[Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Re: Plugin Surveillance Station
hello,
héhé, voici le live ! ça commencer à prendre forme la liste des fonctionnalités !
J'ai installé mais une question:
On ne peut régler qu'un seul port, alors qu'il y a accès interne et accès interne pour l'adresse IP à configurer et que chez pas mal de monde ce ne sera pas le même port dans les 2 cas (5000 par défaut pour DSM, mais souvent on fait une redirection à partir d'un port pas trop standard pour la connexion web histoire d'éviter trop de tentative de hack).
Du coup on fait comment ?
Sinon c'est prometteur, je regarderai comment faire marcher le live ce soir, car les flux sont bloqués depuis le proxy de mon boulot.
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Je peux rajouter un port externe.
Si les flux sont bloqués à ton boulot, il seront également bloqués dans jeedom![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Jeedom prod / dev sur serveur Proxmox - core i7 / 32 Go / SSD
Jeedom escalve + zway sur Odroid C1.
Jeedom dev sur rpib+ et rpib2
Home center 2
Synology DS713+
"C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons !" - Perceval
Home center 2
Synology DS713+
Oui, je veux bien si tu peux ajouter la possibilité de mettre des ports différents pour l'IP locale et l'IP externe du Syno.
Pour le test des flux, oui, c'est juste pour dire que là ça ne marchera pas à mon boulot et ce sera normal, donc je testerai ce soir chez moi les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour, car le live je pense qu'on était nombreux à l'attendre avec envie![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
[edit] encore que... ça risque de ne pas fonctionner si le plugin utilise l'adresse externe pour afficher le flux live, puisque dans mon cas j'ai un port différent.
Mise à jour publiée : port Externe ajouté dans la configuration.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
lol, trop rapide.
[edit]
2 autres requêtes:
- peut-on distinguer http vs. https selon que c'est interne ou externe ? en effet, c'est un peu plus gourmand de faire du https, et en interne ça ne sert pas à grand chose de forcer le https, alors qu'en externe c'est plus sûr, donc selon l'adresse IP ça serait pas mal, comme pour le port distinct, de pouvoir spécifier de manière distincte si c'est http ou https.
- Est-ce possible de provoquer une lecture de l'état des caméra lors de l'appel aux commandes activer ou désactiver, comme ça on aura un retour d'état affiché cohérent sans devoir attendre le cron de 5min si on active/désactive une caméra.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
[edit]
2 autres requêtes:
Je peux rajouter ça, notes que de l'extérieur si tu as un certificat auto signé il faut accepter ton certificat, depuis un mobile je ne sais pas si on peut du coup ça risque de ne pas fonctionner.xapi a écrit :lol, trop rapide.
[edit]
2 autres requêtes:
Dans ce cas précis le https n'a pas une grande utilité, coté client lors de la visualisation du live on ne soumet rien qui ne soit pas venu du serveur (le sid synology).
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Maj publiée : Refresh statut des caméras sur action activation / désactivation + fix bug.
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Malgré la màj, çà ne fonctionne pas pour moi, j'ai configuré l'ip, le port le login et le password mais j'ai à chaque fois permission refusée..
Que faire?
edit : maintenant il me met vérifiez vos login et password, c'est bien ceux pour l'accès à DSM qu'il faut renseigner?
Que faire?
Si tu as ce message c'est qu'il y a un soucis avec tes identifiants, je récupère le code d'erreur du syno...tom74 a écrit :Malgré la màj, çà ne fonctionne pas pour moi, j'ai configuré l'ip, le port le login et le password mais j'ai à chaque fois permission refusée..
Que faire?
Essai avec un autre navigateur , as tu un remplissage automatique des champs ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
Bonsoir
idem pour moi sur syno 214play les cams ne s'affichent pas
même message que tom74
pourtant bien vérifié identifiant et mdp
comprends pas!!!
comprends pas!!!
L'utilisateur en question, dans Surveillance station, perso je lui ai donné les droits "directeur".
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
Je viens de tester le plugin:
connexion réussie avec mon nas
dropbox ok
sauvegarde mes 5 caméras s'affichent
je viens dans la configuration email : annonce erreur authentification, la liste des caméras disparait et le mail est bien envoyé
j'ai supprimé la configuration de email (tout remis à blanc) je sauvegarde : la liste des caméras s'affichent de nouveau
dropbox ok
Tu peux détailler ta conf mail ?jackrug a écrit :Je viens de tester le plugin:
dropbox ok
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
2 choses : tu as une erreur dans le champ serveur smtp et le champ port est vide.
Le champ Login pour la configuration syno semble être rempli automatique fait attention car lors de la sauvegarde la valeur enregistrée peut être remplacée par la valeur auto rempli
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
j'ai voulu refaire un exemple et je me suis fourvoyé dans les frappes : le serveur est : smtp.gmail.com et le port : 587
Lors de mes essais un mail a bien été généré envoyé et reçu avec le message : ceci est un mail de test
Et quand tu sauvgardes la conf mail les caméras disparaissent ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
j'ai sauvegardé: la liste des caméras est bonne et le mail est bien parti .
maintenant si je fais tester au niveau d'une caméra j'ai :500 : Internal Server Error
Concernant les erreurs précédentes je pense que c'est le remplissage automatique qui fout la m...........
Tu testes quelle action ?
Home center 2
Synology DS713+
Home center 2
Synology DS713+
le livecam seule action possible :
- Pièces jointes
- Capture6.PNG (141.64 Kio) Consulté 940 fois
