A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
apages
Re: Clé zigbee legrand
Message par apages » 01 nov. 2016, 10:34
j'ai rajouté les templates pour 67227, 67263 et 88337
Si il en manque j'ai integrer une fonctionnalité qui permet de mettre a jour les templates sans mettre a jour le plugin
Bye
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Didier3L
Message par Didier3L » 05 nov. 2016, 15:21
Bonjour Apages
J'ai mis à jour ton plugin
Je rencontre une différence assez notable avec mes équipements après la mise à jour.
Pour info, j'ai supprimé mes équipements et refait une inclusion.
Par exemple pour 67227 - Variateur 1 circuit 8-300 W Céliane MyHOME Play - sans neutre
Avant la maj
Après la maj
Problème avec :
les Unit
le statut
pas de variation
Si il en manque j'ai intégrer une fonctionnalité qui permet de mettre a jour les templates sans mettre a jour le plugin
Cela marche comment :?:
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Greg0307
Message par Greg0307 » 05 nov. 2016, 16:20
Depuis la mise à jour, plus de mis a jour ses statut de mon côté.
apages
Clé zigbee legrand
Message par apages » 08 nov. 2016, 08:56
Avez vous applique le template correspondant à la ref de votre module?
apages
Clé zigbee legrand
Message par apages » 08 nov. 2016, 10:02
@didier3l
J'ai modifié le template
Pour mettre à jour il faut aller dans la config du plugin, cliquer sur "update templates modules"
Retourner dans le modules, supprimer toutes les commandes, choisir aucun dans les templates, sauvegarder, puis reappliquer le template
Greg0307
Message par Greg0307 » 08 nov. 2016, 22:21
apages a écrit :Bonjour
bonsoir, oui je viens d.appliquer les modifs comme indiqué, aucun changement.
Template light
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
apages
Message par apages » 08 nov. 2016, 22:39
le Template light ne correspond pas a un module, il s'agit d'un Template generic de lumiere, mais ne remonte pas d'etat. Quel est la ref de ton module?
Soit elle existe dans la liste des Templates et tu l'appliques a ton module, soit elle n'existe pas et tu me donnes la ref et les commandes qui fonctionne à partir du Template generic pour que je le rajoute dans les Template du plugin, comme c'est déjà le cas pour les modules 67227, 67263 et 88337
Greg0307
Message par Greg0307 » 09 nov. 2016, 20:53
apages a écrit :Bonsoir,
salut cela fonctionnait avant avec ce template !!
Ref 576268
On Off et retour d.etat récepteur lumière pour faux plafond
apages
Message par apages » 10 nov. 2016, 00:05
Ca fonctionnait auparavant car tu avait du rajouter une commande de type info, comme te l'avait expliqué didier3L, mais ce n'est pas le fonctionnement prévu du plugin
J'ai créé le Template, tu peux mettre a jour les Templates et l'appliquer a ton module (voir mon explication 2/3 post plus haut)
Cordialement
Greg0307
Message par Greg0307 » 10 nov. 2016, 06:43
apages a écrit :Bonjour,
Cordialement
je regarde ca merci
Didier3L
Message par Didier3L » 10 nov. 2016, 14:29
Bonjour Apages,
J'ai toujours le même problème ....
Quand je clique sur Update template modules je n'ai aucun message de confirmation qui s'affiche. est-ce normal :?:
Quand je clique sur Reinstaller du market / myhome : 67227, j'ai un message d'erreur L'opération a échoué
[2016-11-10 14:20:40][ALERT] : [START UPDATE]
[2016-11-10 14:20:40][ALERT] : Début de la mise à jour de : 67227
[2016-11-10 14:20:40][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2016-11-10 14:20:41][ALERT] : Code : -32026<br/>Message : [market::byLogicalId] Market logical id non valide.
[2016-11-10 14:20:41][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
apages
Message par apages » 10 nov. 2016, 14:44
Effectivement il y a une boulette dans le code !!!!!!
as-tu moyen d'editer le fichier /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/myhome/plugin_info/configuration.php
remplacer la ligne N° 47 :
<a class="btn btn-success" id="bt_syncconfigBoxio"><i class="fa fa-refresh"></i> {{Update Templates Modules}}</a>
par
<a class="btn btn-success" id="bt_syncconfigMyhome"><i class="fa fa-refresh"></i> {{Update Templates Modules}}</a>
Et refait le test.
Si tu ne trouve pas le fichier, essai ce chemin : /var/www/html/plugins/myhome/plugin_info/configuration.php
Cordialement
Greg0307
Message par Greg0307 » 10 nov. 2016, 19:37
par
Et refait le test.
Cordialement
bonsoir, suite a la modif de config.php ok pour les templates, par contre toujours pas de retour d'état !!
apages
Message par apages » 10 nov. 2016, 20:23
Tu as supprimé toute les commandes, passer le template a aucun, sauvegarde , puis reapplique le template?
Didier3L
Message par Didier3L » 11 nov. 2016, 14:33
Coucou 8-)
Les commandes On Off focntionnent
Pas de retour de Status (avant c'etait status01 au lieu de status1 :?: :idea: )
Pas de retour du Status Numerique
manque 0 en mini et 10 en maxi pour Variation
apages
Message par apages » 11 nov. 2016, 17:00
Si tu modifie le status1 et statusnum1 par status01 et statusnum01, Est-ce que cela fonctionne.
pour les min-MAX, tu peux aussi les modifier. Je les rajoute dans le prochaine mise a jour du Template
Bye
Didier3L
Message par Didier3L » 11 nov. 2016, 17:32
Non
ça ne marche pas non plus
J'ai également essayé de supprimer le 1 dans unit mais pareil
Greg0307
Message par Greg0307 » 11 nov. 2016, 17:33
Bye
non plus, j'avais déjà essayé bizarre
apages
Message par apages » 11 nov. 2016, 19:24
J'ai vu le problème
Je vais pousser une nouvelle version
Cordialement
apages
Message par apages » 12 nov. 2016, 10:29
La nouvelle version est dispo
elle corrige normalement tout les bug que vous m'avez remonté ci-dessus
Bye
