[Plugin Tiers][Sujet Principal] Alarme DSC
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Alarme DSC
Il faut taper l’adresse ip de la carte avec identifiants et pass ,en haut à droite paramètres je crois puis en bas de la page.
J’ai abandonné le plugin et repassé sur homeseer,trop de problème de déconnexion,il ne devrait plus le vendre !!!
Salut.
Moi il fonctionne bien.
Le seul problème est que la carte ne gère qu'un connexion à la fois.
Mais ca ne vient pas du plugin.
En effet, il y a des probleme dans le process de reconnection.
JE l'ai experimenté plusieurs fois lors de perte de connexion entre l'envisalink et Jeedom.
Il semblerai que le plugin ne tente pas de reconnection, meme dans le cas d'un redemarage de deamon,
Idem on dirai aussi qu'il n'y ai pas de watchdog pour la connection.
LunaRok, si tu nous lis, je serai ravi de t'aider a debuguer !
merci lolob j'ai trouvé "TPI session alerts" mais pas possible de l'activer.
Apres une réinstallation des dépendances et plusieurs redémarrage du deamon même problème.
Mais après un redémarrage de Jeedom le pluggin fonctionne a nouveau.
Comme le dit acefx il semblerait qu'il ai un problème dans le pluggin, s'est pas la première fois que ça m'arrive.
Un petit correctif serait le bienvenu.
Bonne journée a tous
Tiens, pendant que l'on est sur le DSC, quelqu'un sait il comment on affiche une alerte ( iconne/trigger etc ) avec une temporisation de changement d'etat ?
Je m'explique, lorsque l'un des detecteur est declenché, le widget DSC l'affiche bien ( porte ouverte / alarme volumetrique etc ) mais souvent la detection ne dure qu'une fraction de seconde avant de revenir a son etat " non déclenché " elle est donc difficile a percevoir,
Mon but est donc d'avoir un déclenchement instantané mais un retour a l’état zero temporisé
Merci a tous
Merci a tous
utilisateur du plugin DSC, j'ai régulièrement des pertes de connection entre jeedom et la carte envisalink. Jeedom semble ne plus recevoir les infos de l'alarme (le log ne se remplit plus, les widgets ne sont plus mis à jour, les variables ne sont plus rafraichies)
En général relancer le demon suffit, parfois il faut relancer jeedom.
Le temps de fonctionnement est variable, de quelques heures à 2-3j.
Dans le log DSC_node, j'ai cette erreur:
Si quelqu'un a une idée pour fiabiliser la connection entre jeedom et l'alarme.
Merci!
Ma configuration:
Jeedom 3.2.11 sur raspberry pi
Plugin DSC Version 2018-12-07 07:34:33 Version Jeedom2.4
Carte Envisalink 4
DSC PC1832
npmtest partitionupdate: { partition: 1, code: '650' }
smartURL: http://192.168.1.25:80/plugins/dsc/core/api/dsc.php?apikey=APIKEYPErSO&type=dsc&messagetype=partition&id=1&value=650
npmtest systemupdate: 200
events.js:183
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:4025
at Object._errnoException (util.js:992:11)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
at listenInCluster (net.js:1396:12)
at doListen (net.js:1505:7)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
at Function.Module.runMain (module.js:695:11)
at startup (bootstrap_node.js:191:16)
at bootstrap_node.js:612:3
Merci!
Ma configuration:
Carte Envisalink 4
DSC PC1832
Bonjour, je rencontre les mêmes symptômes depuis maintenant plusieurs mois. J’avais vu dans un autre forum que la carte envisalink cherchait à contacter le serveur envisalink de manière recurrente et que, quand elle n’y arrivait pas au bout d’un certain temps, elle redémarrait toute seule, occasionnant alors une perte de communication avec le plugin Jeedom DSC. Je n’ai jamais réussi à prouver que c’était bien ça. J’ai cherché un paramètre de la carte envisalink pour l’empêcher de contacter le serveur envisalink, ou pour allonger le timeout mais sans succès. J’ai donc réglé le problème en modifiant le plugin : ajout d’un système de heartbeat (la carte envisalink a une fonction qui permet d’envoyer un timestamp toutes les 4 minutes), ajout d’un scénario qui teste le heartbeat et en cas de perte,redémarrage du daemon via un scenario, et modification du système de relance du daemon qui ne fonctionnait pas à tous les coups. Depuis que c’est en place, ma surveillance reste 100% opérationnelle. Voilà mon partage d’expérience, si ça peut être utile....
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
Bonjour zos93,
Peux tu en dire un peu plus sur la modification du plugin et la manière de récupérer le timestamp de la carte Envisalink.
bonne journée
Eric
bonne journée
Eric
Bonjour, je peux bien sûr partager mes modifications, en revanche, tu ne pourras plus bénéficier des mises à jour officielles du plugin.
merci pour ta réponse Zos93.
