Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Non pas de changement de mon côté.Greg0307 a écrit :Ok, j'essaierais ca je vous tiens au courant️
Oui version 1.4 du template.apages a écrit :Es-tu sur d'avoir la dernière version du plugin et des templates ?
Et bien entendu d'avoir appliquer le nouveau template à ton module après l'avoir passe sur aucun?
2017-07-03 19:02:27,596 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,596 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,597 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: serial_timeout
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <serial_timeout>9</serial_timeout>
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> 9
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:494 - DEBUG - Serial device: /dev/ttyUSB4
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:495 - DEBUG - Serial rate: 19200
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:496 - DEBUG - Serial timeout: 9
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,598 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,599 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,600 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_url
2017-07-03 19:02:27,600 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <trigger_url>http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php</trigger_url>
2017-07-03 19:02:27,600 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php
2017-07-03 19:02:27,600 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,600 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,601 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,601 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,602 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: apikey
2017-07-03 19:02:27,602 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <apikey>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</apikey>
2017-07-03 19:02:27,602 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2017-07-03 19:02:27,602 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,603 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,603 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,603 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,604 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: trigger_timeout
2017-07-03 19:02:27,604 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <trigger_timeout>10</trigger_timeout>
2017-07-03 19:02:27,605 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> 10
2017-07-03 19:02:27,605 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,605 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,605 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,606 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,607 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: sockethost
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <sockethost>127.0.0.1</sockethost>
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> 127.0.0.1
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,608 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,610 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: socketport
2017-07-03 19:02:27,610 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <socketport>55004</socketport>
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> 55004
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:509 - DEBUG - SocketHost: 127.0.0.1
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:510 - DEBUG - SocketPort: 55004
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,611 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,612 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: daemon_pidfile
2017-07-03 19:02:27,613 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <daemon_pidfile>/tmp/myhome.pid</daemon_pidfile>
2017-07-03 19:02:27,613 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> /tmp/myhome.pid
2017-07-03 19:02:27,613 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,613 - MainThread - myhomecmd:515 - DEBUG - Daemon_pidfile: /tmp/myhome.pid
2017-07-03 19:02:27,613 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,614 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,614 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,615 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: log_msg
2017-07-03 19:02:27,615 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <log_msg>no</log_msg>
2017-07-03 19:02:27,615 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> no
2017-07-03 19:02:27,616 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,616 - MainThread - myhomecmd:370 - DEBUG - Open configuration file
2017-07-03 19:02:27,616 - MainThread - myhomecmd:371 - DEBUG - File: /tmp/config_myhome.xml
2017-07-03 19:02:27,616 - MainThread - myhomecmd:382 - DEBUG - Parse config XML data
2017-07-03 19:02:27,617 - MainThread - myhomecmd:390 - DEBUG - Get the configuration item: log_msgfile
2017-07-03 19:02:27,617 - MainThread - myhomecmd:394 - DEBUG - Found: <log_msgfile>/var/www/html/core/class/../../log/myhomecmd.message</log_msgfile>
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:396 - DEBUG - --> /var/www/html/core/class/../../log/myhomecmd.message
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:401 - DEBUG - Return
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:739 - DEBUG - Daemon
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:740 - DEBUG - Check PID file
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:745 - DEBUG - PID file '/tmp/myhome.pid'
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:753 - DEBUG - PID file does not exists
2017-07-03 19:02:27,618 - MainThread - myhomecmd:761 - DEBUG - Check platform
2017-07-03 19:02:27,619 - MainThread - myhomecmd:768 - DEBUG - Platform: linux2
2017-07-03 19:02:27,619 - MainThread - myhomecmd:771 - DEBUG - Write PID file
2017-07-03 19:02:27,619 - MainThread - myhomecmd:778 - DEBUG - Start daemon
2017-07-03 19:02:27,631 - MainThread - myhomecmd:214 - DEBUG - Writing PID 14195 to /tmp/myhome.pid
2017-07-03 19:02:27,632 - MainThread - myhomecmd:436 - DEBUG - Start listening...
