ai regardé le log et les status sont cohérents avec le template normal et les commandes.ecc a écrit : ↑05 févr. 2018, 14:57oui, je confirme que le câblage est correct (sur l'interrupteur la montée ou descente se fait bien dans le bon ordre), par contre, avec les derniers changements, les 2 templates me donnent bien le bon ordre, mais avec un statut inversé (ce qui n'était pas le cas avant).
Ci-dessous, le log du volet 7046429:
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*704642901#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 006B851D [unit] => 01 [date] => 2018-02-05 14:49:42 )
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-02-05 14:49:42 [cmd] => MOVE_UP [timestampCmd] => 1517838582
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [lastStatusUpdate] => 2018-02-05 14:49:42 [lastStatusUpdate] => 1517838582 [lastStatus] => UP [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 20s
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_UP [lastStatus] => UP Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-02-05 14:49:42][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_UP [position] => 0% [remainingMoveTime] =>20s
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*1*704642901#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_UP [dimension] => [param] => [id] => 006B851D [unit] => 01 [date] => 2018-02-05 14:49:44 )
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-02-05 14:49:44 [cmd] => MOVE_UP [timestampCmd] => 1517838584
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [lastStatusUpdate] => 2018-02-05 14:49:42 [lastStatusUpdate] => 1517838582 [lastStatus] => UP [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 20s
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_UP [lastStatus] => UP Mise à jour du statut non nécéssaire!
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-02-05 14:49:44 )
[2018-02-05 14:49:44][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*2*704642901#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 006B851D [unit] => 01 [date] => 2018-02-05 14:49:45 )
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-02-05 14:49:45 [cmd] => MOVE_DOWN [timestampCmd] => 1517838585
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [lastStatusUpdate] => 2018-02-05 14:49:42 [lastStatusUpdate] => 1517838582 [lastStatus] => UP [lastPosition] => 0% [maxDuration] => 20s
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmdStatus] => 1 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [movementTime] => 3s [deplacement] => 15% [lastPosition] => 0%
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatus] => UP [newStatus] => DOWN [newPosition] => 15% Mise à jour du statut!
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-02-05 14:49:45 )
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-02-05 14:49:45][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_DOWN [position] => 15% [remainingMoveTime] =>3s
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : ---------------------------------------------------------------------------------------
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [date] =>2018-02-05 14:49:45 [cmd] => MOVE_DOWN [lastStatusUpdate] => 2018-02-05 14:49:45 [lastStatus] => DOWN [status] => DOWN Envoi commande STOP!
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Send trame
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*704642901#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 006B851D [unit] => 01 [date] => 2018-02-05 14:49:50 )
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Update Status Automatism
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => ZIGBEE [type] => scene [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2018-02-05 14:49:50 )
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : Jeemyhome_Trame non interprétée
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [subDeviceType] => 00 [date] =>2018-02-05 14:49:50 [cmd] => MOVE_STOP [timestampCmd] => 1517838590
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [lastStatusUpdate] => 2018-02-05 14:49:45 [lastStatusUpdate] => 1517838585 [lastStatus] => DOWN [lastPosition] => 15% [maxDuration] => 20s
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmdStatus] => 0 [stopStatus] => 0 [openStatus] => 0
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [movementTime] => 5s [deplacement] => -25% [lastPosition] => 15%
[2018-02-05 14:49:50][DEBUG] : [cmdId] => 48 [shutterId] =>7046429 [cmd] => MOVE_STOP [lastStatus] => DOWN [newStatus] => CLOSED [newPosition] => 0% Mise à jour du statut!
A 14:49:45, il y a une commande MOVE-DOWN, le status passe en DOWN.
Le log indique bien que le volet a monté pendant 3s, soit 15%. Le volet descend bien ensuite de 5s (3s du mouvement précédent + 2s rajoutées par sécurité).
A 14:49:50, soit bien 5s après la commande MOVE-DOWN, le plugin envoi une commande STOP et le status passe en CLOSED, la position passe à 0%.
Tout est cohérent et je te confirme bien que tu utilises le template par défaut. Je ne vois pas d'où vient ton problème de status.
Peux-tu me mettre des copies d'écran de la configuration d'un de tes volets, s'il te plait.
voila, par contre celui qui n'est pas comme les autres (l'inverse) à moins de commande (pourtant je n'ai touché à rien, promis)
- Pièces jointes
- standard.JPG (160.48 Kio) Consulté 1543 fois
- celui qui est pas comme les autres.JPG (102.41 Kio) Consulté 1543 fois
J'ai une piste @ecc.
Y a une incohérence entre tes templates et les commandes ouverture / fermeture.
Si tu es en template défaut
- la commande OUVRIR doit être *#WHO#*1*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### (1 au lieu de 2)
- la commande FERMER doit être *#WHO#*2*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### (2 au lieu de 1)
Si tu es en template inversé
- la commande OUVRIR doit être *#WHO#*2*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### (2 au lieu de 1)
- la commande FERMER doit être *#WHO#*1*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### (1 au lieu de 2)
Là, tu as une double inversion, ça doit être ça qui fout le bazard, vu que ça marche chez moi et chez les autres.
Bonjour, il y eu un problème manifestement lorsque je les ai mis en template standard, mais cela ne change pas l'affichage du statut qui reste inversé après changement manuel des valeurs.
J'ai supprimé et recréer n volet pour voir si cela solutionne le problème, mais la je n'ai plus que les commandes d'origine, les commandes état* n'y sont plus.
Tu manœuvres tes volets après les changements de template ?
Les statuts ne se mettent à jour que si les volets bougent. Du coup il faut les monter ou les descendre complètement pour les synchroniser avec les statuts.
Pour les templates, c'est simple: si ton volet descend quand tu appui sur le bouton monter de ton interrupteur, il te faut le template inversé.
Mais avant de changer de template, vérifies la syntaxe des commandes et manœuvres tes volets. Ne changes les templates que si nécessaire.
Reprise depuis le début, suppression du matériel et réinstallation :
tous les volés sont en inversé, meme paramétrage partout
*#WHO#*2*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### pour ouvrir et
*#WHO#*1*#WHERE##IDUNIT##MEDIA### pour descendre
certains volets ont un bon status open ou closed, par contre d'autres m'affiche une valeur (qui peut changer à chaque montée ou descente de volet). Ceux qui sont en anomalie en montée ne sont pas forcément ceux en anomalie en descente.
Dans chaque cas de figure, les volets sont (physiquement) entièrement montés ou descendus.
J'ai augmenté pour les volets en anomalie la durée de descente, cela ne change rien.
@ecc, utilises tu la gestion des butées intégrée aux inter?
Les status ayant une valeur comprise entre 1 et 99 m'orientent vers ça. En fait, si tu as la gestion des butées active, ton inter émet automatiquement une commande STOP une fois le volet en butée. Par contre si tu as réglé un temps trop long dans la commande Myhome, la position du volet ne sera pas cohérente, et tu n'aura donc pas les status OPEN et CLOSE.
Il faut que tu mesures réellement le temps de montée de tes volets et que tu le renseignes dans Myhome.
Pour vérifier que c'est bien du à ça, peux-tu mettre un temps court (genre 10s) sur un des volets où tu n'as pas le bon status. Ensuite tu le fais monter ou descendre. Le volet s'arrêtera 12s après le début du mouvement, et tu auras normalement un status OPEN ou CLOSED.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
