[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Re: [Sujet officiel] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethern
MAJ plugin relaynet du 07/12
Super plus de message d'erreur sur pulse,
Merci Lunarock de ce super boulot
hello, pour info c'est vendu.domogeek a écrit :hello
pour ceux intéressés je revends ma carte 20€ + FP (ou en mains propres sur chambery/grenoble). Utilisée une seule fois pour test, les relais fonctionnent nickel (je la revends car je la voulais juste pour les entrées numériques et je n'en suis pas satisfait). Me contacter par MP, merci.
Jeedom sur Rasp pi3+SSD / RFXcom (temp-UV...) / Zwave (volets, lumière etc...) / Audio multiroom à base de Rasp&squeezplug / IPX-800 (contact filaire fenêtres, arrosage..) / Harmony Hub / Google Home
Bonjour.
J'utilise la carte relais pour la gestion de mes réseaux d'arrosage, merci pour la dernière mise à jour,
Maintenant, je voudrais effectuer la commande des mes éclairages de jardin et pour celà j'utilise la recopie des états des relais de lignes d'éclairage.
Lorsqu'un relais de ligne se ferme et alimente par exemple l'éclairage d'un arbre, j'utilise un des autres contacts pour envoyer du 5V sur un input de la carte. J'ai un retard de plusieurs secondes entre l'application du 5V sur l'input et le basculement du widget (passage de la croix à la coche V).
T a t'il un moyen de réduire ce délai ou est-ce un paramètre en "dur" dans la carte ou faut-il envisager une autre façon de faire?
Jacques
Jacques
Jeedom 3.3.35 DIY RPI 3 avec SDD sans SD + 3 cartes x 8 relais ip
Netatmo + 2 Stations meteo distantes +Thermostat .
Arrosage 6 zones avec prévisions / mesures.
RFX Com pour 6 sondes thermo météo Orégon
lunarok: qu'est ce que tu as modifié dans le plugin depuis la dernière MAJ du 9 Janvier ?
Je constate parfois que des ordres ON ou OFF ne sont pas exécutés par la carte.
La carte a été redémarrée, je soupçonne soit une modification du plugin, soit un problème sur la carte (carte ou son alimentation).
Le log n'indique pas d'erreur.
Je vais restaurer une version précédente du plugin pour voir.
Non c'est de la doc
Merci lunarok, c'est bien ce que je pensais, car malgrès plusieurs MAJ de tes plugins, je n'ai jamais constaté de soucis de leurs part.
Ca y est, j'ai enfin trouvé les erreurs remontées par le plugin :
Il me reste maintenant à savoir pourquoi jeedom n'a pu se connecter à la carte.
[2017-01-19 00:18:11][ERROR] : Erreur de connexion
[2017-01-19 00:18:11][ERROR] : Erreur lors de l'envoi de paquet
[2017-01-19 02:18:12][ERROR] : Erreur de connexion
[2017-01-19 02:18:12][ERROR] : Erreur lors de l'envoi de paquet
[2017-01-19 03:18:11][ERROR] : Erreur de connexion
[2017-01-19 03:18:11][ERROR] : Erreur lors de l'envoi de paquet
[2017-01-19 04:18:11][ERROR] : Erreur de connexion
[2017-01-19 04:18:11][ERROR] : Erreur lors de l'envoi de paquet
[2017-01-19 16:16:10][ERROR] : Erreur de connexion
[2017-01-19 16:16:10][ERROR] : Erreur lors de l'envoi de paquet
Bonjour tout le monde,
JE suis en train de réfléchir pour la domotiser mes lumières dans ma future maison. j'hésite pas mal entre les cartes chinoise et un IPX V3 .
en fait je veux être sur que ca ne va pas tomber en panne / nécessiter un reboot / bref mettre le m***dier
@kerdale je vois dans ton install que tu as les 2, du coup peux tu me faire un petit retex sur cette carte chinoise / à l'IPX en terme de fiabilité ?
Autre question que je me pose : avec le plugin, est-il possible de faire du pulse sur les entrée digital ? pour commander des Hue par exemple : un pulse via un poussoir : allumer en blanc chaud, deux pulses allumer en blanc froid, trois pulse ... quelqu'un as-t-il déja tester ce mode de fonctionnement ?
Est ce que c'est possible avec IPX ?
Merci à tous d'avance, et bon dimanche
Nuc Intel - ESXI - VM Jeedom - IPX800 - Xiaomi - Zwave - RFLink
Utilisateur de 2 cartes "chinoises", j'ai un fonctionnement correct pour les relais avec le plugin.
Par contre, je ne suis pas arrivé à avoir un fonctionnement satisfaisant avec les inputs, le délai entre l'activation de l'entrée et le basculement du relais va jusqu' à plus de 20 secondes.