2017-07-03 19:02:27,633 - MainThread - myhomecmd:437 - DEBUG - Open serial port
2017-07-03 19:02:27,633 - MainThread - myhomecmd:539 - DEBUG - Serial extension version: 2.6
2017-07-03 19:02:27,633 - MainThread - myhomecmd:548 - DEBUG - Device: /dev/ttyUSB4
2017-07-03 19:02:27,633 - MainThread - myhomecmd:556 - DEBUG - Open Serialport
2017-07-03 19:02:27,658 - MainThread - myhomecmd:448 - DEBUG - Socket interface started
2017-07-03 19:02:27,658 - Thread-1 - myhome_socket:65 - DEBUG - LoopNetServer Thread started
2017-07-03 19:02:27,659 - Thread-1 - myhome_socket:66 - DEBUG - Listening on: [127.0.0.1:55004]
2017-07-03 19:02:28,347 - Thread-1 - myhome_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:57606]
2017-07-03 19:02:28,348 - Thread-1 - myhome_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *13*66*##
2017-07-03 19:02:28,348 - Thread-1 - myhome_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:57606]
[2017-07-03 21:02:28][INFO] : Démon Myhome lancé
2017-07-03 19:02:28,361 - MainThread - myhomecmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2017-07-03 19:02:28,361 - MainThread - myhomecmd:348 - DEBUG - Test message: *13*66*##
2017-07-03 19:02:28,361 - MainThread - myhomecmd:360 - DEBUG - Message OK
2017-07-03 19:02:28,362 - MainThread - myhomecmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2017-07-03 19:02:28,362 - MainThread - myhomecmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2017-07-03 19:02:28,362 - MainThread - myhomecmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2017-07-03 19:02:28,362 - MainThread - myhomecmd:316 - DEBUG - Write message ok : *13*66*##
2017-07-03 19:02:28,363 - Thread-2 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y13Y66YZZ'}
2017-07-03 19:02:28,413 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:02:28
2017-07-03 19:02:28,413 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2017-07-03 19:02:28,414 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
2017-07-03 19:02:28,415 - Thread-3 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
Exception in thread Thread-2:
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 763, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/myhome_command.py", line 43, in target
requests.get(self.url, params=self.data,timeout= float(timeout))
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/requests/api.py", line 69, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/requests/api.py", line 50, in request
response = session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/requests/sessions.py", line 469, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/requests/sessions.py", line 577, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/var/www/html/plugins/myhome/ressources/myhomecmd/lib/requests/adapters.py", line 413, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
ConnectionError: ('Connection aborted.', error(111, 'Connection refused'))
Exception in thread Thread-3:
self.run()
2017-07-03 19:03:55,342 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:03:55
2017-07-03 19:03:55,342 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:03:55,353 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:03:55,354 - Thread-4 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-4:
self.run()
2017-07-03 19:03:58,263 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:03:58
2017-07-03 19:03:58,263 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:03:58,264 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
2017-07-03 19:03:58,265 - Thread-5 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-5:
self.run()
2017-07-03 19:04:08,095 - Thread-1 - myhome_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:57952]
2017-07-03 19:04:08,095 - Thread-1 - myhome_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: *1*9*766877701#9##
2017-07-03 19:04:08,095 - Thread-1 - myhome_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:57952]
2017-07-03 19:04:08,101 - MainThread - myhomecmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2017-07-03 19:04:08,101 - MainThread - myhomecmd:348 - DEBUG - Test message: *1*9*766877701#9##
2017-07-03 19:04:08,101 - MainThread - myhomecmd:360 - DEBUG - Message OK
2017-07-03 19:04:08,101 - MainThread - myhomecmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2017-07-03 19:04:08,101 - MainThread - myhomecmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2017-07-03 19:04:08,102 - MainThread - myhomecmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2017-07-03 19:04:08,102 - MainThread - myhomecmd:316 - DEBUG - Write message ok : *1*9*766877701#9##
2017-07-03 19:04:08,102 - Thread-6 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y9Y766877701Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-6:
self.run()
2017-07-03 19:04:08,152 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:04:08
2017-07-03 19:04:08,153 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2017-07-03 19:04:08,154 - Thread-7 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'YZY1ZZ'}
2017-07-03 19:04:08,154 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *#*1##
Exception in thread Thread-7:
self.run()
