[Plugin Tiers][Sujet Principal] Powerlink : Alarme Visonic
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Powerlink : Alarme Visonic
alors il ne se passe rien ... mon log est complètement vide...
[2019-03-14 18:45:04][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-14 19:00:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-14 19:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-14 19:30:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-14 19:45:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
- Timide
Bon a priori il y a aussi des possibilité avec le powerlink 3 : https://github.com/tkleijkers/visonic-powerlink3
dans le plugin le niveau log est sur debug et dans la fenêtre voici ce que j'ai :
[2019-03-15 07:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-15 08:00:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-15 08:15:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-15 08:30:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-03-15 08:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
Et pourtant sur l'historique je retrouve des valeurs à 3.5 ...
Désactive puis réactive le plugin, la log devrait parler en mode debug…
Pour les valeurs 3.5, c'est du à Jeedom qui fait une moyenne de l'historique, tu peux le modifier dans les commandes.
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Traitement des informations...
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Centrale:Ready
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 1:OK
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 7:OK
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 9:Inactive
[2019-03-16 17:49:43][INFO] : Statut Inactive de la zone 9 non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 10:OK
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 11:Low Battery
[2019-03-16 17:49:43][INFO] : Statut Low Battery de la zone 11 non reconnu, merci d envoyer cette log sur le forum
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 12:OK
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 29:OK
[2019-03-16 17:49:43][DEBUG] : Statut Zone 30:OK
- Timide
Bonjour, je viens d'avoir un module powerlink2, je vais donc pouvoir tester.
Cependant, en démontant la centrale pour installer le module powerlink2 qui se connect sur le port PC/Link, ce port est déjà occupé pour mon module PGM5. Vous pensez qu'il est possible de bidouiller cette prise PC/link pour que je raccorde le powerlink + le PGM5?
Bonjour, je me heurte à mon premier scénario. J'indique un évènement provoqué par le déclencheur "#[Hall][Alarme][EtatAlarme]#==6" sans les guillemets. Il ne se passe rien, quand je le teste en l’exécutant manuellement, cela fonctionne. Si j'inscris uniquement #[Hall][Alarme][EtatAlarme# comme proposé par défaut, il s'exécute quel que soit l'action (mise en alarme, temporisation, désactivation etc...)
- Timide
Bonjour alors le plugin fonctionne bien avec le powerlink2.
Les boutons partiel, total, désactivation fonctionne à chaque fois et c'est réactif à la seconde. Bravo !
Par contre, des petits souci de temps en temps avec le statut de l'alarme: il arrive parfois que le statut "inconnu" (numéro 9) soit présent.
Exemple: lorsque je 'active l'alarme totale ou partielle ou que je désactive c'est pareil. Des fois le bon statut reste durant 2 secondes puis juste après passe en inconnu.
J’essaie de trouver un parade à cela car vu que le statut est durant 2 secondes le bon à chaque fois, que le système garde ce statut et ne passe jamais en inconnu (9).
Une idée peu être?
Une idée peu être?
Bonjour,darkwinter a écrit : ↑11 avr. 2019, 12:43Bonjour alors le plugin fonctionne bien avec le powerlink2.
Une idée peu être?
Peux tu me donner la log au moment de ce problème ?
A+
Je le réponds à moi même. Cela fonctionne maintenant. Est ce depuis la dernière mise à jour. Je vais tester sur plusieurs jours pour voir si le problème est aléatoire.fazer1k a écrit : ↑10 avr. 2019, 11:01Bonjour, je me heurte à mon premier scénario. J'indique un évènement provoqué par le déclencheur "#[Hall][Alarme][EtatAlarme]#==6" sans les guillemets. Il ne se passe rien, quand je le teste en l’exécutant manuellement, cela fonctionne. Si j'inscris uniquement #[Hall][Alarme][EtatAlarme# comme proposé par défaut, il s'exécute quel que soit l'action (mise en alarme, temporisation, désactivation etc...)
- Timide
Désolé pour le temps de réponse mais je n'avais aucun log, je suis passé en mode "debug" pour avoir plus de log mais j'ai pas grand chose :steph37 a écrit : ↑11 avr. 2019, 20:55Bonjour,darkwinter a écrit : ↑11 avr. 2019, 12:43Bonjour alors le plugin fonctionne bien avec le powerlink2.
Une idée peu être?
A+
[2019-04-23 12:47:29][DEBUG] : Vérification Etat...
[2019-04-23 12:47:45][DEBUG] : Vérification Etat...
[2019-04-23 12:48:00][DEBUG] : Vérification Etat...
J'ai que cela ...
J'ai installé la version stable du plugin, pas testé la béta.
Les logs doivent apparaitre au moment d'un changement d'état. (ex: ouvert/fermé)…
A+
A+
- Timide
alors, je viens de reinstallé le plugin et j'ai activé les logs débug. Voici le log debug :
[2019-04-24 10:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 11:00:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 11:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 11:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 11:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 12:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 12:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 12:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 12:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 13:00:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 13:15:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 13:30:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 13:45:02][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
[2019-04-24 14:00:03][DEBUG] : Vérification de l'état du service : OK
Par contre il n'y a pas de remonter d'infos dans les logs lorsque j'active ou je désactive l'alarme.
