A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
JeanPierre33
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethernet
Message par JeanPierre33 » 06 nov. 2019, 16:14
coke a écrit :
05 nov. 2019, 12:43
drake88 a écrit :
10 oct. 2019, 13:21
Salut kerdale,
Je viens de tester ta solution, tout a fonctionné.
Accès à la carte sans problème.
La carte est bien en 192.168.1.166
Http port: 80
Tcp port 1234
Masque: 255.255.255.0
Défaut gateway: 192.168.1.1 (c'est la passerelle ?)
Dns primaire : 114.114.114.114
Dns secondaire: 8.8.8.8
Mais toujours pas d'accès avec la freebox révolution.... Mais OK pour jeedom...
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Salut, j'ai été confronté au même problème avec 2 carte différentes de 2 vendeur différent.. symptômes
Le carte n'est pas vue sur le réseau quand branché sur la box ( orange ou free ou autres pareil ).
je passe mon PC en 192.168.1.160 en dure et je branche la carte en direct sur ma carte réseau ( même sans câble croisé cela fonctionnent)
Là j’accède a l'interface Web de la carte je la ping ect... je teste delà mettre en 170 pour tester pas de problème tjrs accès.
Je remet sur ma box tout le monde sur le même réseau 192.168.1.0 et là plus de carte je vois plus rien pas de ping pas d'interface web rien...
Solution trouvé pour que cela fonctionne : remise en direct sur mon pc pour accéder a la page web. dans setting suppression de l'adress MAC qui d’ailleurs est éditable ( cela devrait pas ) et suppression de la passerelle. je sauvegarde..
l'adresse MAC a été changé par une autre, et la passerelle a été remplacé par le mask a mon avis ce n'est que de l'affichage... j'eteint la carte je la rebranche sur la box et là miracle je la ping j'ai accès au web ect... tout fonctionne..
Il doit y avoir un bug avec la passerelle pkoi aucune idée mais cela fonctionne...
Si ca peut servir a d'autres...
Merci coke pour l'info, je viens de recevoir une seconde carte et j'étais bien planté ! En suivant ta méthode, c'est OK.
La première carte, achetée il y a un an ne m'avait pas posé de problème.
artpol
Message par artpol » 28 nov. 2019, 23:11
Merci Coke, j’ai eu le même problème !
artpol
Re: [Sujet officiel] Plugin Carte 8 relais 8 input en Ethern
Message par artpol » 30 nov. 2019, 09:36
jacqorlean a écrit :
29 avr. 2016, 13:45
Retour sur le montage "télérupteur"
Hélas, le fonctionnement n'est pas encore optimal.
Suite à l'action sur la touche impulsion 8 du dashboard, le relais 8 est activé puis retombe,
Le télérupteur s'est "accroché" , l'éclairage est sur ON, l'entrée input 8 est activée : 5V présent.
Le widget input 8 met 30 à 40 secondes pour changer d'état = pas top
Le widget du relais ne change jamais d'état.
Le basculement vers l'arret est tout aussi lent
Ci joint la configuration de la carte relais : mode scene désactivé, correlation input output désactivée
Ci joint l'action à partir de l'input 8.
L'erreur est surement énorme, mais je n'y arrive toujours pas.
Si quelqu'un a réussi, merci pour partager les infos
Jacques
J’ai le même problème, le retour des input sur Jeedom peut mettre jusqu’a 30 secondes pour remontée et si c’est juste un input de 2 secondes il ne remonte même pas dans Jeedom. Normal ou pas ?
arthux
Message par arthux » 18 déc. 2019, 11:41
Après lecture du sujet, je pense qu'il serait judicieux de préciser que le plugin remonte les infos toutes les minutes dans la documentation et que c'est non configuration.
Merci, ça m'aurait éviter de payer 4€.
Cordialement.
lunarok
Message par lunarok » 18 déc. 2019, 13:48
@arthux quand on est prêt a acheter une carte a 40€ sans regarder son fonctionnement, faut pas s'attendre a avoir une ipx800
C'est comme venir se plaindre que la 2cv arrive pas a faire du 200kmh même en ligne droite
Mon Blog | Xiaomi Home
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
