[Plugin Tiers][Sujet Principal] Powerlink : Alarme Visonic
Re: [Sujet officiel] Powerlink : Alarme Visonic
Ce pluging sera il un jour compatible avec module IP POWERLINK-3 PG2 ?
Autre question: sur le market il est signalé comme uniquement compatible RPI 1-2, fonctionne t-il avec une installation DIY?
Je laisse répondre notre ami développeur sur le cas général, mais en tout cas je peux témoigner qu'il fonctionne parfaitement sur mini+
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Je ne possède pas et je ne sais pas comment fonctionne le Powerlink 3.
Il me semble qu'une personne avait essayé mais sans succès.
J'ai mis compatible uniquement sur RPI 1 et 2 car c'est le matériel que je possède.
Mais c'est du PHP donc normalement compatible sans problème...
A+
Stéphane
A+
Stéphane
Moi je rencontre un petit soucis avec les détecteurs, ils remontent tous un status inconnnu sauf un et je ne comprend pas pourquoi
J'ai déjà essayer de désactiver le plugin, etc
Par contre contrairement aux autres log debug sur ce post, je ne vois jamais le status des détecteurs dans les logs
Est-ce que quelqu'un a une petite idée?
[2017-01-31 16:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 16:30:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 16:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 17:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 17:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 17:30:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 17:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 18:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 18:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 18:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 18:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 19:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 19:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 19:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 19:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 20:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 20:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 20:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2017-01-31 20:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
Tu as des capteurs que je ne connais pas, je serai intéressé de les ajouter dans mon plugin, par contre je vais avoir besoin de toi, enfin de ton Jeedom...
A+
A+
Voici les modèles (ils viennent d’Angleterre à l’époque )
Next MCW DD PIR (868MHz)
Powermax MCT302T Magnetic Door Contact (868MHz)
Optical Smoke Detector MCT-426 (868MHz)
Le reste on peux faire ça par MP
Bat
Bat
J'ai une powerlink 2, et je remarque que le fait que le plug ins se connecte toutes les secondes provoquent un effondrement de la powerlink :
[2017-02-08 10:01:04][DEBUG] : Code HTTP:0
[2017-02-08 10:01:04][ERROR] : Probleme de connection...
[2017-02-08 10:15:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : NOK
[2017-02-08 10:15:03][DEBUG] : Relance du deamon...
[2017-02-08 10:15:04][DEBUG] : Connection...
[2017-02-08 10:15:04][DEBUG] : IP:192.168.1.200 Port:80
[2017-02-08 10:16:04][DEBUG] : Code HTTP:0
[2017-02-08 10:16:04][ERROR] : Probleme de connection...
Est-ce possible d'ajouter un parametre pour indiquer au daemon de se connecter toutes les X secondes avec X à definir par soi meme ?
merci d'avance
merci d'avance
Salut,elkillor a écrit :Salut,
Bat
Merci pour ton aide avec ton Jeedom.
J'ai déposé une version corrigée en BETA sur le market, peux tu tester ?
A+
Roll72 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
Je n'ai jamais eu de cas ou le plugin fait effondrer la powerlink.
Je reprend exactement le principe de la page Web de la powerlink, donc il n'y a pas de risque...
S'il y a un problème de connexion, le plugin s’arrête.
C'est le démon qui est lancé toutes les 15 minutes qui vérifie l’état et relance le plugin au besoin.
Ta log confirme ce fonctionnement...
A+
Stéphane
Je viens d'acheter et d'installer ce plugin et je rencontre deux bugs ennuyeux qui gâchent son utilisation.
Le moins grave concerne l'affichage pour le moins fantaisiste comme le montre la copie d'écran ci-dessous.
Sans que je sache pourquoi, certains capteur d'ouverture s'affichent bien sous la forme d'un badge contenant "On" ou "Ouvert" selon le cas alors que d'autres apparaissent sous forme d'une jauge affichant 0 ou 1. Je précise que tous les capteurs visibles sur cet exemple sont identiques (des MCT 302) et qu'ils remontent bien correctement dans l'interface de mon PowerLink.
Le plus grave concerne l'identification des zones et je vais tenter de l'expliquer le plus simplement possible.
J'ai paramétré pour l'instant mes 6 premières zones. Les zones 1 à 3 correspondent à des capteurs d'ouverture, la zone 4 est inutilisée (elle correspondait à un capteur qui n'existe plus), les zones 5 et 6 correspondent aussi à des capteurs d'ouverture.
Tout cela est paramétré comme indiqué ci-dessous.
Le problème est que le plugin semble ignorer le n° de zone indiqué dans son paramétrage. En effet, si tout fonctionne bien pour mes zones 1 à 3, lorsque j'ouvre la zone "Bureau" (Zone 5), c'est la zone 4 qui l'indique. Si j'ouvre la bibliothèque (Zone 6) c'est la zone 5 qui l'indique.
Cela donne l'impression que le plugin affiches les informations à la queue leu leu sans s'occuper du n° de zone que l'on a donné dans le paramétrage.
Merci de voir ce qu'il est possible de faire pour corriger ce problème.
Je reste à disposition pour tout test ou recopie d'écran éventuellement nécessaire.
A défaut de réponse à mon post, je me réponds en partie à moi-même.
