[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Bonjour @Apages
Merci d'avance
Pour ma part je vais essayer de transférer le sujet sur le nouveau forum
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Je reviens sur ma problématique de retour d’état des volets qui est faussé dès lors qu’on utilise une commande centralisée via le plugin VIRTUEL ou en direct via un BTN Legrand radio ou avec les commandes locales.
Comme si les info n’étaient pas récupérées mais programmées dans le plugin...
Il me semble pourtant qu’il soit possible de pouvoir récupérer ces info suivant le protocole OpenWebNet (https://support.iridiummobile.net/uploa ... d2c41f.pdf), page 13, STATUS REQUEST OPEN FRAME.
Comment interroger les éléments pour avoir ce retour ?
Merci pour votre aide
Synology DS 918+ / docker JEEDOM host + HOMEBRIDGE / dongles BT (BLEA : xiaomi) & LEGRAND (MyHOME : volets)
Clim MIDEA et alarme UTC NX-10 en attente d’intégration JEEDOM
Bonjour,Grego a écrit :Bonsoir,
Non il n'est pas possible de récupérer la position des volets puisque les inters Myhome ne la gèrent tout simplement pas.
La position est donc calculée par le plugin. C'est d'ailleurs moi qui ai développé cette partie du code, et cela fonctionne très bien depuis plus d'un an chez moi, que ce soit à partir des commandes locales, des commandes de scénario ou du dashboard.
Par contre, dans l'onglet commandes, il faut ajuster le temps d'ouverture des volets afin que le calcul soit le plus juste possible.
Par défaut, cette valeur est fixée à 30s.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Bonjour.
Utilisateur des inters volet roulant Legrand, je confirme que Seki a permis enfin dirais je de gérer de manière logicielle avec le Plug In les ouvertures/fermetures proportionnelles. Il faut bien régler selon ses volets (un calibrage on pourrait dire) le temps adhoc. Pour ma part je refais ce calibrage si besoin une fois par an car les moteurs ont une légère tendance à un petite dérive bien normale avec leur vieillissement.
Bonjour Apages https://community.jeedom.com/t/creation ... forum/6260
Merci SEKI pour ta réponse.Bonjour,
Mais je ne trouve pas où il faut renseigner le temps d'ouverture des volets dans l'onglet commandes...
Ça marchera aussi avec le bouton centralisé (réf 67264)?
Merci d'avance pour m'aider !
J'ai cherché un peu plus : dans l'onglet commandes, il faut renseigner dans "status" : le champs "durée de la commande (en seconde)" (sous status01).
Du coup j'ai testé rapidement sur 1 volet :
- commande jeedom -> mise à jour OK
- commande locale -> mise à jour OK
- commande centralisé (BTN radio 67264) -> mise à jour OK
Merci ! (je vais qd même tester avec tous mes volets et sur une période un peu plus longue ^^)
Plus aucun problème d’état depuis l’ajustage du temps d’ouverture !
Un grand merci !
Une mise à jour de la doc avec cette info serait un plus
Un grand merci !
Maintenant ça se passe ici
https://community.jeedom.com/t/plugin-m ... grand/8331