Je pensais réaliser des fonctions de télérupteurs avec recopie d'états et ne suis pas arrivé au résultat attendu.
Je vais commander une troisième carte , elle sera dédiée entièrement au mode impulsion , (avec activation de la fonction corrélation input/output) .
Donc résultat dans un mois environ.
Jacques
Jacques
@frenchclem
Bonjour.
IPX800 hyperfiable, aucun reboot nécessaire depuis la première mise sous tension, grande tolérance de tension d'alim, input/output quasi immédiats grace au push . les entrée analogique super Du très bon matos.
Pour la carte chinoise, jusqu'ici aucun pb de hard, j'avais besoin seulement de contacts supplémentaires. Fonction parfaitement en on/off et/ou pulse.
Par contre il faut absolument oublier les inputs si on ne se satisfait pas du taux de referesh de la minute. Pour certaines appli un refresh des inputs à la minute est suffisant. à vous de voir. Par contre aucun boitier dispo (ou + cher que la carte elle même) donc DIY (plexi à la découpe).
Concernant la tenue dans le temps des contacts, aucun retour mais la règle veut que l'on ne fasse pas passer de la puissance dans un contact de télégestion mais commander un relais de puissance par le relais de la télégestion pour découpler l'installation courant faible de courant fort (J'ai vu un RPI3 rebooter à chaque ouverture d'un proche relais télérupteur d'éclairage néon) .
Bonjour.
Ok merci pour votre retour,
donc IPX pour gestion des lumières, carte chinoise pour d'autre appli d'automatisation moins critique en terme de timing
@kerdale, si j'ai bien compris ta dernière remarque, je devrais utiliser les relais de l'IPX pour faire commuter un relais de puissance ?!? même pour les lumières de GRAND max 50W (puisque je compte mettre pas mal de LED).
sur la notice de l'IPX ils parlent de mettre un circuit RC ou une varistance en cas de commutation de moteur / circuit inductif
@frenchclem
Bonjour.
Pour les commut sur un relai il y a 2 problématiques :
1) l'intensité pure : Il faut savoir que les contacts des relais disons d'entrée de gamme pour etre gentil, ont tendance à "perler" lorsqu'ils sont sollicités en ampérage. c'est à dire que le métal des contacts avec l'étincelle d'extra rupture s'arrache et fond en formant une microscopique perle en surface du contact, réduisant la surface "utile" du contact, favorisant l'échauffement du relais et son vieillissement rapide. Tant qu'on reste à 50% de la capacité du relais en ampérage (sauf pour un relais vraiment pourri) il n'y a pas de PB Au delà on a toujours intéret à passer par un relais intermédiaire faciliement changeable (sur socle par exemple comme celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 0.0.iAMFnV ) qui lui commutera la puissance et sera facilement remplaçable en cas de Pb , ça évitera d'avoir à changer ceux d'un IPX ou d'une carte 8relais IP .
50W sous 240V ça fait 200mA tu es hyper large surtout sur IPX qui utilise du bon matos .
L'autre problématique pour les relais est sur charge inductives (self des néons, moteurs, électro aimants style électrovanne) à l'ouverture du relais. Je ne vais pas rentrer dans la théorie mais avec une charge inductive à l'ouverture il y a génération d'un très fort courant de sens opposé donc d'une tension d'autant plus forte que le relais s'ouvre vite (pour couper au plus tôt l'arc électrique destructeur de contact). C'est pour ça qu'on met aux bornes du contact un circuit RC ou en continu une diode dite roue libre pour évacuer ce courant. Juste pour info la tension générée par l'ouverture d'un circuit inductif moteur peut etre phénoménal j'ai mesuré en dépannage sur un circuit 24V CC des pics de tensions supérieures à 750V aux bornes d'une électrovanne non protègée par un circuit diode +RC.
Bonjour.
c'est limpide merci !
Pour illustrer, peut-on avoir des références de composants utilisés pour le réseau RC, ou varistance ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
100 nF + 100 ohms série (attention à la tension de service et de claquage du condensateur, marqué dessus, prévoir LARGE)
Oui à cause de la tension crète (soit 311v).
Comme ces 2 modèles par exemple ?
http://www.gotronic.fr/art-condensateur ... v-8635.htm
http://www.ebay.fr/itm/5-x-Vishay-100nF ... 2089717178
[Le second me semble être le plus approprié]
http://www.farnell.com/datasheets/1826317.pdf
Suffisante : 220v ac // 630v dc
Mais celui que tu proposes semble encore mieux convenir.
Par contre, j'aimerais le trouver en axial (plus facile à raccorder sur le bornier IPX)
la tension d'extra rupture peut être très largement supérieure à la tension de svc pour les axiaux voir Conrad
Je n'ai pas trouvé
J'irai fouiner plus longuement un peu plus tard...
