[Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
- Timide
Re: Zoneminder, solution de CCTV Open Source
J'utilise zoneminder et j'en suis tres content, grace au plugin de lunarok c'est super integré a jeedom.
Mais je voulais une solution autonome de visionnage sur smartphone, en cherchant je suis tombé sur zmninja, dans les 5 euros l'applis.
Je l'ai acheté ce soir et franchement ca les vaut c'est une super applis.
En plus si vous voulez tester (ce que j'ai fais avant) la version desktop est telechargable et utilisable gratuitement.
Plus d'info : http://pliablepixels.github.io/
https://github.com/pliablepixels/zmNinja
version desktop gratuite pour windows, linux ou macos :
https://github.com/pliablepixels/zmNinja/releases
C'est pour ma part le produit qui manquait a ZoneMinder pour etre vraiment complet.
Je n'ai pas d'action mais insatisfait de zmview, j'ai bien aimé la philosophie. Puis j'adore le concept de pouvoir essayer avant de payer, car acheter des applis "pourris" sur le play ca arrive souvent.
Stephane
Stephane
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
Bonjour, cette application existe depuis pas mal de temps, je l'utilise depuis près d'un an. Il y a aussi zmview qui est gratuit.
JEEDOM sur Debian (ESX 6.5), zWAVE, RFXTRX433e, IPX800v3, volets SOMFY RTS, Caméras Foscam et ZAVIO, FGS-212, EcoDevice, Portier 2N Helios IP, e3372, ziGate
Autres VM : OMV / ZoneMinder / RunDeck / FlexiSIP / SNIPS / Gerbera
Et je suis d'accord, zmninja est bien meilleur que zmview
Et si j'ai bien suivi, c'est le dev de zmninja qui a pousser l'intégration d'une api
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Bonjour @lunarok,
As-tu prévu d'intégrer la remonté les events dans le plugin ? Apparemment c'est dispo dans l'API http://zoneminder.readthedocs.io/en/sta ... all-events
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
- Timide
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Il y a t il quelque chose a fare coté Zm pour activer les api, car rien ne fonctionne chez moi.
merci
merci
- Timide
Bon après bien des deboirs l'API fonctionne en HTTP. SI j'utilise le plugin script en Json http:// myip/zm/api/monitors.json ne me renvoi absoluement rien.
Des idées?
Des idées?
Re: [Sujet officiel] Zoneminder, solution de CCTV Open Sourc
Salut Lunarok,
Je rebondis sur le message de zos93.
Est-il prévu a l'avenir de gérer les autres modes (mocord, etc...). Car comme zos93, j'aimerais pouvoir lancer l'enregistrement d'une cam (ou de plusieurs cam) depuis jeedom lorsqu'il voit une détection et couper l'enregistrement un certain temps après.
Mes derniers tests avec Zoneminder en mode modect n'ont pas été super concluant...plein de mini vidéos enregistrées sans détection particulière.
Merci,
Didier
zos93 a écrit : ↑10 mai 2016, 15:48Bonjour, je viens d'installer le plugin. Les caméras dans ZoneMinder peuvent prendre les modes suivants : Monitor, Modect, Record, Mocord et Nodect. Le Plugin permet d'activer les deux premiers modes mais qu'en est-il pour les trois autres ? J'aimerais pouvoir activer l'enregistrement depuis JEEDOM.
Merci,
Didier
Jeedom v3.0.11 - Raspberry PI3 - Clé AOTEC Z-WAVE+ - XIAOMI Gateway
3 caméras Foscam
Z-Wave+ : 2 détecteurs fumées - 4 détecteurs mvt - 1 relay switch
Xiaomi : 1 aspirateur - 2 détecteurs ouverture porte - 1 détecteur humidité/t°
3 caméras Foscam
Je suis très content une fois de plus et vient donc te dire merci Lunarok !!!
ça fonctionne niquel, j'ai le log qui tourne en boucle avec le message suivant sur zoneminde :
mais ça fonctionne.
les fonctions passent bien.
J'ai du mal à avoir les caméras qui analyse les mouvements.
même si je passe devant une caméra, elles ne me détectent pas .
Ce sont des wanscams, si jamais ça fonctionne chez quelqu'un je suis preneur d'un peu d'aide
Voici mes paramètres de détection :
sur une de mes caméras, par exemple ça comme zone de detection, sur la droite, si une personne passe, ça n'est pas considéré comme une alarme
J'ai testé plusieurs paramétrages sans succès pour l'instant.
mais ça fonctionne.
- Actif
J'ai les memes données et c'est ok
as tu passé ta caméra en modect ( c'est bete mais on sait jamais )
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
2 FGMS-001
Oui elle est bien en modect.
J'ai en fait changé le mode détection de blobs au second mode je crois !
