A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
ecc
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Message par ecc » 15 juil. 2017, 10:24
apages a écrit :
12 juil. 2017, 13:55
Je ne connais pas ces produits, mais si ils sont compatible zigbee il n'y a pas de raison que ça marche pas
Ce que je te conseille c'est de faire un reset usine de tout t équipement, puis de recréer le NETWORK depuis ta clé zigbee
Normalement dans les logs du plugin tu doit voir les trames passer
Mettre les logs du plugin au niveau debug puis le redémarrer pour que cela soit pris en compte
Bonjour, ils fonctionnent avec la cles zigbee et sont les successeurs de mes précédentes commande de volet. ils sont neuf et jamais installés. le gros probléme s'est que lorsque l'on appuie sur le bouton network, la diode ne clignote pas comme sur les autres modéle. l'activation doit se faire autrement. Dans la doc, ils indique d'appuyer sur le bouton network de l'emetteur pendant 3s puis sur le bouton network de la commande de volet (la diode network doit alors clignoter), ce qui fonctionne correctement; mais si je remplace l'activation de l' émetteur par l'activation du mode inclusion sur le plugin, puis appui sur le bouton network de la commande de volet, la diode s'allume puis s’éteint immédiatement. (alors que cela fonctionne trés bien sur mes anciennes commande de volet)
Didier3L
Message par Didier3L » 15 juil. 2017, 11:51
Il y a deux choses :
1 - Intégration des équipements dans le même réseau Zigbee
2 - Intégration des équipements dans le plugin Jeedom
Il faut commencer par le point 1
Les interrupteurs et la clé USB sont ils dans le même réseau :?:
Chez LEGRAND, pour le savoir, il suffit d'appuyer sur le bouton Network de l'équipement Maitre (celui qui a créé en premier le réseau).
Alors la led Network de tous les équipements se mettent à clignoter.
Synology DS216+ / DSM 6.2 / Docker / MariaDB 5
Conteneur : jeedom/Jeedom:master en mode réseau Host - Version Jeedom V3.3
Protocole : MyHOME Play Zigbee/ Xiaomi Aqara / HomeBridge / BLEA
Mon matériel | Tuto MyHOME en Vidéo | Documentation
Greg0307
Message par Greg0307 » 15 juil. 2017, 12:47
Didier3L a écrit :Il y a deux choses :
À priori ton équipement est sur un autre réseau d'où le fait que tu ne puisse pas l'intégrer.
Il faut réinitialiser et faire une nouvelle intégration.
Greg0307
Message par Greg0307 » 15 juil. 2017, 12:48
ecc
Message par ecc » 15 juil. 2017, 16:05
oui, c'est exactement cela, merci beaucoup pour votre aide
maxpuissant
Message par maxpuissant » 20 juil. 2017, 22:39
J'ai récemment installé jeedom sur mon raspberry pi 3 dans le but de contrôler mes 3 interrupteurs legrand 067263. J'ai donc acheté cette clé :
http://www.materielelectrique.com/inter ... 16663.html
que j'ai connecté à mon pc mais je n'arrive pas à l'intégrer à mon réseau existant. J'ai cru comprendre que cette étape était primordiale pour pouvoir détecter les interrupteurs dans le client zigbee windows. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
J'ai suivi ces instructions mais lors de l'intégration au réseau, la clé clignote très rapidement puis s'éteint au lieu de clignoter lentement.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 3695AB.pdf
Pouvez-vous également me confirmer que la clé usb clignote de la même façon qu'un interrupteur quand on appuie sur network ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Didier3L
Message par Didier3L » 21 juil. 2017, 17:53
Quand la clé est intégrée dans le réseau elle clignote très légèrement de temps en temps.
je t'invite à ré-initialiser la clé USB
1 - tu appuies sur le bouton de la clé
2 - quand la LED est orange, tu appuies, en permanence, sur le bouton de la clé jusqu' à que la LED clignote rapidement et s’éteigne.
ensuite tu suis cette procédure : viewtopic.php?f=133&t=9233&start=40#p337441
jpcolin
Message par jpcolin » 31 juil. 2017, 09:22
Bonjour, ce plugin fonctionne t il aussi avec le systeme bus (fillaire) Myhome Legrand?
Installation myhome bticino/legrand éclairage, volet, chauffage. Alarme Paradox Evo192 + ip 150, NAS synology DS410, 3 Rpi 3 Kodi, SONOS multiroom 3 connect + 5 amp + 1x One, camera + Dahua 3200C, Jeedom V3 sous Rpi2, Amazon Alexa Dot.
