[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
En fait les relais installé dans ces carte sont des relais étiquetés 10A, donc le fabricant de la carte valide pour 10A. En fait ce type de relais est le moins cher sur le marché des composants. En mettant en tableau ou en boite un relais de ce type (pas de pub , pas actionnaire mais j'en ai commandé pour désosser et regarder les contact)
https://fr.aliexpress.com/item/LY2N-J-M ... 0000000000
Si on mets les contact sen série comme indiqué plus haut, on est paré pour plusieurs années.
Enfin si on installe ces relais dans un tableau électrique, il est bon de prévoir un détecteur de fumée à proximité: hors clope mal éteinte , 90% des feux sont d'origine électrique . Une question qui tous les 2 ans vérifie le serrage des bornes dans un tableau ?
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
+1000
Déjà vu un départ de feu sur un tableau dû a un défaut de serrage (desserrage après 10 ans)... Porte fusible brûlé, heureusement que le principal a disjoncté...
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
Pas très rassurant tout ça...
Dans tous les cas, je pense que les modules Z-wave fonctionnent aussi avec des relais (mini relais..)
Le relais du lien est de bonne qualité ?
Je peux partir sur ce type de relais ?
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Ce sont de relais embrochables, donc changement en 2 secondes (prévoir 1 de réserve) . Témoin led de fonctionnement , un plus: pas toujours évident de voir si le relais est collé ou pas. câblage avec des fils monobrin de section convenable (si fil souples soit étamer les extrémités soit mettre en embout serti spécial fil souples, Serrer, tester si le fil tient, reserrer après le test, ne plus toucher.
Des règles simples . L'électricité reste un danger potentiel .
Merci kerdale pour toutes tes réponses,
Je vais commander des LY2NJ (c'est bien ça ?)
Sortie de carte ethernet sur l'entrée du relais (impulsion commandée par jeedom), sortie de carte vers le radiateur.
Pour la partie câblage,
Je pars du disjoncteur 20A, je rentre dans le relais, la sortie du relais vers le radiateur, la commande on /off par la bobine via le contact sec. J'ai tout bon ?
Yes. tout bon.
Je suis votre discussion sur la carte et surtout sur les relais/puissance/radiateur. (justement on me demande des conseils sur ce sujet)
je ne suis pas tout à fait d'accord avec les relais proposés par kerdale (peut être à tort, parce que je suis souvent d'accord avec lui !)
pour deux raisons,
--le faite qu'ils soient embrochables. (c'est généralement au niveau du contact relais/broche que ça merdouille/surchauffe)
--qu'ils n'aient pas de cerclage pour les maintenir sur le support. (surtout qu'ils sont positionnés verticalement)
après, c'est que mon avis qui se base.....sur pas grand chose, juste un constat sur du matériel démonté et réparé.
pour deux raisons,
RPI3 avec mSATA
tu as un truc interchangeable avec système pour le tenir en place ?
Coin!
Thermostat lowcost MaxCube DataTransfert (upload vers cloud)
Développeur embarqué (rtos/drivers linux/c/xilinx/atmel/pic/arm/mips), système (linux,docker,qnx), scientifique (c++/python/mongodb), web (php/mysql), webservices (java/nodejs)
Ai trouvé aussi ce type de relais qui me semble pas mal des avis ? (un peu plus cher mais régle les problèmes évoqué par rol-rider.
https://s.click.aliexpress.com/e/EmJkG3B
Nb: petite question bête, sur la sortie puissance du relais, il y a phase neutre, ou on coupe juste la phase et le neutre direct au radiateur ?
Ton lien mène a la page d'accueil d'Ali...
Sinon, si un relais simple contact tu coupes la phase.
Il s'agit d'un relais de 10A soit... la même capacité que ceux de la carte.drake88 a écrit : ↑24 janv. 2019, 13:15Ai trouvé aussi ce type de relais qui me semble pas mal des avis ? (un peu plus cher mais régle les problèmes évoqué par rol-rider.
Voilà une photo du relais,
Ici je pense que l'on coupe uniquement la phase.
Après la c'est un 10a. Mais je pense que la conception est plus solide que les relais de la carte (voir post précédent).
@rol-rider
100% d'accord pour le cerclage et l'embrochage, je n'avais pas trop développé pour ne pas surcharger le fil.
A mon avis commander en direct plus de 1500VA est une ... bétise. Mais à 1500W on est à moins de 55% (à la louche) de la capa du Rl :raisonnable. Maintenant avec 2000VA ce n'est plus la même histoire, ni le même type de relais (contact glissants ou gaufrés) . Bon, il est aussi possible si on ne se soucie pas trop de l'étincelage (pas vérifié le cosphi de mes radiateurs Thermor , je vais le faire par curiosité mais ça ne devrait pas etre trop inductif) , de câbler les deux contacts en //. pour répartir le courant sur 2 broches.
@ drake88
Attention les relais solid state chauffent plus ou moins suivant la qualité/type des composants utilisés , il faut prévoir impérativement un radiateur (rarement vendu avec, mais proposé à part) , n'aiment pas trop les surtensions transitoires , prévoir un module parafoudre/parasurtenseur en tête de tableau . Enfin il faut prévoir une commande en Vcc. Avantage pas de "clack". Ici on ne coupera que la phase, en France le neutre est à la terre.
@ drake88
Tu as des SSR prévu pour le 230 en input https://fr.aliexpress.com/item/10A-25A- ... 7fcc3f1f-1
Mais...ça chauffe ! prévoir un 40A pour utiliser que 10/12A c'est plus rassurant, les Fotek semble correcte.
RPI3 avec mSATA
Salut à tous,
Ai trouvé quelques relais, contacteur au grenier, je peux faire fonctionner mes radiateurs avec ça ?
(je ne connais pas bien ce type de matériel...)
Bon, Pour le 1 relais banc oui mais sur fil pilote uniquement, trop faible pour la puissance en directe.c'est un très bon relais de signalisation /télécommande mais pas de puissance.
Le second oui mais pas de NC donc en direct puissance pour un radiateur de 2500W pour ne pas surcharger le relais.
Le troisième, à la fois en direct ou sur fil pilote (il est donné pour 10A, mais si utilisé pour la puissance, le déclasser de 30% pour qu'il dure soit 1500W)
Télémécanique était la référence dans le domaine pro.
Merci pour tes réponses.
Lequel utiliserais tu ? Et je ne vois pas trop bien comment le brancher a la carte ? (j'ai surtout peur de faire une boulette...)
J'ai pas mal de matos telemecanique, (contacteur, cellule photo électrique etc...) donc si je peux utiliser le matos la plutôt que d'acheter du matos de chine c'est mieux..
J'ai retrouvé un contacteur qui me paraît pas mal.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
@drake88 : Sincèrement je trouve le sujet super intéressant mais il est totalement Off topic...
Tu devrais créer un sujet à part et mettre le lien ici si tu veux car là ce sujet devient trop fouilli...
Merci d'avance
Merci d'avance
@Giome : oui c'est pas faux, je pars de la carte relais et j'ai un peu beaucoup dévié...Giome a écrit :@drake88 : Sincèrement je trouve le sujet super intéressant mais il est totalement Off topic...
Merci d'avance
Dsl.
Je vais créer un sujet à part.
Merci de la remarque.
Quelqu'un sait comment réinitialiser la carte?
Elle a l'air planté et je souhaite lui faire un hard reboot.
JEEDOM sur ODROID C2 + RfxTrx433E + Z-Stick AEON S2 + IPX800 V3&V4
PSX200-1205
Synology 213+
PSX200-1205
Synology 213+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
