[Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Un plugin pour intégrer votre Zoneminder dans Jeedom.
Zoneminder est un logiciel de gestion des flux vidéos (camera) En Open Source c'est la référence et le plus complet.
Vous pouvez lui demander de faire de la détection de mouvement sur zone de l'image, depuis peu avec les plugins de la reconnaissance de visages et plaques.
Il couvre une large gamme de camera, que ce soit du matériel CCTV, des cameras IP, des cameras USB ...
Le plugin permet de récupérer pour chaque camera Zoneminder les infos suivantes :
- statut activé/désactivé
- activation
- désactivation
- le type de monitor
- changer le type de monitor
En même temps il mappe vos monitor Zoneminder dans le plugin Camera, vous permettant de récupérer le flux dans Jeedom.
Il est possible plus tard de voir pour intégrer les alerts ZM dans Jeedom et le control du pan/tilt depuis Jeedom
- activation
- désactivation
Mon Blog | Xiaomi Home
Re: [Sujet officiel] Zoneminder, solution de CCTV Open Sourc
super, je pourrais bientot le tester j'attend mon serveur pour installer zoneminder pour gérer mes cameras
merci
merci
Bonjour @lunarok,
je test actuellement un serveur (VM Debian sous Esxi6) dédié à ZoneMinder avec 5 caméras IP...
As-tu besoin de béta-testeurs ? si oui, je suis partant
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
J'ai déjà fait les tests, j'ai créer des cams "virtuelles" perso (merci les possibilités de zoneminder en conf cam par exemple pour les cam publiques)
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Bonjour @lunarok,
alors pour l'installation et la configuration initiale, pas de pb, je récupère bien mes caméras
Par contre, j'ai quelques petits soucis et je ne trouve rien dans les logs pour m'aiguiller...
Si je clique sur "Fonction Caméra", sur le widget, c'est juste écrit "Fonction" et dans ZM Console, ca passe la caméra en mode "Fn" aucun et activé coché.
Si je clique ensuite sur "Fonction détection", ca ne change rien ni sur le dashboard ni dans zm
Idem pour "Désactiver" ok (disabled dans zm) mais ensuite "Activer" ne change rien
Les caméras sont bien ajoutées dans le plugin caméra mais j'ai aucune image/vidéo sur le dashboard.
Comment les paramétrer ?
Modèle = aucun / Adresse IP et port = ceux de Zm / URL de capture pré-renseignée = /zm/cgi-bin/nph-zms?mode=single&monitor=2&user... ?
Et pour finir, désolé, je ne vois pas comment récupérer les "events Zoneminder".
Merci d'avance pour ton aide.
Cdt,
Cdt,
Bonjour @lunarok,
bon, en désactivant le plugin puis en le réactivant, j'ai ca dans les logs :
[zoneminder][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[zoneminder][INFO] : Début d'activation du plugin
[zoneminder][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[zoneminder][DEBUG] : Lancement de : /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
[zoneminder][INFO] : Info sur les dépendances : Array ( [state] => nok [log] => nok )
Si ca peux t'aider...
Cdt,
Cdt,
Je regarde pourquoi la désactivation camera fonctionne et pas l'activation.
Les logs que t'as fourni ne donnent rien, c'est juste le standard Jeedom à l'activation/désactivation meme quand il y a aucune action
L'affichage dans le plugin camera c'est la bonne adresse.
Tu es sur que ton service zoneminder tourne là ? Sur ton serveur zoneminder, il est dans quel état ? Parceque là c'est les symptomes du "stopped"
Oui, mon serveur zm tourne correctement, d'ailleurs quand je clique sur "Fonction caméra" ou "Désactiver", ca change l'état dans zm direct...
Là, je suis au bureau et j'ai pas encore mis d'accès ext à mon serveur web zm donc je ferais des tests ce soir si tu veux.
J'y ai par contre accès via un rebond SSH sous le plugin Shellinabox
Y-a-t il des paquets spécifiques ou autre à installer sur mon serveur zm (VM Debian 8.4) pour le lien avec Jeedom ?
Cordialement,
Cordialement,
Il faut un Zoneminder 1.29 c'est tout.
Le service Zoneminder arrêté ne coupe pas l'API. Donc les appels à changer l'état des cams fonctionnent mais pas les flux cams, d'où pourquoi je dis que c'est exactement les symptomes (je l'ai eu chez moi, le service s'était coupé sans savoir pourquoi)
Ok, je vérifie....
j'ai bien la version 1.29 et le service tourne Cdt,
Bon,
j'ai résolu mon pb de visu des Zm caméra, le pb venait du mot de passe complexe
J'ai créé sur chaque caméra et dans zm un nouveau user identique avec un mot de passe non complexe.
