[Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Portier GrandStream GDS3710
EDIT PROBLEM SOLVED.
- Timide
xiringuito a écrit : ↑27 déc. 2018, 17:34je viens de mettre à jour, petit problème, l'image de la vidéo remontée par le plugin n'est pas la mienne???
Effectivement il restait un peu de code de mes tests.... c'est corrigé. Fait le mise à jour du plugins et c'est bon.
Bonjour @ripleyxlr8
Tout d'abord, un grand merci pour ce plugin et le travail que tu as fourni.
Mon Doorbird ayant claqué, j'ai fait l’acquisition d'un GDS3710 et je dois dire que mes premières impressions sur ce matos sont excellentes, c'est bien fini, lourd, inspire confiance.
Je suis novice dans la monde de la VOIP, mais je me documente et j'ai commencé à me monter un serveur Freepbx.
En phase de tests, mes 3 postes en local ( tablettes et smartphones ) fonctionnent bien ( hormis la vidéo mais je ne désespère pas y arriver )
Concernant ton plugin, les infos du GDS remontent bien, par contre je n'arrive pas à exécuter une action suite à événement ( par exemple suite à appui sur "doorbell" )
Rien de particulier dans les logs.
Si toutefois tu as une idée
[2018-12-31 18:53:50][DEBUG] : Type detected : 504
[2018-12-31 18:53:50][DEBUG] : Type : 504 is match the logicalID CallLogDoorBellCall
[2018-12-31 18:53:50][DEBUG] : Logical ID is : CallLogDoorBellCall
[2018-12-31 18:53:50][DEBUG] : Data is : {"mac":"000b82d52dcd","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:34","card":"","sip":"100"}
[2018-12-31 18:53:51][DEBUG] : Commande CallLogDoorBellCall - 504 set to : {"mac":"000b82d52dcd","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:34","card":"","sip":"100"}
[2018-12-31 18:53:51][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"000b82d52dcd","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:34","card":"","sip":"100"}
[2018-12-31 18:53:51][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
- Timide
Salut @moicphil,moicphil a écrit : ↑31 déc. 2018, 17:19Bonjour @ripleyxlr8
Merci pour tes encouragements ca fait plaisir!
Alors pour ton problème ca ressemble soit à un problème de configuration du portier qui ne remonte pas bien les informations soit à une mauvaise configuration de l'action.
Alors pour l'action, il faut juste vérifier que c'est bien l'event 504 à laquelle tu as attaché ton action. Mais bon à priori ca ne doit pas être ca le problème.
Si c'est une mauvaise configuration du portier, je te mets ci-dessous le log d'un évènement qui remonte bien, dit moi à quel moment ca bloque chez toi (passe le plugin en mode debug d'abord) :
[2018-12-31 18:49:17][INFO] : Event received : sip:6400 | card: | date:2018-12-31 18:49:18 | type:504 | content:Call Log(Door Bell Call) | mac:TON_ADRESSE_MAC |
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : MAC Address detected : TON_ADRESSE_MAC
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Type detected : 504
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Type : 504 is match the logicalID CallLogDoorBellCall
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Logical ID is : CallLogDoorBellCall
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Data is : {"mac":"TON_ADRESSE_MAC","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:18","card":"","sip":"6400"}
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Commande CallLogDoorBellCall - 504 set to : {"mac":"TON_ADRESSE_MAC","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:18","card":"","sip":"6400"}
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"TON_ADRESSE_MAC","content":"Call Log(Door Bell Call)","type":"504","date":"2018-12-31 18:49:18","card":"","sip":"6400"}
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : scenario_id : 36
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : action : start
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : tags : mac="TON_ADRESSE_MAC" content="Call Log(Door Bell Call)" type="504" warning="" date="2018-12-31 18:49:18" card="" sip="6400"
[2018-12-31 18:49:17][DEBUG] : Commande scenario has been executed with option.Array ( [scenario_id] => 36 [action] => start [tags] => mac="TON_ADRESSE_MAC" content="Call Log(Door Bell Call)" type="504" warning="" date="2018-12-31 18:49:18" card="" sip="6400" )
Si c'est le cas, poste ta config, je te dirais ou se situe le problème.
