[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Disponible au market pour tous, le plugin pour controler la carte ethernet 8 relais + 8 input déjà abordée sur les sujets :
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 20#p134091
https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=9951
Merci à @MmX et @kouaw
Pour se procurer la carte :
http://www.thanksbuyer.com/8-channel-re ... face-35585
http://www.goodluckbuy.com/8-channel-re ... rface.html
http://www.aliexpress.com/item/8-Channe ... 00076.html
Pour info, le plugin permet :
le controle des 8 relais en on/off avec changement d'état immédiat
le check des entrées et statut des relais toutes les minutes
A venir le mode impulsion. Pas de vérification en dessous du délai de la minute (ne pouvant garantir l'impact sur les plateformes Jeedom ca ne sera pas inclu)
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Plugin] Carte 8 relais 8 input en Ethernet
lunarok a écrit :Pas de vérification en dessous du délai de la minute (ne pouvant garantir l'impact sur les plateformes Jeedom ca ne sera pas inclu)
Dommage !
Merci pour le plugin ! ^^
- technoseb27
- Actif
En gros ça ressemble à une carte ipx en beaucoup moins cher ?
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Oui
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
En gros, oui ! ^^
Pas de compteur à impulsions, pas de websocket ...
edit : grilled
edit : grilled
Est-il possible d'utiliser plusieurs carte avec le plugin?
Oui. 1 équipement = 1 carte. Donc si plusieurs cartes plusieurs equipements
depuis mon OnePlus
depuis mon OnePlus
J'aurais une suggestion quand tu aura implanté les commandes de temporisation par relais.
Ça serait de rajouter une commande par relais pour pouvoir changer le délai des tempo à la voler ou par scénario.
Je me servais déjà de cette fonction par le plugin script en utilisant curl. La requête ce fait par HTTP, donc dans le plugin faudrait rajouter le port HTTP et le password de la carte. L'user n'étant pas modifiable et qui reste "admin"
La commande curl :
rt1 = délai du relais 1
60 = 60 secondes
En sachant que le délai est réglable de 1 à 255 secondes (4 mn 25)
Voilà, petite suggestion qui peu compléter le plugin.
MmX
La commande curl :
curl --request POST 'http://admin:password@IP.carte/edit.cgi' --data "rt1=60"
60 = 60 secondes
MmX
Bonsoir lunarok,
Merci pour ce plugin, je viens de l'acheter et je commence à jouer avec.
J'ai aussi l'autre carte, la "Dino2board". Envisages-tu de faire aussi un plugin ?
Elle n'a que 4 E/S, mais dispose d'un 1-wire ce qui est pratique.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
au besoin si tu connais les valeur en tcp/ip je peux codée un script comme pour mmxdvb a écrit :Bonsoir lunarok,
de la je pourrai code le script ce qui avancera ce pauvre lunarok sur-demandé ^^ et qui fait baby-sitter ^^
Charte du forum
Voui avec le port et les appels à faire, je pourrais voir à diversifier ce plugin peut être.
Me faut un lien vers la carte pour se la procurer (pas pour moi pour la doc) et les infos :
- comment active t on un relais
- comment récupère t on les valeurs des relais et input
- est-ce que le mode impulsion est dispo
Pour la puce 1wire, OWFS sait gérer en distance je crois (parceque ca, si je dois l'inclure c'est plus le même plugin)
En mode babysitter et abattage de plugins aussi mais la liste accumulée en vacances n'est pas encore vide
@kouaw et @lunarok,
La carte est ici :
http://www.kmpelectronics.eu/en-us/prod ... ernet.aspx
En résumé :
- 1 one-wire => que j'aimerais exploiter (je vais essayer de me connecter dessus via le plugin OWFS).
- 4 entrées = que j'aimerais exploiter.
- 4 sorties => que je pilote via le plugin script (cf ci-dessous).
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/1on
appelle le script "1on" dont le contenu est :
script 1on
/usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../plugins/script/core/ressources/1off
script 1off
/usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../plugins/script/core/ressources/2on
script 2on
/usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/../../plugins/script/core/ressources/2off
script 2off
etc...
Quelques docs ici, on peut modifier le sketch pour ajuster IP et/ou mac
http://www.kmpelectronics.eu/en-us/examples/dinoii.aspx
La page de test :
Si ce n'est pas suffisant, on peut programmer un accès à distance un soir.
La carte est ici :
En résumé :
script 1on
#!/bin/sh
curl 192.168.200.101/?r1=On
script 1off
##!/bin/sh
curl 192.168.200.101/?r1=Off
script 2on
#!/bin/sh
curl 192.168.200.101/?r2=On
script 2off
#!/bin/sh
curl 192.168.200.101/?r2=Off
La page de test :
Bon pour info cela coince côté 1-Wire.
Après que Jeedom ait dit :
J'ai finalement cette erreur en affichant OWFS :
Connection reussi sur le serveur : 192.168.200.101
[DinoII]
Notice: Disconnected in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 303
Notice: Can't read from resource get#3 in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/onewire/3rdparty/ownet/ownet.class.php on line 454
Erreur de connection : Si vous utilisez le mode Light GPIO merci de verifier votre branchement ainsi que votre installation. Sinon Erreur sur le serveur OWFS merci de verifier votre installation OWFS
Verifier votre host : 192.168.200.101
Verifier votre port : 80
il y a 0 élément
Alors @dvb j'ai une autre piste de solution pour toi : "Home Automation with Souliss framework"
je suis en contact avec un gars de Souliss pour un possible plugin (quand on vous dit que la todo déborde)
Mais patience, Souliss est pas pour tout de suite (j'ai un Check Nagios avant et finir Playbulb+DSC)
J'arrive à commander les sorties de cette carte, c'était le plus urgent.
"Take your time !" ...
- Timide
Cette carte peut elle servir de contact sec sans tension ?
JeeDOM sur Raspberry PI 2 + RFXCom
ITL-3500 - Module commutateur 3 charges
CH54700 - Module émetteur
CH54758 - module récepteur
CH54781 - Contacteur de porte sans fil
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Oui, ce sont des contacts libre de potentiel. Contact SPDT
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethern
Donc j'ai une petite idée pour gérer les Velux IO depuis Jeedom ...
Il suffit de prendre des télécommande IO, de souder 2 fils pour simuler l'appui sur chaque touches et les relier à cette carte ...soit 3 relais pas télécommande.
Ensuite vous actionner le contact sec sans potentiel et c'est comme si vous appuyez sur la télécommande ...
QU'en pensez vous ?
Par contre ce modèle n'est pas en potentiel libre ? http://www.goodluckbuy.com/12v-8-channe ... light.html
QU'en pensez vous ?
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Ce plugin est en promo jusqu'à la semaine prochaine (24/09) comme tous mes plugins à 4€ qui passent à 2€ pour la semaine à venir
Donc sont en promos : Legrand Ecocompteur, Torque, Orvibo, Node-Red, Relaynet (Carte ethernet 8 relais 8 input)
Si quelqu'un trouve la raison je lui offre un code :p
Anniversaire?
JEEDOM sur RPi2 + RazBerry
Développeur des plugins:
