Camera Xiaomi Defang
Re: Camera Xiaomi Defang
Oui j ai bien cette version
Tas le problème même sur un réseau non sécurisé ?
@JujuBois : Cf mon EDIT --> CA MARCHE ENFIN !!
Merci pour ton tuto par le hotspot
Pour info sur d'autres bin, à mettre sur microSD : https://github.com/samtap/fang-hacks/issues/234
Je viens de mettre à jour en 5.5.1.200 et la camera propose un hotspot.
Ah super
T as essayé de la flash avec les bin ?
Il n'y a pas encore le rtsp, uniquement du ssh et sftp
- Timide
Pour info, a ceux qui avait le soucis pour lancer la visu de la caméra ( bloqué à l'étape 1/3) j'ai réinstaller la version playstore ce matin et ça fonctionne nickel!
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Jeedom sur Smart +xiaomi ( Temperature, presence, inter, prises) + +Prise DIO + Automate schneider avec compteur d'energie carlo gavazzi + ecran avec Fully pour affichage des design + GH + Capteurs fenêtres RF433 + etc...
Idem icidjedevienne a écrit :Pour info, a ceux qui avait le soucis pour lancer la visu de la caméra ( bloqué à l'étape 1/3) j'ai réinstaller la version playstore ce matin et ça fonctionne nickel!
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
Bon il m'aura fallu un hard reset mais j'ai réussi à récupérer le bouzin sur mon réseau...
J'ai trouvé une option connection mobile ce matin dans les options.
Quelqu'un a testé ?
Voici les étapes
Dans le plug-in caméra, cliquer sur les 3 points d'option (scrn1)
Caméras settings (scrn2)
Mobile connection (scrn3)
Ça amène a une nouvelle page de setup (scrn4)
Pas eu le temps en partant d'aller plus loin
Quelqu'un a testé ?
Voici les étapes
Petite question, j ai des caméra en bleu fixe et des fois certaines en bleu clignotant cependant elles fonctionnent bien
Avez vous une explication des voyants ?
Pour ma part, je galère comme un fou pour essayer d'avoir la main sur cette caméra. Voici les étapes que je suis (Je suis sur une LiveBox V4) :
- Appuie sur SETUP et j’entends une douce voie
- Configuration au niveau de l'appli Mi home (dernière version sur Samsung S8)
- Scan le QR Code et entend encore ma petite voie adorée qui dit autre chose que le première fois.
- Et là, j'attends jusqu'au TimeOut, je relance, et j’attends jusqu'au TimeOut et relance jusqu'au time out que je relance...
- Je me retrouve avec un QR Code expiré, et je ne sais plus quoi faire.
Suite à différentes informations, j'ai tenté le changement de la région au niveau de l'application, de passer par un réseau Wifi moins sécurisé, et de faire un hard reset...
Avez-vous eu une expérience similaire ?
Le hard reset a été salutaire ici
20s sur le bouton reset et roule.
Comme j'aime bien repartir propre j'ai aussi désinstallé l'appli, fait un wipe cache, refait un wipe cache (psychologique) réinstallé l'apk du store et relance la maison et la... BOOM !!
DU 1ER COUP
DU 1ER COUP
Je viens d'acheter cette caméra, des nouvelles pour l'intégration dans Jeedom ?
caméra recue hier....
installation ok sur mi-home.
tout fonctionne nickel... puis la cam me propose une maj. pour passer en 5.5.1.200
Maj ok..... mais maintenant les boutons d'orientation, la cam tourne bcp trop vite... la rotation n'est plus vraiment réglable.
attention avant de la faire.
et savez vous comme je peux récuperer la version d'avant ? hard reset ?
EDIT : Je réponds à ma question.... un hard reset et c'est reparti comme en 40
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Pourrais tu me donner les caractéristiques de ton installation (box, téléphone...) car impossible de l'ajouter à mi home de mon côté....
J'ai une freebox revolution,
appli Mi Home à jour du playstore.
Fais un reset, active ton wifi.... flash le QRcode, la cam clignotte bleue.... mais attends bien qu'elle reparle en chinois et que la led bleue devienne fixe.
maintenant tu peux valider ton wifi ... miracle plus de "time out"
- Timide
Le hack avance bien, une nouvelle page permettant son installation :
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
je n'ai pas encore testé avec la mienne par contre
- Timide
Oui j'ai vu que ca avancais aussi, je pense que je vais peut etre franchir le cap des tests avec la mienne la semaine prochaine si j'ia un peu de temps.
Je m'en sert pas via l'appli de toute maniere
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Je te confirme, je viens de tester, et pour le coup, cela fonctionne bien. C'est pour le moment, c'est assez basique, mais le hack est bien là. Il faut que je récupère le plugin pour tester cela sous Jeedom.
- Pièces jointes
- hack.png (21.38 Kio) Consulté 2139 fois
- Timide
@weado : intéressé par le test (patientons lol)