Good Luck
Bonjour @ripleyxlr8 et tous mes vœux pour 2019
Comme indiqué dans le log en debug de mon message précédent, ca bloque à la ligne :
"Action list for the command has been retrieved "
J'ai essayé avec 2 événements ( 504 et 300 ) et c'est pareil.
Je me trompe peut-être mais pour moi tout remonte bien au plugin, le "last event" est bien mis à jour à chaque évènement.
J'ai relancé le Demon au cas ou mais toujours rien.
Quelle partie de la conf portier veux-tu que je poste ? J'ai re-vérifié et suivi ta doc à la lettre
J'ai trouvé !
Seulement les actions de type "scenario" ne sont prisent en compte.
Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de ta part ?
- Timide
- Timide
Good job:)
Ça fonctionne impec dorénavant.
Un grand merci pour ta disponibilité.
H-S
Pfiuu...quelle galère pour choper la vidéo du portier sur mes softphones, j'ai essayé avec Acronis, x-lite, zoiper et meme l'appli Grandstream, j'ai rien, je pense que ca doit venir de la config de Freepbx mais dur dur quand on est pas du métier
H-S
- Timide
Alors dans mes expériences avec FreePBX il y a plusieurs choses qui peuvent merder :moicphil a écrit :Good job:)
H-S
1 - l'activation globale de la vidéo.
2 - les codecs autorisés.
3 - le frame rate et le débit autorisé.
4 - des réglages aux niveau de l'utilisateur qui écrasent ceux fait au niveau global.
5 - des problèmes d'ouvertures de ports.
Petite note j'utilisais des extensions PJSIP avec Freepbx, Je n'ai jamais réussi à faire marcher la vidéo en SIP.
Encore une petite note : concernant l'application je te conseille d'utiliser celle de Grandstream pour tes test. C'est celle avec laquelle j'ai eu les meilleurs résultats.
Encore encore une petite note : Parfois la vidéo mets du temps à s'afficher quand les réglages ne sont pas parfait notamment si tu as des problèmes de négociation des codecs. J'ai vu des cas où une négociation foireuse prend presque 30 secondes.
Bonne chance
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Je te remercie pour tes conseils et vais re-tester avec l'appli Grandstream.
Sans vouloir abuser de ton temps, puis-je me permettre de t'envoyer en MP des prints de mes configs Freepbx et portier ? des fois que tu vois quelque-chose qui cloche Sinon, le fait de passer par une appliance GDS (comme toi) simplifiai les choses ?
- Timide
moicphil a écrit :Je te remercie pour tes conseils et vais re-tester avec l'appli Grandstream.
Pas de soucis, tu peux m'envoyer ta config, je ne te garanti rien mais j'y jetterai un oeil.
En ce qui concerne l'appliance, ca marche directement presque sans config.
Tout d'abord, meilleur vœux pour cette nouvelle année 2019, et plein de bon code
Merci pour ton retour, et désolé pour le retard tardif (très tardif !)
Voici ce que j'ai
Selon moi Jeedom reçois bien les infos, mlais je ne dois pas faire ce qu'il faut correctement dans le scénario. De plus je me suis aperçu, que grandstream, ne communiquais pas sur la personne qui badgeais . J'avais pour but, avec ce boitier, différent scénario, je les poses quand même ici, peut être aura tu une idée
Contexte:
Un magasin avec volet motorisé de protection extérieur
Une porte avec deux ventouses électromagnétique
Scénario:
1) Je passe mon badge et effectue un code "1234" => ouverture volet et porte reste fermé
2) Je passe mon badge et effectue un code "5678" => ouverture volet et ouverture porte OU si volet déja ouvert alors juste ouverture porte
Hummmm ... L'année 2019 promet d'être encore semée de problème à élucider
Voici ce que j'ai
[2019-01-03 14:52:41][INFO] : Event received : sip: | card:9227898 | date:2019-01-03 14:52:41 | type:600 | content:Open Door via Card and Password | mac:000b82d52e98 |
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : MAC Address detected : 000b82d52e98
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Type detected : 600
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Type : 600 is match the logicalID OpenDoorViaCardandPIN
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Logical ID is : OpenDoorViaCardandPIN
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Data is : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Commande OpenDoorViaCardandPIN - 600 set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
Contexte:
Scénario:
- Timide
visvic a écrit : ↑03 janv. 2019, 15:03Hello,
Voici ce que j'aiSelon moi Jeedom reçois bien les infos, mlais je ne dois pas faire ce qu'il faut correctement dans le scénario. De plus je me suis aperçu, que grandstream, ne communiquais pas sur la personne qui badgeais . J'avais pour but, avec ce boitier, différent scénario, je les poses quand même ici, peut être aura tu une idéeCode : Tout sélectionner
[2019-01-03 14:52:41][INFO] : Event received : sip: | card:9227898 | date:2019-01-03 14:52:41 | type:600 | content:Open Door via Card and Password | mac:000b82d52e98 | [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : MAC Address detected : 000b82d52e98 [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Type detected : 600 [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Type : 600 is match the logicalID OpenDoorViaCardandPIN [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Logical ID is : OpenDoorViaCardandPIN [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Data is : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""} [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Commande OpenDoorViaCardandPIN - 600 set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""} [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-03 14:52:41","card":"9227898","sip":""} [2019-01-03 14:52:41][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
Contexte:
Scénario:
Humm pour ton problème ca ressemble à celui qu'avait @cmoiphil, est ce que tu as fais la dernière mise à jour?
