KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Des news par rapport à l'intégration dans jeedom ?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Des idées car ça m'intéresse aussi et franchement pour l'instant j'ai rien trouvé.jordan_ a écrit :d'un autre porte a ce prix qui fonctionne mieux
- Timide
a priori j'ai rien trouver de semblable, j'ai pas eu pas mal de probleme avec j'espere que cela va etre résolu.
Il est en test actuellement
Bonjour a tous,
J'ai également acheter le KW02C chez aliexpress.
Il me semble parfait pour mes besoin, même si un petit plugin serait génial pour récupérer la sonnerie et les accès rfid... si y'en a qui savent faire... moi j'ai les idées
Par contre j'ai un problème de portée du Wifi!
J'ai ouvert le boitier pour voir si il était possible d'améliorer l'antenne...
Et la je me suis dis trop facile en voyant ca....
Mais le 433,92 sur le cristal a coté me fait dire que cette antenne est celle de la sonnette sur laquelle je n'ais pas de pb de portée ...
du coup, en dessous j'ai vu ça:
Et là pour le coup je ne sais pas où me brancher pour souder une quadri déportée ou autre chose
Est-ce que qq'un connais ces antennes sur PCB et peu me dire si je peut me souder sur les points du PCB?
Merci d'avance
Merci d'avance
RPI2 +RFXCOM +Zwave +EnOcean
Z83V + RFXCOM + Zwave +Nabaz +Mir:ror +RFP1000
Horstmann :: HRT4-ZW : ASR-ZW
Qubino Flush Shutter+Fil Pilote+2Relay
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
Ce portier pourrait m'intéressé, à ce jour quel compatibilité avec jeedom?
Seulement la camera?
Bonjour fhtazmanfhtazman a écrit : ↑06 nov. 2017, 11:09Bonjour a tous,
Merci d'avance
J'ai également un problème de porté wifi.
Tu a pu ajouter une antenne finalement ?
Merci d'avance !
Bonjour ovidiu.sovidiu.s a écrit : ↑19 déc. 2017, 17:42Bonjour fhtazmanfhtazman a écrit : ↑06 nov. 2017, 11:09Bonjour a tous,
Merci d'avance
Merci d'avance !
Pas pour l'instant! J'ai acheté sur ebay des prises et des connecteurs SMA et IPX
Je pense faire une antenne BiQuad CD et créer un support en impression 3D pour avoir une orientation correcte entre mon portail et ma box wifi.
Je vais me brancher au deux bornes ci-dessus, mais je ne suis toujours pas sûre du sens de l'antenne
Normalement je vais faire ça la semaine prochaine! #JoyeuxNoel
Je vous tiens au courant et je vous mettrais les photos une fois terminé
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
D'abord mes excuses pour le Français. J'ai installé un système avec razberry et je ne peux pas me connecter avec mon porteur konx Kw2 connecté par câble. Com cette configuration. Je vois des images sur mon ordinateur avec onvif 554 avec VLC, ce que je sais que la connexion est correcte.
- Actif
Es tu sûr de l'URL de capture ?kaza3A a écrit :Bonjour
J'ai le konx v1 et l'url est : /snapshot.cgi?user=#username#&pwd=#password#
Il me semble que l'url ne doit pas etre le flux video. Ca doit etre un flux de snapshot sinon ca prend trop de ressources.
Envoyé depuis mon Mobicarte (Si Si jvous jure !!!)
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
C'est le vin par défaut lors de la sélection Knox dans le jeedom. J'ai aussi essayé le snapshot et ça ne pas non plus.
mc
mc
- Timide
faut passer en rtsp
Bonjour magicmathieu
Peux tu préciser ou faire une capture de la configuration complète du Konx pour avoir la caméra et peut être les autres fonctions sur Jeedom
Merci d'avance
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
[RIP]
JeedomMini
JeedomBoard
JeeOrangePi
[/RIP]
- Timide
tu recuperes le fluc rtsp par le plug in rtsp
puis tu crée une camera. tu as un screenshot toutes les 5 secondes.
SI souci config tu me dis.
J'ai pour l'instant recupéré aucune commande
Dans la conf du plugin RTSP quels sont les paramètres corrects pour :
Port
Complément Url
et pour le user et psw ?
Merciiiiiiiiiii
Port
Complément Url
Merciiiiiiiiiii
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
Bonjour avez vous réussi a intégrer le konx? Je parvient pas à le faire avec le plugin rtsp. Pouvez m'indiquer ce qu'il faut remplir exactement? merci d'avance
Oui avec en paramètres :
Protocole : RTSP
Ip : Adresse IP du konx
Port : 554
Complément url : /onvif1
User et mdp : Ceux utilisés dans Kbell ou yoosee à l'installation
Protocole : RTSP
Port : 554
- Timide
Bonsoir à tous,
Est il possible avec ce portier konx de récupérer son IP et ainsi configurer comme une cam avec le pluging caméra ?
Merçi d'avance pour vos réponses '
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
Oui avec le plugin RTSP
Merci ! ça marche impeccable.
Et yoosee est mieux que Kbell ? J'ai le konx branché sur un cpl et l'application en fond de tache en continue sur ma tablette murale.
J'ai rajouté la sonnette en 433mhz en complément car l'application Kbell se déconnecte / plante et rame trop souvent.
Merci d'avance
Parfait
Hélas Yoosee est pas à mon avis franchement mieux car il se déconnecte aussi souvent que Kbell
En espérant pouvoir récupérer un jour le signal de la sonnette en 433Mhz avec une jour une maj du RFplayer ... ?
