Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
Re: Plugin Nuki: demande d'infos complémentaire
je vais voir pour ajouter ca à la doc
Dev plugin Homebridge
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Pour infos, la serrure NUKI en version combo est à 229 euros au lieu de 299 euros sur Amazon Prime aujourd'hui !!
Je vous remercie pour la réponse au sujet du délai de l'état de la serrure.
Cela fonctionne à présent dans les 10 secondes, j'ai bien l'état ouvert ou fermé.
Bonne journée
Bonne journée
- Timide
- Contact :
Je voulais vous remercier d'avoir ouvert ce sujet, car grâce à vous, j'ai fait le bon achat ...
Etant en Suisse, j'ai longuement à l'époque hésité avec TheKey. (je ne regrette pas de ne pas avoir fait l'achat de suite, vu les problèmes sur le forum)
Or Nuki offre une serrure compatible avec les serrures suisse ce qui a fait mon bonheur !
Mais cerise sur le gâteau, comme je reçoit des invités AirBnb, il s'avère que j'ai eu un rabais et que l'API Nuki est compatible avec les réservations AirBnb.
Donc me voilà (enfin) équipé en serrures électronique parfaitement fonctionnelles avec Jeedom, AirBnb et avec un service après-vente au TOP !
Encore une fois, chers contributeurs de ce forum , je voulais vous remercier pour vos excellents conseils et messages !
Excellente journée à vous tous !
Salut cprivet!cprivet a écrit : ↑20 sept. 2018, 01:51Bonjour à tous,
Tu seras content de savoir que Nuki vient de lancer un nouvel accessoire qui pourrait t'être utile avec Airbnb. C'est un clavier pour ouvrir la serrure grâce à des codes personnalisés et tu peux ainsi donner un accès ponctuel ou permanent à qui tu veux, il s'appelle Keypad.
Je pense que la commande sera bientôt inclue dans le plugin si l'api ne le prévoit pas déjà. A tester.
déjà pré-commandé
Ah cool tu nous diras si c'est pris en charge par le plugin jeedom !! LolNebz a écrit :déjà pré-commandé
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
probablement pas dans un premier temps.
mais pré-commande, livraisons en novembre...
- Timide
- Contact :
@InKoRtAGE, @Nebz,
J'ai aussi reçu l'offre de Nuki la semaine dernière pour le KeyPad. J'ai passé une pré-commande car c'est effectivement pratique comme accessoire.
Aussi, je le préfère a l'application sur le mobile pour les invités. C'est un peu compliqué d'installer l'application et ensuite de rentrer le code donnée par l'application Web.
Donc cet accessoire sera parfait pour mon cas.
En ce qui concerne le plug-in, j'espère effectivement que l'équipe Jeedom, va suivre cette évolution, dès que possible
Je profite de l'occasion pour vous demander si vous avez eu le même phénomène en mettant le mode automatique en ce qui concerne l'économie d'énergie du Bluetooth de la serrure. Ma serrure prenait jusqu'à 20 secondes avant de réagir.
Depuis que j'ai paramétré "rapide", je n'ai plus aucun problème, la serrure réagis instantanément, mais selon Nuki, c'est un peu plus énergivore.
Cependant, a chaque ouverture, fermeture, la serrure fait le minimum de tour. J'ai la chance d'avoir une porte a 3 points, donc j'économise de ce coté.
Comme j'ai suivi le 100% de vos conseils je viens de recevoir, ce matin mes piles Panasonic eneloop pro !
Mais actuellement avec les piles fournies, après plus de 100 ouvertures, fermetures, les piles alcalines sont toujours a 100%
Excellente journée
Excellente journée
concernant la lenteur, tu as vérifié ce qui est dit un peu plus haut dans ce post ? (mon post du 16 juillet 12h20)
si jeedom n'a pas le keypad pour mettre à jour le plugin, j'essayerai de voir avec Ludovic pour faire sur le mien...
- Timide
- Contact :
@Nebz,
Oui, j'ai bien lu tous les conseils que tu as fournis.
D'ailleurs, je profite de l'occasion pour te confirmer que j'ai eu le même problème en ce qui concerne la KeyAPI Jeedom signalé par un autre utilisateur. Elle ne s'est pas créer la première fois dans la passerelle, il m'a fallu refaire la procédure.
Je n'ai pas de lenteur sur le retour de Jeedom avec tes conseils. J'ai eu des lenteurs avec les téléphones Bluetooth et la passerelle, car la gestion énergétique Bluetooth de la serrure était sur automatique.
Depuis que j'ai passé en rapide, ce problème est résolu ...
Merci si tu peux intervenir auprès de Ludovic pour le KeyPad
ah ok, alors là il faut voir du coté de Nuki si le problème est entre le téléphone et la passerelle
oui, à voir quand je l'aurai (pour le keypad)
Petit retour, j'ai installé la Nuki v2.0 et elle est toujours compatible avec le plugin Officiel Nuki.
Mais on a pas encore l'état ouvert ou fermé de la porte (ce n'est pas encore dans l'API de Nuki donc pas réalisable pour l'instant)
Elle est bien compatible HomeKit nativement et cela fonctionne pas mal (excepté que ouvrir actionne la gâche, ce qui n'est peut-être pas ce que tout le monde désire...).
est-il possible de créér des scenario entre nuki et des périfs zwave ? ( genre qd j'ouvre ma porte la lumière du coiloir s'allume )
Merci d'avance
Merci d'avance
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
Potentiellement oui, quand tu déverrouilles, mais il y a un décalage que je trouve parfois un peu trop long pour être utilisé (4-5 sec), j'utilise en plus un capteur d'ouverture
Quelqu'un a til recu son KeyPad ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
il est en chemin...
pour moi il ne sera pas disponible tout de suite dans le plugin, car l'api bridge ne le supporte pas encore
