[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Greg0307
Re: Clé zigbee legrand
Message par Greg0307 » 04 juin 2016, 21:53
Didier3L a écrit :
Greg0307 a écrit :
Didier3L a écrit :En SSH taper
dmesg |grep tty
Pour voir si votre Jeedom voit bien la clé CP210 et sur quel port il est détecté.
moi il vois la clé cest un pb de connection au port série Boxio
Tu vois cela la clé (cp210x) en SSH ?
La pièce jointe MyPicture71.jpeg n’est plus disponible
Tu utilises le plugin Boxio de Apages ou celui modifié ?
dans tes premiers post tu disais la faire fonctionner avec le plugin d'Apages. Ça devrait marcher ....
oui ce fonctionne juste que je ne parviens pas à établir la connections au port série directement de jeedom je suis obligé de passer par le Shell pyzigbee.
Une fois fait les commandes manuelles fonctionnent
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Didier3L
Message par Didier3L » 04 juin 2016, 22:13
en SSH envoi
chmod 777 /dev/tty*
et
dmesg |grep tty
et tu post l'image du résultat ... STP
As tu essayé d'installer le drivers pour Linux ?
https://drive.google.com/open?id=0BygHb ... TlHM0xsRXM
page officiel
https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
apages
Message par apages » 04 juin 2016, 23:07
Ça ne marche pas depuis le daemon de jeedom car je le suis aperçu que le daemon n'utilise pas le datarate configurer dans le plugin
Il reste toujours a 115200 au lieu des 19200
Ce point sera résolu à la prochaine version
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
Greg0307
Message par Greg0307 » 04 juin 2016, 23:09
Bonsoir apages ok à suivre.
Didier pour info le driver est inclus dans le noyau pas besoin d'installer.
apages
Message par apages » 04 juin 2016, 23:13
Rebonjour
Si vous souhaitez, vous pouvez modifier le comportement du daemon a modifiant la ligne 555 du fichier boxiocmd.py:
serial_param.port = serial.Serial(config.device, serial_param.rate, timeout=serial_param.timeout)
par
serial_param.port = serial.Serial(config.device, config.serial_rate, timeout=serial_param.timeout)
et rajouté en ligne 76 et 131 du fichier configuration.php : <option value="19200">19200</option>
ce qui donne un code tu type
<option value="38400">38400</option>
</select>
Greg0307
Message par Greg0307 » 05 juin 2016, 12:11
apages a écrit :Rebonjour
par
</select>
ok pour moi pb règle, je n'arrivais pas à trouver le fichier py correspondant
Didier3L
Message par Didier3L » 05 juin 2016, 15:11
Les fichiers modifies ont été mis à jour au téléchargement
(il y avait des erreurs de syntaxe
Didier3L
Message par Didier3L » 05 juin 2016, 15:40
Quelques erreurs dans les logs
Quand je clique sur "Mettre à jour" de "Equipements pilotés"
à partir de Management - Commande de création V1.2 - Default
[Sun Jun 05 13:22:16.998313 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37759] PHP Notice: Undefined variable: return in /var/www/html/plugins/boxio/core/ajax/boxio.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
Quand j'envoie une trame brute *13*65*## (Scan réseau)
2016-06-05 13:30:12 Received data from jeedom : => *13*65*##
2016-06-05 13:30:12 Send data to jeedom : => *#*1##
2016-06-05 13:30:25 Send data to jeedom : => *#13**67*7##
Logs http.error :(
[Sun Jun 05 13:30:12.050125 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Warning: Illegal string offset 'what' in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1985, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050173 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1985, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050195 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Warning: Illegal string offset 'dim' in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1986, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050216 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1986, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050267 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Notice: Undefined variable: whereid in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2009, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050290 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Notice: Undefined variable: whereid in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2010, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:30:12.050344 2016] [:error] [pid 84] [client 172.17.0.1:37991] PHP Notice: Undefined variable: who in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2048, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
