A très bientôt !
KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Nicoboom
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Message par Nicoboom » 10 avr. 2018, 13:21
Je n'arrive pas à faire afficher le firmware, il y est juste indiqué "la dernière version"...j'imagine que c’est donc bon de ce côté
magicmathieu
Message par magicmathieu » 14 avr. 2018, 18:43
Test en rtsp sous vlc voir ce que ca donne
Comme cela tu verras si cela vient du lonx ou d'une mauvaise config dans jeedom
Nicoboom
Message par Nicoboom » 21 avr. 2018, 21:55
Dslé pour mon temps de réponse : tout est ok sur vlc...
Nicoboom
Message par Nicoboom » 26 avr. 2018, 11:11
J'ai finalement tout réinstallé, et au bout de la 3ème réinstallation, je le vois en continu sur le dashboard!
Nicoboom
Message par Nicoboom » 03 mai 2018, 19:48
Bonjour, est-ce que certains ont fait l'installation sur plusieurs téléphones ? J'ai tenté, créé un nouvel utilisateur, mais lorsque je veux enregistrer le konx, il me demande son mot de passe...mais je n'en ai pas à l'arrière de l'appareil seul le n° est indiqué...Je suis incapable de me souvenir comment j'ai installé la première fois ...
Merci de votre aide
magicmathieu
Message par magicmathieu » 04 mai 2018, 16:24
il est crée lors de l'enregistrement du premier utilisateur
Nicoboom
Message par Nicoboom » 06 mai 2018, 09:57
Oui, c'est ce que j'ai pu constater car j'ai fait un reset, mais étonnamment, au bout d'un moment, même avec plusieurs comptes, il me demande un mot de passe, et alors que je met le bon, il me met mdp incorrect..Pas grave je m'arrange autrement
chritophe58
Message par chritophe58 » 08 mai 2018, 13:28
Evacom34 a écrit :
30 mars 2018, 22:20
Oui avec le plugin RTSP
bonjour
merci, mais on peut récuperer l'IP sous la forme 192.168.X.X ??
je ne vois pas comment ??
merci
DIY.. Raspberry pi3, Z-wave, Rfxcom, chacon, dio, ....
Evacom34
Message par Evacom34 » 08 mai 2018, 17:47
chritophe58 a écrit :
08 mai 2018, 13:28
Evacom34 a écrit :
30 mars 2018, 22:20
bonjour
merci
Oui tout a fait , tu peu scanner ton réseau avec par exemple http://www.advanced-port-scanner.com/fr/ pour retrouver son adresse IP.
Anciennement Zibase + Homeseer en cours de MIgration vers Jeedom :-)
chritophe58
Message par chritophe58 » 11 mai 2018, 08:21
Evacom34 a écrit :
08 mai 2018, 17:47
08 mai 2018, 13:28
Evacom34 a écrit :
30 mars 2018, 22:20
bonjour
merci
bonjour,
merci,
voilà ce que j'obtiens:
apparement l'interphone a son propre réseau wifi en 10.36.189.1 !!
et du coup je n'ai pas une IP en 192.168.1.X
j'ai créé une cam sur le plugin caméras comme ceci:
Capture d’écran 2018-05-11 à 08.00.03.png (152.17 Kio) Consulté 2528 fois
en parallèle j'ai configuré le plugin RTSP comme ceci:
Capture d’écran 2018-05-11 à 08.07.02.png (279.78 Kio) Consulté 2528 fois
j'avoue que je rame un peu
avez vous un tuto ou des explications pour la configuration et la vision du portier vid&ée sur jeedom (flux vidéo )
mon portier est le : Portier Vidéo Connecté KONX KW01 Gen2, 720p Wi-Fi, Full Duplex, détecteur de mouvement
merci
Poune
Message par Poune » 12 mai 2018, 19:34
Même problème pour moi avec le KW01 Gen 2 avec dernier firmware : pas d'aperçu de capture dans le plugin RTSP et pourtant ça fonctionne bien en VLC ??? Et à mon avis, pas besoin de nom d'utilisateur ni de mot de passe vu que VLC n'en a pas besoin!
chritophe58
Message par chritophe58 » 12 mai 2018, 20:14
Poune a écrit :
12 mai 2018, 19:34
contrairement à toi je n'arrive pas à le faire fonctionner en VLC
je suis sur mac os, ça aurait quelque chose à voir ??
Poune
Message par Poune » 12 mai 2018, 21:01
Normalement non, je suis sur Ubuntu ...
Bon ben mon problème vient du plugin RTSP à mon avis car quand je retourne sur le Market j'ai pour ce plugin "Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système" et il est précisé en bas "Attention, en DIY, ce plugin nécessite à minima Systemd, et donc une distribution récente (Debian Jessie 8, CentOS 7, Ubuntu Server 15.10 ...)" et mon Jeedom tourne sur un Raspberry 3B+/Raspian Stretch Lite ... Je pense que c'est pas compatible ... Quelqu'un connait la modification pour faire tourner ce plugin?
Merci !
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 09:59
ok, par rapport à mes screens, tu as les mêmes données sur le plugin RTSP et caméra ?
je n'arrive pas à avoir une image, je dois avoir mal configuré quelque chose !!!
Poune
Message par Poune » 13 mai 2018, 15:41
Oui sauf la résolution (mais pas d'importance) et j'ai pas mis de user/password (pour moi ça change rien non plus vu qu'en VLC il n'en faut pas) ... Si tu es certain de l'adresse IP de ton Konx ça doit fonctionner sauf si tu as un stress avec ton plugin RTSP comme pour moi ... Je vais y regarder maintenant pour tenter de le faire fonctionner sur Raspberry
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 17:45
Poune a écrit :
13 mai 2018, 15:41
effectivement mon ip a changé, j'ai mis la bonne et je vois l'image par le plugin RTSP, mais pas sur le dashboard !!
pourtant j'ai remis la bonne IP, j'ai enlevé ID et mot de passe
Poune
Message par Poune » 13 mai 2018, 17:51
Tu dois utiliser le plugin Camera ... Rien que le plugin RTSP ne suffit pas !
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 17:54
Poune a écrit :
13 mai 2018, 17:51
je voudrais voir le flux vidéo sur mon dashboard, avec le plugin caméra je ne vois rien sur le dashbord, toi tu vois ?
Poune
Message par Poune » 13 mai 2018, 17:57
Non moi je suis toujours bloqué avec le RTSP : pas de prévisualisation ... Mon plugin a un stress car qand je test avec une autre caméra sur mon réseau ça ne fonctionne pas non plus ...
chritophe58
Message par chritophe58 » 13 mai 2018, 17:59
13 mai 2018, 17:54
Poune a écrit :
13 mai 2018, 17:51
voilà ma config
Capture d’écran 2018-05-13 à 17.57.40.png (162.55 Kio) Consulté 2473 fois
Capture d’écran 2018-05-13 à 17.58.01.png (220.89 Kio) Consulté 2472 fois
rien sur le dashboard
Capture d’écran 2018-05-13 à 18.12.34.png (20.1 Kio) Consulté 2468 fois
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