J'ai bien coché "historisé" dans le statut de la centrale et sur le dashboard j'ai bien la remonté d'infos "totale" par exemple lorsque l'alarme passe en totale mais rien dans le log n'apparait, uniquement ce qu'il y a au dessus.
A noté que j'ai changé aussi le login et mdp par default avec un perso. Peut être faut il remettre admin123?
J’actualise toute les 15 minutes, c'est peu être cela le pb?
- Timide
Petite info en plus. Vu que j'ai toujours des pbs de "fiabilité" au niveau du statuts de l'alarme.(je précise bien que les commandes armé, désarmé, partiel... fonctionnement parfaitement bien, j'ai cherché sur la toile si il y avait des scripts pour le powerlink2.
J'ai trouvé ceci :
https://github.com/bertbert72/PowerLink ... erlink.php
Fichier php ou l'on renseignent mdp et login et IP du powerlink2. Ce fichier travaille de la même manière que le plugin si j'ai bien compris à savoir l'ouverture d'une page web.
Avec une requette http de ce type : http://192.168.0.200/scripts/powerlink. ... and=status
J'ai tout les infos du powerlink via un fichier XML.
Pour avoir le status actuelle de l'alarme j'utilise le xpath suivant: /reply/configuration/system/status
Et bien avec cette méthode c'est exactement ce qui se passe sur le powerlink (Ready, Home, AWAY) pour le moment j'ai pas d'erreur.
@steph37, j'imagine que ton script fonctionne tout pareil que ce fichier php pour aller chercher le statut de l'alarme?
EDIT: vu que j'utilise une requette HTTP, c'est minimum 1 minute pour avoir le statut qui change, c'est pas instantanée. A voir aussi dans le temps si le powerlink ne plante pas vu que je ne ferme pas la session à chaque requette HTTP. (http://192.168.0.200/scripts/powerlink. ... and=logout)
Vos avis?
EDIT2: Alors c'est fiable mais souci quand même car vu que les requettes sont que de toute les minutes, c'est juste pour faire des actions en temps réel.
J'ai trouvé ceci :
Vos avis?
- Timide
Bon après 7h à travailler sur le plugin, malheureusement je n'arrive pas à avoir une info fiable de l'état de l'alarme.
Cela reste quand même aléatoire, même si de temps en temps les infos remontées sont bonne, souvent le statut "inconnus (9)" apparait alors que sur l'interface du Powerlink2 c'est parfait.
Voici un exemple en images :
Bon du coup si steph37 passe par là pour essayer de me filer un coup de main se serait TOP. Sinon tant pis, je remet mon module PGM5 à la lace du powerlink2. Je perdrais l'avantage d'activer ou de désactiver l'alarme via jeedom mais je retrouverais la fiabilité des infos de la centrale, ce qui est quand même super important aussi.
P.S: je précise déjà essayer de réinstalelr le plugin (en stable ou béta), activer les logs debug.... couper électriquement la centrale powermax pro. Seules les commandes partiel, totale, désactiver fonctionnent parfaitement. C'est le statut de la centrale qui me pose problème 80% du temps, des fois c'est bon et des fois pas bon.
Mon plugin reprend le fonctionnement d'une connexion au Powerlink2 depuis un navigateur.
Tu as donc le même résultat et aussi rapidement (5 secondes normalement) que depuis ton navigateur.
Le statut 9 apparait surtout quand le plugin n'a pas réussi à traduire le message.
Je vois que tu as un Powerlink 2 en anglais, c'est sans doute l'origine…
Au moment que le statut passe en 9, tu as forcement dans la log un message qui dit justement de poster l'information sur le forum…
J'ai besoin de ca pour adapter le plugin aux différentes langues…
Je n'ai pas beaucoup de temps ce Week end, mais sinon on peut envisager une connexion à distance. (teamviewer, accès à ton Jeedom depuis internet, etc.…)
A+
Stéphane
A+
Stéphane
- Timide
Merci pour ta réponse @steph37. J'ai fait quelques modifs du code pour ne plus avoir à afficher 9 inconnu et puis j'ai trouvé à priori une solution qui fonctionne sans erreur depuis 1 semaine.
A savoir que j'envoi par notification push vers eedomus uniquement les infos suivante (totale, partielle, désactivé, en alarme) puis je renvoi depuis eedomus vers jeedom dans un virtuel. Pour le moment aucune erreur
Tant mieux pour toi mais je ne vois pas l'intérêt de modifier le code puis d'utiliser eedomus...darkwinter a écrit : ↑04 mai 2019, 11:30Merci pour ta réponse @steph37. J'ai fait quelques modifs du code pour ne plus avoir à afficher 9 inconnu et puis j'ai trouvé à priori une solution qui fonctionne sans erreur depuis 1 semaine.
Comme indiquer, merci de me donner la log au moment du passage en statut 9.
Bonjour,darkwinter a écrit : ↑14 mars 2019, 21:51Bon a priori il y a aussi des possibilité avec le powerlink 3 : https://github.com/tkleijkers/visonic-powerlink3
Le plugin pourra intégrer les powerlink2 et 3 ?
NUC Debian / Zwave / RfxCom / EnOcean
