Re: Plugin Surveillance Station
dommage qu'il n'y ai pas le smiley "on est des boulets" sur le forum
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
est-il possible d'uploader sur son propre FTP plutôt que sur dropbox?
Jeedom 3.2.7 sur HYSTOU I3 avec Rfxcom, Z-stick Gen5, Broadlink et Xiaomi Home.
pour l'instant non
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
Je viens d'installer le plugin, mais il ne semble pas fonctionner chez moi.
Lorsque je clique sur Activer, il ne se passe rien. Si je vais sur Plugin / Sécurité / Surveillance Station, j'ai une page blanche.
J'ai désactivé / activé ps fois, j'ai aussi désinstallé et réinstallé le plugin: pareil.
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Lire la documentation du plugin
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
J'ai évidemment lu la doc, et même plutôt 2 fois qu'une, mais je ne vois rien qui réponde à mon Pb.
Il est dit:
* Cliquer sur le bouton "Activer"
* Configuration s’affiche :
Mais comme je le disais, en cliquant sur le "Activer", il ne se passe rien.
Par contre, je viens de me rendre compte que mon z-way est flingé.
Il est dit:
Dans le plugin click sur "ajouter un équipement"
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
J'ai déjà dit que j'ai une page blanche.
Peut-être une piste pour toi.
Après l'installation du plugin, Mon zway ne fonctionnait plus.
Impossible de réparer. Un reboot de Jeedom n'a rien changé.
Après un arrêt de Jeedom, suivi d'un redémarrage, z-way a refonctionné.
Mais le plugin continue à ne pas fonctionner.
Quand tu click sur "ajouter un équipement" tu peux aller voir les log nginx.error et les poster
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Je ne peux pas cliquer sur "ajouter un équipement" puisque j'ai une page blanche.
Par contre, au bout de quelques minutes, j'ai un bandeau rose avec le message 500 : Internal Server Error.
Dans les logs nginx.error, j'ai des dizaines de message:
Je n'ai pas vérifié si ce sont tous les mêmes.2015/04/19 09:45:56 [error] 2175#0: *4536 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getConfiguration() on a non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/surveillanceStation/core/class/surveillanceStation.class.php on line 172" while reading response header from upstream, client: 192.168.0.20, server: , request: "POST /plugins/surveillanceStation/core/ajax/surveillanceStation.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.0.105", referrer: "http://192.168.0.105/index.php?v=d&m=su ... nceStation"
Les volets sur le côté est "escamotable" si on ne m'est pas la souris dessus il n'apparaît pas
Merci @mecano91. C'est bien ça. Je n'y avais pas pensé car c'est la 1ère fois qu'à l'installation d'un plugin rien ne s'affiche à l'écran.
Il serait peut-être bon de modifier la doc:
* Cliquer sur le bouton "Activer" / Configuration s’affiche : l'enchaînement est incorrect puisqu'il ne se passe rien
* sur Plugin / Sécurité / Surveillance Station, préciser qu'il faut déplacer la souris vers la gauche ou mieux, connecter directement sur la page de config comme pour les autres plugins.
Plantage du serveur z-way: coïncidence ou bug?
Je vais pouvoir commencer ma prise en main.
@mecano91 : bien vu.
@jlmaillard :
"Cliquer sur le bouton "Activer" / Configuration s’affiche : l'enchaînement est incorrect puisqu'il ne se passe rien" effectivement à changer.
"* sur Plugin / Sécurité / Surveillance Station, préciser qu'il faut déplacer la souris vers la gauche ou mieux, connecter directement sur la page de config comme pour les autres plugins" : la configuration se fait au niveau de l'équipement et non du plugin pour permettre l'utilisation de plusieurs syno.
"Plantage du serveur z-way: coïncidence ou bug?": coïncidence, à l"installation du plugin on vient seulement créer 2 cron, rien qui touche de près ou de loin au serveur z-way.
@jlmaillard :
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
tout nouveau dans le monde de jeedom, je viens de tester ce plugin mais il ne fonctionne pas chez moi.
Impossible de se connecter à mon NAS le port est bien le 5000 (permission refusée), par contre il ne s'identifie pas.
Après j'ai une version 5.2-5532 update 1 et la surveillance station 7 beta.
Si quelqu'un peut me filer un coup de main?
J'ai sans doute raté qqc, mais je n'arrive pas à créer un scénario basé sur le plugin.
Lorsque je sélectionne le plugin, je n'ai aucune commande disponible.
A minima, j'aimerais envoyer un mail avec photos sur détection de mouvement.
Comment faire?
Dans l'idéal, j'aimerais envoyer ps photos à 1 s d'intervalle, mais je présume que ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de paramètre dans le plugin et qu'un clic sur "Tester" n'envoie qu'un snapshot.
Comment faire?
Tu peux poster un screen de ta configuration ?djvautrien a écrit :Bonjour,
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
jlmaillard a écrit :J'ai sans doute raté qqc, mais je n'arrive pas à créer un scénario basé sur le plugin.
Comment faire?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Voici la conf de mon dernier essai.
Avec un poil de retard, sachant que sur un autre n'as synology avec le version 5.1 cela fonctionnesatryany a écrit :Tu peux poster un screen de ta configuration ?djvautrien a écrit :Bonjour,
- version syno
- Screen Shot 2015-04-24 at 00.29.36.png (18.55 Kio) Consulté 961 fois
- conf jeedom
- Screen Shot 2015-04-24 at 00.28.34.png (46.42 Kio) Consulté 961 fois
