[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Re: [Sujet officiel] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethern
Un collègue utilise des telerupteurs double sortie pour avoir le retour d'etat je crois avec un input connecte
Le mode impulsion je l'ajoute.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Ah ouais pas bête...
S'il sont bipolaires alors bingo !
Avec un câblage comme sa sa devrait fonctionner une fois le mode impulsion ajouter?
J'ai trouver ce schéma sur le net je pense avec cette carte que l'on peut faire pareil.
http://entraidelec.com/article-72-Comma ... ateur.html
- Pièces jointes
- image.png (29.22 Kio) Consulté 1721 fois
Ouais c'est ça... Et merde j'ai de lunipolaire
Sur nos cartes les entrées sont en 5v . il y a les bornes à côté pour ça
Moi faut que je vois j'ai des merlin gerin mais je suis pas sur du bipolaire...
Du coup faut un relai en plus
Sinon en faisant un peu de modification électrique on peu y arriver avec un unipolaire et en liant les entrées/sorties de la carte.
Quel modification tu parle? Tu pourrais être plus précis? Sa m'intéresse
Moi je pensais ponter la sortie telerupteurs a l'entrée mais j'ai des doute à ce que l'entre peut supporter et surtout si l'entrée supporte que dès contact sec ou pas ...
Compare cette image avec celle de dessus et tu comprendras
Sur les entrées de la carte relais il ne faut que des contact sec si c'était ta question!
Oui c'était ma question
Pour le câblage je vais jeter un œil car je suis pas sur d'avoir tout capter faut que j'ouvre mon tableau électrique...
Edit: je viens de comprendre la différence entre les 2 schéma merci pour le partage.
Sa fais modifier le câblage existant mais je me demande si la carte lâché si sa fonctionne quand même....
Si Jeedom est down, le télérupteur fonctionne. Si c'est la carte, rien ne fonctionne.
C'est bien ce qui me semblait. Du coup je vais essayer de trouver une solution alternative car je ne voudrais pas trop toucher au système actuel et surtout que si y'a un bug quelque part que sa fonctionne comme avant sinon la femme va me tuer mdr
Oui avec un unipolaire c'est facile.
Je rajoute un autre relais pour avoir l'état en sortie.
Je souhaite avoir un fonctionnement totalement indépendant de la domotique.
Oui je suis pareil que toi. Tu utilises quoi comme relais du coup?
C'est un vieux relais omron que j'ai récupéré sur un automate.
Le principal est d'avoir une bobine 250v.
voilà, en beta avec le support des impulsions
Ben non !MmX a écrit :Sur les entrées de la carte relais il ne faut que des contact sec si c'était ta question!
Tant que l'entrée est maintenue, l'état est à 1, sinon il repasse à 0.
Ah sa sa m'intéresse... Et c'est quoi le voltage max de l'entrée?
Et merci lunarok pour la MAJ
Maintenue par un contact sec !Dany21000 a écrit :Ben non !MmX a écrit :Sur les entrées de la carte relais il ne faut que des contact sec si c'était ta question!
Lunarok, je suis sur le canal stable donc pas de beta.
J'utilise un script pour faire de l'impulsion, si tu veux tester, donne moi la version beta, je peux faire du test.
Effectivement @MMX... maintenue !
@Marmoul, tu dois lui envoyer du 5V qui est fourni à coté des borniers d'entrées.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