2017-07-03 19:04:08,957 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:04:08
2017-07-03 19:04:08,958 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:04:08,959 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*766877701#9##
2017-07-03 19:04:08,959 - Thread-8 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y766877701Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-8:
self.run()
2017-07-03 19:09:42,457 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:09:42
2017-07-03 19:09:42,467 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:09:42,484 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:09:42,492 - Thread-9 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-9:
self.run()
2017-07-03 19:09:46,345 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:09:46
2017-07-03 19:09:46,345 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:09:46,347 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
2017-07-03 19:09:46,347 - Thread-10 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-10:
self.run()
2017-07-03 19:09:47,350 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:09:47
2017-07-03 19:09:47,350 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:09:47,354 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:09:47,354 - Thread-11 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-11:
self.run()
2017-07-03 19:09:49,310 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:09:49
2017-07-03 19:09:49,310 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:09:49,311 - Thread-12 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
2017-07-03 19:09:49,312 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
Exception in thread Thread-12:
self.run()
2017-07-03 19:10:24,469 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:24
2017-07-03 19:10:24,469 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:24,470 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:10:24,470 - Thread-13 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-13:
self.run()
2017-07-03 19:10:25,473 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:25
2017-07-03 19:10:25,474 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:25,475 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
2017-07-03 19:10:25,475 - Thread-14 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-14:
self.run()
2017-07-03 19:10:29,386 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:29
2017-07-03 19:10:29,387 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:29,388 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:10:29,388 - Thread-15 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-15:
self.run()
2017-07-03 19:10:30,341 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:30
2017-07-03 19:10:30,341 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:30,342 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
2017-07-03 19:10:30,342 - Thread-16 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-16:
self.run()
2017-07-03 19:10:33,301 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:33
2017-07-03 19:10:33,301 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:33,302 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*0*788199801#9##
2017-07-03 19:10:33,303 - Thread-17 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y0Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-17:
self.run()
2017-07-03 19:10:34,255 - MainThread - myhomecmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2017-07-03 19:10:34
2017-07-03 19:10:34,255 - MainThread - myhomecmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 18
2017-07-03 19:10:34,256 - MainThread - myhomecmd:462 - DEBUG - Processed: *1*1*788199801#9##
2017-07-03 19:10:34,257 - Thread-18 - myhome_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:9081/plugins/myhome/core/php/jeemyhome.php => {'packettype': '00', 'apikey': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'trame': 'Y1Y1Y788199801Z9ZZ'}
Exception in thread Thread-18:
self.run()
[2017-07-03 20:53:02][DEBUG] : Send trame
[2017-07-03 21:02:28][DEBUG] : Send trame
Il en est de même avec l'interopérabilité de leur protocole Zigbee OWNPour vous répondre, la solution « Céliane-with-Netatmo » est prévue pour une commercialisation en janvier 2018.
De plus, concernant l’interopérabilité et la rétro-compatibilité avec l’ancien protocole, nous n’avons pas d’information à vous communiquer pour le moment, autre que ce qui est disponible sur le site internet : https://www.legrand.fr/actualites/a-la- ... -las-vegas.
Enfin, des informations plus précises seront disponibles en janvier 2018.
Peux tu nous donner un lien ou une doc sur ton matérielecc a écrit : ↑09 juil. 2017, 12:06Bonjour à tous, j' ai une jeedom version 3.0.10 (mais le problème existe aussi en 2. ...) avec 2 versions de commande de volet issues d'une ancienne installation SFR Home.
les version 13W03 s'installent sans problèmes, par contre pour les versions 14W18, pas moyen de les installer, elles ne sont pas vues par jeedom (par ailleurs, lorsque l'on appuie sur le bouton network, la led ne cligote pas, il faut appuyer plusieurs secondes pour cela).
quelqu'un à t'il une idée du problème (et de sa résolution bien sur) ?
