[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: Clé zigbee legrand
@Didier3L.
Il faudra me dire quelle commande fonctionne avec le 67229. Les memes que le 67227 ?
Cordialement
Cordialement
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
bo jour, apres mise à jour des templates toujours pas de retour d'état.apages a écrit :@Didier3L.
Cordialement
Est ce une mise à jour de template ou de plugin ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Cordialement
Mise à jour du plugin
re,apages a écrit :Mise à jour du plugin
Non toujours pas malgré mis à jour plugin et suppression cdes mis à jour templates!!
Clé zigbee legrand
Merci de m'envoyer les logs du plugin en mode debug
apages a écrit :Merci de m'envoyer les logs du plugin en mode debug
Bizarre parce qu'on voit bien passer la mise à jour de la commande info status01 en on ou off
As-tu cette commande dans ton module?
@didier3l as-tu aussi encore le problème?
J'ai le même problème
Le status ne se met pas à jour
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Autre précision :
J'ai dupliqué un équipement existant :
le status de l'ancien équipement se met à jour mais pas le nouveau ....
C'est bizarre
Après je sais pas comment jeedom se comporte quand il y a deux équipements avec le même identifiant. Je pense qu'il prend le statut du premier équipement qu'il trouve donc le fonctionnement me semble cohérent
Cela voudrait dire que c'est l'action qui est en cause et non l'info
Pouvez-vous m'envoyer un screen shoot complet de votre équipement?
Didier3l
Je vois dans ton screen shoot qu'il y a un light status request alors que cette commande n'existe plus dans le nouveau template
Cela veut donc dire que tu n'a pas supprimer tes commandes, choisi le template aucun, sauvegarder et rapplique le nouveau template comme je l'avait mentionné plus haut
@greg0307
En regardant t log, je vois que t'as un id de 7 digit alors que les id myhome sont de 4 digits (4 derniers de l'adresse mac du module)
N'y a t'ils pas une erreur? Est-ce bien du zigbee ?
Apages
les id peuvent être de plus de 4 chiffres
voici les miens :
Lustre Salon 7233018
0x6e5dfa (0d 7233018)
Girlande 6877
0x1add (0d 6877)
Lustre Chambre 7233007
0x6e5def (0d 7233007)
Lampadaire 6558
0x199e (0d 6558)
Meuble 6814
0x1a9e (0d 6814)
Gateway IP/Radio 7070948
0x6be4e4 (0d 7070948)
voici les miens :
Girlande 6877
0x1add (0d 6877)
Lampadaire 6558
0x199e (0d 6558)
Meuble 6814
0x1a9e (0d 6814)
Les captures d'écran
La suite
@didier3L
De ce que je vois, tu n'a pas supprimé et recréé les commandes car tu as status1 et non status01 qui a été modifié dans le dernier template
Si j'ai tout supprimé et recréé
Efectivement avec status01 en Binaire Ca marche
Par contre le status numérique est toujours à 100 quelque soit le mode de 0 à 10 (j'ai rajouté 0 et 10)
OK, test de mettre les Template a nouveau a jour et de l'associer a ton module car le status01 et le min/max a été rajouté au Template
Pour le % dans la variation, c'est un peu plus delicat, il y a une association entre les actions et les info a faire au niveau de jeedom (cette fonction est independante du plugin)
voici un example que j'ai implémenté sur un module variateur rfxcom
Cordialement
Cordialement