Dans la conf du plugin, j'ai mis ce compte et ca fonctionne, j'ai le visuel des caméras.
Par contre, soucis identique avec Activer/Désactiver et Fonction Caméra/Détection.
Et si je réactive la cam dans Zm, et je suis obligé de re-sauvegarder la conf du plugin pour avoir la mise à jour sur le dashboard !
Dans le journal Zm, j'ai cette erreur qui reviens sans cesse :
No Server ID or Name specified in config. Not using Multi-Server Mode -> zm_config.cpp
Cdt,
Cdt,
Bon, j'essaie de regarder un peu comment fonctionne l'API de Zm
L'API fonctionne, si je tape ca, la modification du mode de ma caméra s'effectue bien dans Zm
http://mon_@ip/zm/?view=none&action=fun ... wEnabled=1
Dans les logs Jeedom, je vois que ca qui passe, et pas de changement dans Zm...
[zoneminder][DEBUG] : http://mon_@ip/zm/api/monitors/2.json
[zoneminder][DEBUG] : http://mon_@ip/zm/api/monitors.json
Bonjour @lunarok,
quelles infos te faudrait-il pour résoudre ce pb ?
Cdt,
Cdt,
J'ai corrigé pour le changement de type de monitor, il y a des trous dans la raquette sur la doc de l'API
Par contre la réactivation ne veut rien savoir, peu importe les modifs, la désactivation pas de soucis mais pas la réactivation
D'accord, et il y a une nouvelle version à installer ?
Par de soucis pour la désactivation/activation, c'est une fonction que je n'utilise pas vraiment...
La seule chose que je voudrais vraiment faire avec le plugin est de passer les caméras en Modect ou Monitor suivant ma présence/absence avec le plugin "Mode"
Cdt,
Cdt,
J'ai fait une demande de release, quand elle sera validée tu verras l'update en stable
Pour l'activation/désactivation je le garde sous le coude. L'API est encore jeune peut être quelques soucis de jeunesse (je vois pas mal de warning dans les logs PHP sur leur API, pas dans jeedom vraiment du cote cakephp)
Pareil avec le temps je regarderais pour les commandes pantilt quand ils kzs ajouteront.
Et surtout le service zoneminder en superviser
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
Ok, merci lunarok.
Là, ce serai over the top, c'est sur
Cdt,
Ah, c'est à dire un peu comme avec le plugin Squeezebox Control qui afficherais en modal la page Console de Zm ?lunarok a écrit :Et surtout le service zoneminder en superviser
Cdt,
Le modal c'est faisable, via un panel a partir des infos renseignées
Mais je parle surtout de récupérer si le service zoneminder est bien actif et pouvoir le relancer en cas de coupure
Envoyé de mon A0001
Envoyé de mon A0001
- Actif
Désolé s'il s'agit d'un hors sujet mais je ne sais où demander.
J'essaye d'installer zoneminder sur la debianChroot de mon ds et cela avec nginx pour ne pas installer apache et rester sur serveur de jeedom
L'install dans la Base c'est bien passée ( à priori ) car je vois la base via l'interface jeedom de la base de donnée
J'ai rajouté zm dans sites_available et fais le ln
l'acces est ouvert sur le port 8085 mais lors de son appel j'ai : ERROR invalid Query ( PS le port de la base est rajouté dans zm.conf )
Des pistes ?
Merci et encore désolé si Hors Sujet
Edit : il semble que zoneminder refuse de se connecter à un autre port sur la BDD que le port par défaut, et refuse donc de se connecter sur le port 3336 de la base de mysql ( jeedom)
ZM_DB_PORT ne fonctionne pas ....
Edit 2 : Pour ceux qui veulent essayer , il faut se connecter sur la base Mysql du syno en port 3306 et cela depuis le CHROOT
mysql --host=127.0.0.1 --port=3306 -u root -p
Edit 3 : J'avance ! Maintenant j'ai un 502 Bad gateway . ( on va coucher les yeux et voir cela demain ...)
Edit 4 : J'aurais du mieux lire le forum. nginx est abandoné au profit d'apache !!! je laisse donc tomber pour recommencer sous apache ! LOL
Des pistes ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Merci pour la maj lunarok,
à vérifier demain matin, mais depuis le dashboard, le mode Modect/Monitor change correctement suivant mon mode Absent/Présent
Cdt,
Cdt,