Auden69
Message par Auden69 » 06 sept. 2017, 21:59
Je me permets de poster une question certainement un peu idiote : est-ce compatible avec les interrupteurs sans fil Legrand genre => https://www.electissime.fr/pret-a-poser ... 22735.html ? Car on parle beaucoup des stores mais peu des lumières....
apages
Message par apages » 06 sept. 2017, 22:02
Oui c'est compatible
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
apages
@jpcolin,
non, le plugin ne marche pas avec le bus legrand
Didier3L
Message par Didier3L » 06 sept. 2017, 22:10
Oui c'est compatible.
Par contre, on trouve beaucoup plus de produits pour la gestion des lumières que des volets
Il y a toute la gamme Celiane également ...
Seki
Message par Seki » 06 sept. 2017, 22:10
Petit nouveau sur ce forum, j'aimerai avoir quelques infos sur ce plugin pour Jeedom, avec pour objectif de piloter les 9 inter de volets MyHome équipant ma maison.
Tout d'abord, y-a-t-il des alternatives à l'interface USB Legrand réf. 088328 pour interfacer Jeedom avec le réseau MyHome Play?
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... yhome-play
Ce plugin peut-il gérer des scénarios ou commandes groupées?
J'ai pour projet de domotiser ma maison, avec des objectifs de confort et de maîtrise / suivi des consommations d'énergie. Je n'en suis pour l'instant qu'à la phase étude de ce projet et je cherche donc un maximum d'informations sur les composants à utiliser.
Auden69
Message par Auden69 » 06 sept. 2017, 22:22
Alors ça c'est vraiment une excellente nouvelle nouvelle !
Donc niveau matériel, une clé zigbee, tous mes kits sans fil et avec un peu de configuration ca devrait le faire ?
En fait, je viens d'installer un appartement et je ne voudrais pas avoir de mauvaises surprises par la suite et j'avoue que ces prises me plaisent bien (que ce soit coté design que fonctionnalités).
Merci pour vos lumières
Didier3L
Message par Didier3L » 06 sept. 2017, 22:24
Non.
Il te faudra cette clé sous la Marque LEGRAND ou BTicino (qui est vendu moins cher)
BTicino appartenant à LEGRAND
Ce sont les scenarios de Jeedom qui t'aiderons pour faire cela
Avec Jeedom les possibilités sont presque sans limite ;)
Il te faudra juste du temps pour mettre en œuvre ce que tu souhaites
Seki
Message par Seki » 06 sept. 2017, 23:05
Merci Didier3L pour tes réponses.
Ayant une connaissance chez Legrand, je vais donc me tourner vers l'interface Legrand, que je devrais pouvoir acheter à un tarif défiant toute concurrence. :D
Mais je préférai quant même poser la question aux connaisseurs, afin de m'orienter vers le bon matériel.
Pour le reste, je vais creuser et voir ce que Jeedom a dans le ventre, mais j'ai déjà repérer quelques plugins qui pourraient m'être utile.
Sinon, certains ont-ils testé ça? J'ai le même soucis, et Legrand m'a répondu que mes moteurs étaient "incompatibles" avec leurs inter. Bossant dans l'automatisme industriel, me dit qu'il doit bien y avoir moyen de contourner le problème, même si la gestion des butées n'est pas essentielle. :lol:
Schema cablage moteur Mi ou MG.jpg (85.5 Kio) Consulté 1235 fois
alx68 a écrit :
15 mai 2017, 21:04
Bonjour a tous,
Concernant les commandes volets myhome j'avais trouver ça a une époque sa concerne certain moteur ,pour le réglage des fin de courses qui ne fonctionne pas comme il faut.
Si ça peut aider.
Dernière question, auriez vous des screens d'interfaces Jeedom avec gestion de volets, que je puisse avoir un aperçu du rendu?
Didier3L
Message par Didier3L » 07 sept. 2017, 11:43
Comme je n'ai pas de volet, je ne vais pas pouvoir t'aider :?
Greg0307
Message par Greg0307 » 17 sept. 2017, 19:46
Je viens de rajouter à mon installation un inter 4 scénario, reconnu par jeedom en revanche le template scénario est il prévu pour ce matériel ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Didier3L
Message par Didier3L » 17 sept. 2017, 22:06
Avec une référence legrand ça serait mieux
Greg0307
Message par Greg0307 » 26 sept. 2017, 21:08
Didier3L a écrit :Avec une référence legrand ça serait mieux
Bonsoir
Ref:067266
Autre question passage 3.1.3 disparition du plugin myhome, info.json manquant, normal ?