Hello.
Je vais être un poil hors sujet. Mais là question est la suivante :
J'ai donc zoneminder. Son disque fait 50go !
Mon but est de déposer les images prises sur mon openmediavault.
J'ai tout tenté sans succès
- modifier le montage des dossiers /Var/cache/zoneminder en les montant sur le n'as via un tuto qui explique la manipulation. Mais problème de droits sur le montage
- faire un montage NFS sur ma VM zoneminder vers le n'as puis un rsync -> ça copie quelques fichiers genre 800 sur 80 000 mais ensuite ça me dit accès denied
- faire un montage cors puis rsync, idem ça plante en accès denied assez vite
- faire un rsync en mode pull depuis la GUI d'openmediavault, idem message d'erreur.
- rajouter le www-data sur le dossier que je partage dans openmediavault - les droits ne semble pas pris en compte.
À chaque fois j'ai démonté et remonté le volume sur ma VM zoneminder...
Si vous avez une idée, un tuto ou un peu de temps et que chez vous ça fonctionne, c'est sympa de m'aider
Merci et désolé du HS !!!
J ai le même problème que alpha13fr.
Une solution a été trouvée ?
J'avais essayé la même chose. Puis laisser tomber zoneminder. Tout est dans jeedom via le plugin caméra maintenant. Plus de prise de têtes avec zone minder
Zoneminder permet la detection de zone et s'interface remarquablement avec Zmninja....
Par contre , il semblerait que je rencontre quelques soucis avec le plugin
Le chemin crée dans les camera associées est /zm/cgi-bin/nph-zms?mode=simple&monitor=2&user=#username#&pass=#password# ..
Or ce qui fonctionne serait plutôt /cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=2&user=#username#&pass=#password#
donc pas le /zm/ devant et mode= jpeg ... je n'ai pas trouvé de référence sur internet à mode=simple !!!
Cependant si cela fonctionne en http, je n'ai réussit qu'une fois a le voir avec le pluging camera ...
Je précise que je suis en zoneminder 1.30
Merci de m'aider ....
Cordialement
Cordialement
Effectivement j'ai le même problème le plugin rajoute systématiquement le /zm/. Même si on l'enlève à la main il revient.
Si j'ai le temps je regarderais le code pour savoir si c'est un cron qui fait ça.
Version 1.30.4. de ZM
Donc c'est bien le cron journalier qui fait ça.
Ligne 227
Ligne 227
$camera_jeedom->setConfiguration('urlStream', config::byKey('path','zoneminder') . '/cgi-bin/nph-zms?mode=single&monitor=' . $deviceid . '&user=#username#&pass=#password#');
@antoine @ DanoneKiD
salut
vous arrivez a résoudre le problème
je suis partis recemment d'une nouvelle installation jeedom et zm
avant tout avez marchez du premier coup
la je n'ai pas de remonter d image dans le plugin camera
j'ai tentai tes modif mais ca ne change rien
et je ne peux pas non plus modifier le mode des camera
j'ai l'erreur : Erreur execution de la commande [M.][A.][Fonction Détection] : L'adresse IP de la camera ne peut être vide
pourtant ma camera est bien remonté dans jeedom
bonne soirée
salut
bonne soirée
J ai pas plus avancé, même plutôt reculé,Bastien a écrit :@antoine @ DanoneKiD
salut
bonne soirée
pas de remonté d image , mais jeedom pilote bien ma premiere caméra creer, je peux changer les modes par le plugin dans jeedom
Mais les nouvelles que je crée ne remonte pas dans jeedom
Toujours cette erreur l adresse IP de la caméra ne peut être vide, mais dans le plugin zoneminder on ne renseigne pas l IP de la cam
Envoyé de mon MI 5s Plus en utilisant Tapatalk
ce pourra peut etre aide voici le log
mais l'analyse sort de mes compétences
edit : erreur a la con trouvé, dans les réglage du plugin j'avais mis pour l'adresse du serveur juste 192... sans http
maintenant mes cameras sont remontés dans le plugin zoneminder et camera
mais toujours pas d'image
ca doit etre l'eereur que tu mentionne antoine mais les modif sont pas enregistré quand je modifie l’adresse dans le réglage de la camera
[2017-10-23 19:29:01][DEBUG] : 192.168.1.17/zm/api/monitors.json
[2017-10-23 21:29:56][DEBUG] : 192.168.1.17/zm/api/monitors.json
[2017-10-23 21:35:41][DEBUG] : 192.168.1.17/zm/api/monitors.json
[2017-10-23 21:38:27][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[2017-10-23 21:38:29][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-10-23 21:38:30][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-10-23 21:38:30][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
[2017-10-24 00:00:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : L'adresse IP de la camera ne peut être vide