Pour ta suggestion, je vois ce que tu veux faire et je pense que ca serait interessant, on peut tenter un petit mail a GrandStream, ils ont rajouté des events dans les dernières MAJ du firmware alors un de plus.... Quoi qu'il arrive je vais regarder pour voir s'il n'y a pas qqch que l'on peut détourner pour pouvoir faire ca.
Je vous prépare une mise à jour pour la fin de la semaine avec une petite nouveauté, une commande pour faire une capture du flux (une image pour l'instant) et la stocker.
Alors ca.. ça m’intéresse fortement, je pourrais joindre en push la capture suite à événement.Je vous prépare une mise à jour pour la fin de la semaine avec une petite nouveauté, une commande pour faire une capture du flux (une image pour l'instant) et la stocker.
Merci d'avance
- Timide
Dans un premier temps ca sera juste une capture mais je devrais pouvoir intégrer le push après.
Petite question, pour tes push tu utilises Telegram, Slack, Pushbullet?
Pushover essentiellement car justement on peut attacher une image dans le push.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@ripleyxlr8 ,
Hello et merci pour ton investissement.
Oui j'ai effectué la mise à jour. J'ai effacé le scénario et le recommence de zéro. Si j'ai un problème, c'est que je ne sais pas faire de scénario
Bonne journée et encore bravo à toi
- Timide
Je vais rajouter quelques lignes de debug pour voir ce qui se passe chez toi dans une prochaine version que je publierai en début d'après midi.
Si tu peux me refaire un test et me reposter le log avec cette nouvelle version ca me permettrait de comprendre ce qui se passe.
EDIT 12h23 : La mise à jour est disponible.
Re,
Voici le debug avec la dernière MAJ
J'ai refait le scénario, mais toujours rien. Je vais te donner les éléments que je paramètre
[2019-01-04 12:28:12][INFO] : Event received : sip: | card:9227898 | date:2019-01-04 12:28:12 | type:600 | content:Open Door via Card and Password | mac:000b82d52e98 |
[2019-01-04 12:28:12][DEBUG] : MAC Address detected : 000b82d52e98
[2019-01-04 12:28:12][DEBUG] : Type detected : 600
[2019-01-04 12:28:12][DEBUG] : Type : 600 is match the logicalID OpenDoorViaCardandPIN
[2019-01-04 12:28:12][DEBUG] : Logical ID is : OpenDoorViaCardandPIN
[2019-01-04 12:28:12][DEBUG] : Data is : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-04 12:28:12","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-04 12:28:13][DEBUG] : Commande OpenDoorViaCardandPIN - 600 set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-04 12:28:12","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-04 12:28:13][DEBUG] : Last event set to : {"mac":"000b82d52e98","content":"Open Door via Card and Password","type":"600","date":"2019-01-04 12:28:12","card":"9227898","sip":""}
[2019-01-04 12:28:13][DEBUG] : Action list for the command has been retrieved
[2019-01-04 12:28:13][DEBUG] : Action list is : Array ( )
