[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: Clé zigbee legrand
Faut que je vérifie mais il me semble que c'est un vieux morceaux de vide qui n'est plus utilisé
Sinon pour info, les gens de domadoo m'ont gentiment prête un kit zigbee
Je vais donc essaye de rajouter ce type de module dans boxio
Je vous tiens au courant
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
pour le Zigbee cela doit être 9 je penseDidier3L a écrit :Hello Apages
Pourrais tu me dire à quoi sert ces valeurs ?
//Definition des differentes famille de media public $OWN_FAMILY_DEFINITION = array( "CPL" => "96", "RF" => "64", "IR" => "128", "96" => "CPL", "64" => "RF", "128" => "IR" );
J'ai effectué des Modifs aussi en revanche pas d'ajout automatisé de mon côté
Pour la vitesse du port à priori ce n'est pas gênant
De mon côté j'ai des déconnections obligé de relancer la connections au port série par le script Shell.
À te lire boxio se connecte seul ??
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
yesss enfin.apages a écrit :Bonjour
Merci domadoo
Et bien bon courage .... pour ma part, j'ai modifié :
Supprimé *16 ou /16
Pour le protocole Zibbee
Pour la vitesse de la clé USB Zigbee :
Avec une trame brute j'arrive à allumer ou eteindre un dispostif
mais la fonction Management - Commande de création ne fonctionne pas
Si je met mon ID 6814
voici les logs
HTTP erreur
[Fri Jun 03 20:24:19.148030 2016] [:error] [pid 80] [client 172.17.0.1:39354] PHP Notice: Undefined variable: return in /var/www/html/plugins/boxio/core/ajax/boxio.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
Boxio
2016-06-03 22:24:09][boxio][DEBUG] : DELETE FROM boxio_scenarios WHERE id_legrand='6814'
[2016-06-03 22:24:09][boxio][DEBUG] : Suppression des paramètres d'appairage dans la base de donnée avant reconstruction. Suppression de Equipements
Boxiocmd.message
2016-06-03 20:24:09 Received data from jeedom : => *1000*66*6816## Ca devrait etre 6814
2016-06-03 20:24:09 Send data to jeedom : => *#*0##
Supprimé *16 ou /16
elseif ($media == "RF") {
$mediaid = "#9";
<select class="configKey form-control" data-l1key="serial_rate" >
<option value="115200">115200</option>
<option value="38400">38400</option>
<option value="19200">19200</option>
</select>
voici les logs
HTTP erreur
Boxio
Boxiocmd.message
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
on en est au même point donc.Didier3L a écrit :Merci domadoo
Supprimé *16 ou /16
Pour le protocole ZibbeePour la vitesse de la clé USB Zigbee :Code : Tout sélectionner
elseif ($media == "RF") { $mediaid = "#9";
Avec une trame brute j'arrive à allumer ou eteindre un dispostifCode : Tout sélectionner
<select class="configKey form-control" data-l1key="serial_rate" > <option value="115200">115200</option> <option value="38400">38400</option> <option value="19200">19200</option> </select>
voici les logs
HTTP erreur
Boxio
Boxiocmd.message
Boxio se connecte seul quand tu choisis la clé.moi je suis obligé de lancer un Shell par pyzigbeesh pour me connecter ....
Bon j'ai démarré, mais je comprend pas tout
J'ai fait l'appairage entre mon dongle usb et ma prise commandé (ref 88337). Y a pas beaucoup de doc dessus, mais j'ai appuyé sur le bouton de mon dongle 3/4 seconde, puis une fois sur le bouton network de ma prise
A priori quand je reappui 3 seocnde sur mon dongle, le bouton network de ma prise s'allume. Je pense donc que l'appairage est ok.
Mon deamon est démarré avec une vitesse de 19200, mais quand j'appui sur le bouton de ma prise, je ne vois aucune trame. comment faite vous pour recevoir des trames?
Exemple de Création du réseau Zigbee à partir d'un équipement 88337 :
1- Appuyer sur la touche NETW du 88337 (branché sur la prise de courant) jusqu’à l’allumage fixe de la led orange.
2- Attendre que la led NETW. clignote, le réseau est prêt à être créé.
3- Appuyer brièvement sur la touche au bout de la clé USB (branché sur le PC), la led orange s’allume fixe pendant la phase de liaison puis clignote lentement.
4- Pour terminer la procédure, appuyer brièvement sur la touche NETW. du 88337, sa led orange s’éteint puis clignote 3 fois.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 4AA_FR.pdf
Afin de pouvoir facilement scanner le réseau, récupérer les infos du type ID ou type media, envoyer des trames OWN, je t'invite à télécharger le logiciel Jclient Zigbee en 32 bit et le drivers pour une utilisation avec Windows
https://drive.google.com/open?id=0BygHb ... TlHM0xsRXM
Il faut installer le drivers, redémarrer le PC, et vérifier que la Clé USB est bien reconnu par Windows dans le gestionnaire de périphérique (Ports COM et LPT).
Exécuter le fichier launch_jclient_windows.bat (utilise JAVA pour fonctionner)
1- Aller dans l'onglet "Zigbee Control"
2- cliquer sur "connection"
3- cliquer sur l’icône du scanne réseau en dessous de la partie "Automatic"
SI tout est bon ça donne cela :
Tu n'a pas ton d'ongle zigbee sur ton raspberry ?
Pour faire des essais de scan et d'information sur les ID, je l'utilise sur PCapages a écrit :Tu n'a pas ton d'ongle zigbee sur ton raspberry ?
Sinon elle est effectivement branchée sur mon Synology (mon jeedom tourne sur Synology via DOCKER)
pour Linux tu as pyzigbeeshapages a écrit :Tu n'a pas ton d'ongle zigbee sur ton raspberry ?
Supprimé
J'essaierais de mettre mes fichiers dans l'aprem, à prendre avec précaution pas mal bidouille et pas repéré les modifs
Utilise le logiciel Notepad++ avec son plugin Compare
https://notepad-plus-plus.org/
Télécharge le plugin dans "Compléments" "Plugin Manager"
Ouvre ton fichier et le fichier original
fait Alt + D
et tu verras toutes les modifications apparaitre
fait Alt + D
Voici le lien
https://drive.google.com/open?id=0B_Wqs ... WhyUTJZTjA
Bon j'ai installé le driver et le soft sur mon pc Windows et ca marche, j'arrive a piloter ma prise.
Par contre sur mon raspberry py ca ne marche pas. Il me detecte bien la clé sur le /dev/ttyusb0, le daemon demarre, mais mes trames ne sont pas interprétés
avez-vous installé le drivers linux ou celui par defaut fonctionne ?
Non pour moi.
Obligé de lancer la connections au port série avec le Shell Python pyzigbeesh, regarde sur Google
En SSH taper
dmesg |grep tty
Pour voir si votre Jeedom voit bien la clé CP210 et sur quel port il est détecté.
dmesg |grep tty
Moi j'ai installé les drivers USB mais pour Synolgy
viewtopic.php?f=67&t=16777
moi il vois la clé cest un pb de connection au port série BoxioDidier3L a écrit :En SSH taper
dmesg |grep tty
Tu vois cela la clé (cp210x) en SSH ? Tu utilises le plugin Boxio de Apages ou celui modifié ?Greg0307 a écrit :moi il vois la clé cest un pb de connection au port série BoxioDidier3L a écrit :En SSH taper
dmesg |grep tty
dans tes premiers post tu disais la faire fonctionner avec le plugin d'Apages. Ça devrait marcher ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