Je suis également intéressé par ta solution.
Pour l'instant j'ai un scénario de surveillance très simple qui regarde le statut de l'alarme envoyé par la carte envisalink (normalement mis à jour au moins toutes les 4min et 10s). Si la derniere valeur reçue date de plus de 9min, alors le scenario relance le demon dsc.
Cela tourne depuis 3-4j, le demon a été relancé plusieurs fois et pour l'instant cela a suffit.
Mais il y a quelques jours je n'arrivais plus a redémarrer le demon a la main, et j'ai du redémarrer jeedom.
Je suppose donc que cette solution n'est pas infaillible...
Merci de ton aide.
SI (#timestamp#-strtotime(collectdate(#[Maison][Partition 1][Statut Alarme]#)))>550
ALORS
DSC::deamon_stop();
sleep(5);
DSC::deamon_start();
Merci de ton aide.
Je vous partage ça ce week-end je pense.
Pour ma part je n'es pas de probleme, mais j'ai aussi modifier le plugins.
Comme j'ai dit plus haut , je n'es pas de problème avec le plugin et/ou la carte. Mais pour ceux qui ont un problème, vérifier le fil d’alimentation de la carte. J'ai déjà eu dans le passer un problème de déconnexion et il c'est avéré que la carte avait des micros perte de courant. Je me suis rendu compte de ceci par hasard.
De plus il est possible tous en vous servant de votre plugins de s'inscrire à ce site "http://www.eyezon.com/". Les deux fonctionne simultanément... je serait curieux de savoir si le service eyezon aurait le même problèmes que votre plugin...
Et si vous voulez vous inspirer de mes modifs, le code est dispo ici... https://github.com/fobsoft/jeedom-pluggins-dsc
Bonjour,fobsoft a écrit : ↑18 janv. 2019, 12:27Et si vous voulez vous inspirer de mes modifs, le code est dispo ici... https://github.com/fobsoft/jeedom-pluggins-dsc
Merci, pourrais-tu stp décrire un peu les modifications apportées au plugin (au moins le principe)?
Je n'ai jamais eu de probleme pour accèder à mon alarme avec eyezon, j'avais vérifié lors des premières coupure de communication entre jeedom et la carte envisalink.
Concernant l'alimentation de la carte, tous les fils semblent bien serrés dans le bornier.
Bonjour Micfly, je t'ai envoyé un courriel via le forum.Micfly a écrit : ↑15 janv. 2019, 23:21Bonjour,
Cela tourne depuis 3-4j, le demon a été relancé plusieurs fois et pour l'instant cela a suffit.Code : Tout sélectionner
SI (#timestamp#-strtotime(collectdate(#[Maison][Partition 1][Statut Alarme]#)))>550 ALORS DSC::deamon_stop(); sleep(5); DSC::deamon_start();
Merci de ton aide.
Oui sans probleme, lorsque j'aurais quelques minutes je vais faire avec mes changements plusieurs commit avec des descriptions. Je suis aller un peu vite pour te le rendre disponible rapidement. En attendant voici en gros le résumé des changements.Micfly a écrit : ↑21 janv. 2019, 11:31Bonjour,fobsoft a écrit : ↑18 janv. 2019, 12:27Et si vous voulez vous inspirer de mes modifs, le code est dispo ici... https://github.com/fobsoft/jeedom-pluggins-dsc
- pool de transmission, donc si j'ai 4 com a faire à la carte, si la deuxième échou la troisième ne sera pas envoyé.
- ajout d'utilisateur pour savoir qui active ou désactive l’alarme
- ajout d'info retourne par la carte comme les coupures de courant
- mise en cache de la dernière action avant le déclenchement d'une alarme, pour savoir qu'est-ce qui à déclenché l'alarme
Petit question toute bete ....
J'ai changé le MDP de la carte ( "user" c'est pas terrible d'origine.
Mais par contre impossible de me connecter maintenant !
J'ai remis "User" et la miracle.... ca remarche
Est ce que je sui sle seul a qui cela fait ca ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Timide
Re: [Sujet officiel] Alarme DSC
Bonjour, le widget est trouvable quelque part ? Je n'ai pas réussi à le trouver dans le market.
Aussi je n'ai pas l'impression que le plugin m'ait créé de panel avec les messages comme j'ai cru lire dans ce fil. Ça ressemble à quoi normalement ? Y a une solution pour l'avoir ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement, Stéphane
Hello, il y a eu une mise a jour mais impossible de trouver un changelog.
Sachant que c'est un peu critique, j'aimerai bien scruter un peu avant de faire le beta testeur
Il y a un changelog
Mon Blog | Xiaomi Home
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
