A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
little_t
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Message par little_t » 27 déc. 2018, 16:36
HadesDT a écrit :
11 déc. 2018, 10:33
Une mise à jour est disponible, elle change quoi ?
oui quelqu'un a testé cette mise a jour : je suis toujours réticent a faire une mise a jour
Jeedom Smart Z
rfxcom , xiaomi,
2 x back UPS ES 700
Synology DS218+
f6dmn
Message par f6dmn » 27 déc. 2018, 16:56
Bonjour, J ai fait la mise à jour RAS
kerdale
Message par kerdale » 27 déc. 2018, 19:13
rien à dire, fonctionne nickel
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
BizZ62
Message par BizZ62 » 14 janv. 2019, 18:53
Hello à tou(te)s !
J'ai commandé cette carte : https://fr.aliexpress.com/item/8-canal- ... 6c37jrIzxI
J'espère que je ne me suis pas trompé car le lien de l'excellent @lunarok vers quelques modèles semblait ne plus être valide quand j'ai voulu commander.
J'ai branché la carte sur le réseau mais elle n'apparaît pas dans mes périphériques réseau. J'ai tenté avec 192.168.1.166 (lu un peu plus loin dans ce trop) mais rien non plus. Sur mon hub la led correspondant à la carte clignote bien mais pas celle sur la carte :( (tenté avec plusieurs câbles).
Une petite idée qui m'aiderait à essayer mon nouveau jouet ? :) Merci !
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
kerdale
Message par kerdale » 14 janv. 2019, 19:09
Elle est peut etre en 192.168.0.166
BizZ62
Message par BizZ62 » 14 janv. 2019, 19:17
Ca ne passe pas non plus :/
Et doc tout en chinois...
kerdale
Message par kerdale » 14 janv. 2019, 20:02
Je regarderai demain sur la mienne l'état des voyants du port ethernet. Maintenant si les voyants du routeur clignotent quand on blanche le câble, à priori le port est actif.
Que donne un scan des IP de 192.168.1.1 à 254 ? Ils ont peut etre changé l'adresse par défaut avec le firmware 5
Edit Il est aussi possible que la carte ne soit pas au déballage en DHCP mais en IP fixe . Il faudrait essayer de la raccorder en câble croisé (ou par un switch en câble droit) et mettre le pc en adresse fixe 192.168.1.1 il est possible que la carte ne veuille dialoguer qu'avec cette adresse avant config.
kerdale
Message par kerdale » 14 janv. 2019, 23:20
@ BizZ62
Dans une doc en chinois ( :twisted: ) récente j'ai vu qu'ils parlaient du port 6688 comme port d'accès web (192.169.1.166:6688)
fensoft
Message par fensoft » 14 janv. 2019, 23:36
Sinon avec wireshark câblé en direct tu dois avoir l ip qui apparaît
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
BizZ62
Message par BizZ62 » 15 janv. 2019, 19:04
@kerdale : J'ai tenté avec le port 8866, sans succès :/
@fensoft : J'ai installé Wireshark, câblé direct la carte sur le PC mais rien de rien ni en connection au réseau local ni en ethernet :/
Ce qui m'intrigue c'est que la led verte du connecteur ethernet ne clignote pas... Ca clignote léger côté switch mais sans plus... Sur l'emballage de la carte le modèle semble être 1A30099. Vous pensez que c'est bon ?
Un grand merci à vous pour votre aide !!!
fensoft
Message par fensoft » 15 janv. 2019, 20:10
Rien... rien du tout ? Même pas les 100aines de paquets windows émits ?
Coin!
kerdale
Message par kerdale » 15 janv. 2019, 23:44
attention, en direct sur le pc, il faut un cable eth croisé
BizZ62
Message par BizZ62 » 16 janv. 2019, 10:10
@fensoft : Y'a plein de choses qui défilent dans Wireshark mais rien qui ressemble à une IP pouvant correspondre à cette carte :/
Je suis allé lire les commentaires sur la carte chez AliEx et les utilisateurs (y compris un Jeedomien ! :D) indique bien que l'IP est 192.168.1.166 (ils ne précisent pas de port, je suppose que c'est par défaut sur le 80 ?). Je vais retenter ce soir mais je crains que ce soit un problème venant de la carte ?
Grand merci à tous pour votre aide !
f6dmn
Message par f6dmn » 16 janv. 2019, 11:05
voila ce que j ai chez moi :
Port TCP :1234 adresse 192.168.1.166
BizZ62
Message par BizZ62 » 16 janv. 2019, 14:23
Bon... J'ai retenté ce midi avec 192.168.1.166 puis 192.168.1.166:1234 mais toujours rien. Je suis sur un PC portable (wifi), je me suis mis sur le même réseau que la carte mais rien. Ce soir je vais tenter avec le PC en filaire sur le Switch où est la carte :/
kerdale
Message par kerdale » 16 janv. 2019, 15:28
J'ai laissé la config par défaut:
Le port par défaut HTTP qui envoie (quand ça fonctionne !!) la page d'accueil est le 80.
le port TCP pour les commandes directes est le 1234. Il n'y a bien sur aucune connexion possible sur ce port en HTTP.
Attention la carte ne répond qu'en HTTP, pas en HTTPS.
J'ai essayé les différentes sortes de ping du plugin Jeedom Ping:
elle répond en ping TCP sur IPet port 80 (pas sur 1234) et en en IP Icmp. Pas en Arp.
Avec le plugin Network, elle réponds IP et port TTL=1, par en arp
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-01-16 à 15.19.51.png (36.79 Kio) Consulté 987 fois
BizZ62
Message par BizZ62 » 16 janv. 2019, 18:44
Merci @Kerdale pour ce complément d'informations et ces captures ! J'ai bien tenté avec ces données (PC branché en ethernet sur le switch où se trouve la carte) mais rien. Si je rentre 192.168.1.166 en URL j'ai une page "Ce site est inaccessible"
Du coup j'ai relancé WireShark, conseillé par @Fensoft, pour tester et je suis tombé sur cette ligne en noir (en fait il y en a plusieurs) :
612	46.941933	192.168.0.2	192.168.1.166	TCP	66	[TCP Retransmission] 59728 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
192.168.0.2 serait la "Source" (je ne vois pas à quoi elle peut correspondre) et nous avons bien le 192.168.1.166 comme "Destination" donc la carte semble apparaître sur le réseau.
Si je clique sur la ligne en question dans les détails j'ai ça :
Frame 542: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_5d:6c:cb (d0:bf:9c:5d:6c:xx), Dst: FreeboxS_74:ae:15 (14:0c:76:74:ae:xx)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.2, Dst: 192.168.1.166
Transmission Control Protocol, Src Port: 59727, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
C'est juste du Chinois pour moi !!! Enfin... Comme la carte quoi... :D
fensoft
Message par fensoft » 16 janv. 2019, 18:55
Tu as l'ip donc pas besoin de chercher à comprendre le reste. C'est assez hardcore (même si moi je le parle couramment...)
Coin!
BizZ62
Message par BizZ62 » 16 janv. 2019, 18:56
Bah oui j'ai l'IP mais elle mène à rien : pas de console pour administrer la carte :D
kerdale
Message par kerdale » 16 janv. 2019, 19:03
sur tes screen une 192.168.0.2 se balade c'est quoi ?
Je ne veux pas dire une énormité mais sait-on jamais :
quelle sont les adresses du PC et de la box ?
