Juste un truc étrange c'est que je ne vois que les interrupteurs de mes stores et pas le bouton qui me contrôle les 4 stores
Ca ressemble à des fins de courses électronique mal réglés.flomuson a écrit :Bonjour à tous,
de mon coté je n'ai pas un probleme directement avec le plugin mais plutot avec le calibrage de mes volets.... en effet quand j'appuie sur le bouton (1s ou 4s.. ca je ne sais pas ce que j'ai comme type de volet), le volet fait un peu n'importe quoi... il descend.. puis au bout e 5 min, il remonte pour encore apres 5 min s'arreter a peu pres au milieu.. mais apres c'est n'importe quoi.. quand j'appui sur le monter il ne fait rien.. puis je fais stop et il remonte... puis j'appuie sur descendre et il descend de 2mm.... bref pas terrible...
Avez vous eu ce genre de probleme lors du calibrage du volet ?
Et à coté de ça, c'est toujours impossible de creer un "module virtuel" pour l'utiliser avec un interrupteur (emeteur) plat ?
Salut de mon côté j'ai utilisé le widget store-2-img que j'ai appliqué sur le status01 numérique.jacouille91 a écrit :Bonjour,
Est-ce que l'un de vous pourrais m'expliquer comment modifier le widget de basepar un autre ressemblant à ça :
J'ai pas trouvé sur le market.
Merci pour votre aide et bonne soirée
J'ai bien fait cette manip mais j'ai un phénomène bizarre quand je clique sur ouvrir ou fermer il m'indique bien le bon statut mais au bout de quelques minutes le statut change et repasse à l'état inverse du store...Bonjour,
Normalement dans les templates pour la ref de ton module, tu as un mode standard et un mode inversé. Supprime toute tes commandes et applique le template inversé
Cordialement
Ah... pourtant avec un module fibaro (zwave) ca fonctionne très bien (la fin de course est bien détecté...)Greg0307 a écrit : ↑13 mai 2017, 08:59
Je pense que l'inter pour calibrer mesure l'intensité absorbée et stoppe une fois celle-ci nul, si les fin des courses sont mal réglés le moteur reste alimente.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Alors du coup je vois pas trop.flomuson a écrit :Ah... pourtant avec un module fibaro (zwave) ca fonctionne très bien (la fin de course est bien détecté...)Greg0307 a écrit : ↑13 mai 2017, 08:59
Mais sinon comment est ce que je peux corriger ca ?
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*759171601#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 0073D724 [unit] => 01 [date] => 2017-05-15 20:04:06 )
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Update Status Automatism
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : last : OPEN Sous_device : 01 duréecmd : id cmd : 181 date : 1494871446
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : sousdevice : 01 statusid : status01 statusidnum : statusnum01 updatedate : 1494871301
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Bouton Inversé ...
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Action move_STOP
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : updatedate : 1494871301 Newpos : 583.33333333333
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : mise a jour du status : CLOSED
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*759171201#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 0073D720 [unit] => 01 [date] => 2017-05-15 20:04:06 )
[2017-05-15 20:04:06][DEBUG] : last : OPEN Sous_device : 01 duréecmd : id cmd : 186 date : 1494871446
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : Jeemyhome_Equipement : Array ( [trame] => *2*0*759171101#9## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => ZIGBEE [type] => automatism [value] => MOVE_STOP [dimension] => [param] => [id] => 0073D71F [unit] => 01 [date] => 2017-05-15 20:04:10 )
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : Jeemyhome_BUS_COMMAND
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : Update Status Automatism
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : last : OPEN Sous_device : 01 duréecmd : id cmd : 191 date : 1494871450
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : sousdevice : 01 statusid : status01 statusidnum : statusnum01 updatedate : 1494871301
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : Bouton Inversé ...
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : Action move_STOP
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : updatedate : 1494871301 Newpos : 596.66666666667
[2017-05-15 20:04:10][DEBUG] : mise a jour du status : CLOSED