Le problème d'affichage de la jauge circulaire a disparu sans que je modifie quoi que ce soit. Il m'a suffi d'aller sur la page de paramétrage du plugin et, sans modifier le moindre paramètre de cliquer sur "Sauvegarder" pour que l'affichage redevienne normal.
Par contre le problème d'erreur de zone persiste.
Bonjour ctve,ctve a écrit :Bonjour,
Merci pour ton retour.
Le bug que tu rencontres a été corrigé hier, peux tu me confirmer que tu as bien la dernière mise à jour ?
Pour l'affichage, perso j'active les retours à la ligne, c'est plus sympa... Sinon il y a les virtuels...
A+
Stéph
La mise à jour que tu as faite a bien réglé le problème d'erreur sur le numéro de zone. Je vais donc pouvoir continuer à ajouter mes détecteurs (dont des détecteurs de fumée et d'inondation) et je te tiendrai au courant des résultats.
Merci pour ta réactivité.
Je ne pensais pas revenir si vite mais j'ai une question et je crois avoir trouvé encore un petit bug.
La question d'abord : comment peut on facilement modifier l'ordre d'affichage des détecteurs ? Ils s'affichent dans leur ordre de création mais, après coup, je souhaiterais en déplacer un ou deux.
Le petit bug : j'ai décidé de faire afficher l'état de l'alarme. Lorsque je l'arme, et bien qu'elle n'ait aucune temporisation de sortie et que son état devrait donc indiqué qu'elle est armée, il s'affiche "temporisation". Ce n'est pas bien grave mais peut-être est-ce facile à corriger.
Je suis dispo pour des tests si nécessaire.
Pour modifier l'ordre d'affichage c'est bon, j'ai trouvé (désolé mais je débute sous Jeedom en venant de l'EEedomus où c'est totalement différent !)
Bonsoir,ctve a écrit : Le petit bug : j'ai décidé de faire afficher l'état de l'alarme. Lorsque je l'arme, et bien qu'elle n'ait aucune temporisation de sortie et que son état devrait donc indiqué qu'elle est armée, il s'affiche "temporisation". Ce n'est pas bien grave mais peut-être est-ce facile à corriger.
Merci pour ton retour sur la correction.
Pour l'ordre, tu as sans doute trouvé, il suffit de déplacer les commandes dans Jeedom...
Pour le bug, je ne suis pas sur de comprendre. Au moment que tu armes, il y a une temporisation de sortie (l'alarme fait bip, bip, bip....)
Une fois armé, ou bout de quelques secondes, tu dois avoir Total qui apparaît.
Pour les détecteurs de fumé et d’inondation, je suis preneur de ton retour car je ne possède pas ce matos... Donc bien m'envoyer la log...
Par défaut il y a effectivement cette temporisation dite de sortie mais, au moyen du panneau de contrôle de l'alarme, il est possible de l'arrêter, ce que j'ai fait.steph37 a écrit : Au moment que tu armes, il y a une temporisation de sortie (l'alarme fait bip, bip, bip....)
Tout à fait, c'est pourquoi ce petit problème n'est pas gênant au niveau du plugin.steph37 a écrit : Une fois armé, ou bout de quelques secondes, tu dois avoir Total qui apparaît.
Pour ce qui est des détecteurs de fumée et d'inondation, j'essaye de te faire passer les retours "qui vont bien" ce dimanche car je n'ai pas accès à ma Jeedom ni ce soir ni demain.
Bonjour Stéphane,steph37 a écrit :Roll72 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
A+
Stéphane
Merci de ta réponse. Par contre si je compare mes logs par rapport à d'autres, je vois que certains le check http web est tous les 15 min et moi il semble etre toutes les secondes. J'ai stoppé le plugins pendant un moment et là je constate que mon powerlink est stable, par contre, si je le laisse allumé tout le temps, il semble que les requetes toutes les secondes saturent le powerlink à la longue, et ensuite je dois desactiver l'alarme du secteur (ce qui a pour effet de desactiver le powerlink qui n'est pas alimenté par la batterie de secours de l'alarme).
Est-ce possible quand meme de parametrer la requete alarme à son choix par exemple toutes les 10 secondes, ou parametrables en secondes au choix de tout à chacun ?
Merci encore du support et de ton aide
Bonjour,Roll72 a écrit :
Bonjour Stéphane,
Lorsque la connexion ne fonctionne pas, le test est fait toutes les 15 min.
Le porwerlink n'est pas sollicité vu que la connexion ne fonctionne pas...
Lorsqu' on est en situation normal, la vérification de l’état est fait toutes les 5 secondes, à l'identique d'Internet Explorer quand tu es connecté sur l'interface Web.... 5 secondes n'est donc pas une valeur au hasard, en tout cas ce n'est pas toutes les secondes...
Je ne comprends pas pourquoi il y aurait un problème avec ton Powerlink.
Peux tu me poster ta log ? Si besoin, est ce que je pourrais avoir accès à ton Jeedom ?
Cordialement,
Stéphane
- Timide
Bonjour Stéphane,
J'ai exactement le même problème que Roll72.
Mon module powerlink se bloque après un certain temps, il semblerai que cela soit dû aux nombres de requêtes http.
Je suis obligé de rebooter le module et cela repart correctement.
Merci de ton retour.
Lionel
Lionel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