Quand j'envoie une trame brute *1*1*681401#9## (allumer le dispositif 6814)
Le dispositif s'allume bien et le retour est bon. :)
2016-06-05 13:36:34 Received data from jeedom : => *1*1*681401#9##
2016-06-05 13:36:34 Send data to jeedom : => *#*1##
Logs http.error :(
[Sun Jun 05 13:24:30.225615 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Warning: Illegal string offset 'what' in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1985, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225664 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1985, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225686 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Warning: Illegal string offset 'dim' in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1986, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225707 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 1986, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225764 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Notice: Undefined variable: whereid in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2009, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225788 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Notice: Undefined variable: whereid in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2010, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
[Sun Jun 05 13:24:30.225844 2016] [:error] [pid 163] [client 172.17.0.1:37837] PHP Notice: Undefined variable: who in /var/www/html/plugins/boxio/core/class/boxio.class.php on line 2048, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
Didier3L
Message par Didier3L » 05 juin 2016, 20:13
Une autre chose assez étonnante
quand je mets *1*1*681401#9## dans le champ d'une commande action du plugin et ensuite je sauvegarde
le champ se met à jour comme cela :
*1*1*681401#[Maison][Météo][Température Max]## :shock:
mais dans le log je retrouve bien la bonne trame *1*1*681401#9##
Greg0307
Message par Greg0307 » 05 juin 2016, 20:23
Didier3L a écrit :Une autre chose assez étonnante
idem ça me mets une référence à un objet
Didier3L
Message par Didier3L » 07 juin 2016, 15:13
Je n'arrive toujours pas à trouver pourquoi le 6814 se transforme en 6816
Boxio
2016-06-03 22:24:09][boxio][DEBUG] : DELETE FROM boxio_scenarios WHERE id_legrand='6814'
[2016-06-03 22:24:09][boxio][DEBUG] : Suppression des paramètres d'appairage dans la base de donnée avant reconstruction. Suppression de Equipements
Boxiocmd.message
2016-06-03 20:24:09 Received data from jeedom : => *1000*66*6816## ( Ca devrait etre 6814 )
2016-06-03 20:24:09 Send data to jeedom : => *#*0##
@Greg
Peux tu regarder si toi aussi tu as ces erreurs dans les logs HTTP erreur quand tu cliques sur "Mettre à jour" de "Equipements pilotés"
à partir de "Management - Commande de création V1.2 - Default" :?: :?:
HTTP erreur
[Fri Jun 03 20:24:19.148030 2016] [:error] [pid 80] [client 172.17.0.1:39354] PHP Notice: Undefined variable: return in /var/www/html/plugins/boxio/core/ajax/boxio.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.10:9080/index.php?v=d&m=boxio&p=boxio
apages
Message par apages » 07 juin 2016, 15:35
c'est parce que dans le code tu as $id+$unit alors qu'il faudrait $id.$unit
Cordialement
apages
Message par apages » 07 juin 2016, 18:44
Autre chose
Les trames de management sont correct pour du iobl en aucun cas pour le zigbee de Legrand
Je travail sur une version myhome
Je devrais pouvoir mettre la v1 a dispo dans la semaine
Greg0307
Message par Greg0307 » 07 juin 2016, 19:41
apages a écrit :Autre chose
merci msieur :-)
Didier3L
Message par Didier3L » 07 juin 2016, 21:28
J'ai hâte .... merci ;) 8-)
Didier3L
Message par Didier3L » 15 juin 2016, 20:36
Je trépigne d'impatience 8-)
apages
Message par apages » 16 juin 2016, 18:54
J'ai quelque petit soucis de regex avec les trames zigbee, mais la première version est proche
Didier3L
Message par Didier3L » 16 juin 2016, 19:44
Merci Apages 8-)
Greg0307
Message par Greg0307 » 16 juin 2016, 20:46
Just wait and see
apages
Message par apages » 22 juin 2016, 09:05
Bonjour a tous les deux.
La première version est disponible sur le market sous le nom Myhome.
Il s'agit bien entendu d'une version "beta" car je n'ai pas pu tester les différents cas de figure de type commande ou statuts car je n'ai qu'un 88338 et un 88337.
@greg0307, pourrais-tu rajouter dans ta signature les équipements que tu possèdes ?
Merci pour vos retours.
