[Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Je l'intègrerais pas sans plus de détails, car là c'est incohérent. C'est juste 2 infos de configurations ajoutées alors que des commandes dédiées existent.
Quand vos cameras se sont créées, elles étaient pas inactives à l'origine ?
Mon Blog | Xiaomi Home
@thespy
Merci de ton retour
@Shyrka973
merci également, par contre j'ai fais la modif directement dans le fichier, je pensais que la prise en compte était immédiate.
Étant novice sur le sujet je vais chercher le fonctionnement de "Patcher"
@lunarok
Quand les caméras se sont crées sur le plugin Zoneminder?
Si c'est le cas je ne pense pas mais je peux reprendre la procédure depuis le début pour confirmer.
pour rappel du sujet, le fait est que l'action sur une caméra fait tomber les 2 caméras.
Je fais des tests supplémentaires et je fais un retour.
Merci de ton retour
@Shyrka973
@lunarok
@lunarok,
Toutes les 30mn, mes deux dernières caméras ajoutées se désactivaient du plugin camera si on les activaient manuellement. Donc l'information vient de zoneminder mais n'est pas stocker dans les propriétés des caméras.
Dans les propriétés de la caméra, "Function" et "Enable" étaient à vide par rapport aux autres caméras.
J'ai rajouté ces deux lignes pour fixer "Function" et "Enable" venant de zoneminder et mes caméras restent activées.
On est d'accord que si on les réactivent dans zoneminder, elles devraient se réactiver dans le plugin caméra. Non ?
Avec ces deux lignes, on récupère l'état des caméras dans zoneminder que l'on répercute sur les caméras dans le plugin caméra.
A la création des caméras dans zoneminder, elles étaient désactivées. Lorsque l'on les activent par zoneminder, le plugin ne récupère pas cette info.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Function et Enable ne sont plus des configs de l'équipement mais des commandes et depuis longtemps. Donc on les a bien, mais avec les commandes infos.
Normalement une activation/désactivation dans Zoneminder ne devrait pas avoir d'effet sur le plugin Camera.
C'est déjà bien mieux comme description du problème
Alors voilà, ce WE j'ai fais une réinstallation complète de mon Zoneminder, qui fonctionne parfaitement sur un PI3.
Par contre sur Jeedom, je suis toujours confronté au même problème.
J'active les caméras qui remonte au niveau du plugin zoneminder, j'active ces mêmes caméras au niveau du plugin caméra, mais elles se désactivent au niveau du plugin caméra. La fonction activer du plugin zoneminder ne la fait pas remonter dans le plugin caméra.
Je confirme également que les actions lancées sur jeedom au niveau du plugin zoneminder interagissent bien dans zoneminder.
Est ce que je ne passe pas à coté d'une manipulation toute bête?
Cdt
Cdt
En faisant d'abord une copie du fichier, as-tu essayé ma modif ?
Si cela ne corrige pas le problème pour toi, tu remets le fichier original.
Post supprimé car sur le mauvais fil.
Bonjour @shyrka973
Oui j’ai fais une copie, effectué les motifs, mais ça ne change rien!
Après réinstallation et tests dans tous les sens (à ma connaissance) je reste bloqué sur ce problème.
Dommage car c'est principalement la possibilité d'activer et désactiver les caméras dans jeedom qui m'interressait.
Je vais peut être essayer MOTIONEYE qui est a priori moins gourmand pour la vidéo.
Merci quand même.
Merci quand même.
Suite à la dernière mise à jour, deux petits problèmes il me semble.
* Les icônes des équipements pointent vers /plugins/zoneminder/doc/images/zoneminder_icon.png ce qui n'existe plus, peut être remplacé par /plugins/zoneminder/plugin_info/zoneminder_icon.png.
Je n'ai pas trouvé comment ce chemin est généré.
Pour le moment j'ai simplement recopié cette image dans "l'ancien" dossier.
* Deuxième problème, symptôme une trace dans le log sous cette forme :
En y regardant de plus près, il me semble avoir repéré une erreur de copier/coller (normalement interdit en programmation )
à la ligne 94 du fichier zoneminder.class.php il faut surement remplacer :
par
ken@vo
Phil
Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on boolean
zoneminder::syncCamera($deviceid));
zoneminder::syncCamera($monitor['Monitor']['Id']);
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Hello
Même constat pour moi que ci-dessus, donc images et log
- SnakeLeBlanc
- Timide
Salut les gens,
j'essaie d'installer le plugin, mais je bloc sur la config du plugin, il me renvoi un
Je pense avoir bien tout renseigné, mon plugin caméra est en route, je vois bien mes deux caméras.
J'avoue je sèche!!
Pour info :
Merci de votre aide!!
Edit
Je viens de me retaper toute l'install de Zm sur DEB9, voici les log que j obtiens lors de la mise en marche du plugin....
500 : Internal Server Error
J'avoue je sèche!!
Pour info :
[2019-05-05 19:00:07][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
[2019-05-05 19:00:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Class 'klf200Cmd' not found
[2019-05-05 19:13:24][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
[2019-05-05 19:20:09][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
[2019-05-05 19:30:05][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
[2019-05-05 19:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Class 'klf200Cmd' not found
[2019-05-05 19:36:50][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
Edit
[2019-05-05 23:47:18][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-05-05 23:47:19][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-05-05 23:47:19][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
[2019-05-05 23:47:53][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
[2019-05-05 23:57:23][DEBUG] : http://192.168.1.4/zm/api/monitors.json
ProXmoX Vm Deb9 jeedom à jour
Vm : ZM +OMV
RPI3B+ SNIPS fonctionnel
Rfxcom, Rfplayer, Zwave, Blea.....
Vm : ZM +OMV
Exactement le même problème que toi depuis la MAJ ...
J'ai vraiment du mal avec ce plugin, je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement, pour info, zoneminder est installé via docker sur openmediavault, j'ai donc une IP du style HTTP://192.168.1.XX:8080/ZM j'ai tout essayé dans l'onglet de config mais rien ne fonctionne correctement, je n'ai pas de retour d'image dans le plugin camera.
Double Help du coup
Double Help du coup
- SnakeLeBlanc
- Timide
Alors contrairement à toi, mes caméras sont visibles dans le plugin caméra, après c'est logique puisque j'attaque leurs IP directement sans passer pas ZM
En revanche ce qui m inquiète plus c'est l' erreur 500...
D'autant plus que ça fonctionnait à merveille depuis pas mal de temps
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
- SnakeLeBlanc
- Timide
Alors si cela peut vous donnez une idée et me filer un coup de pouce, voici ce que j 'ai dans les logs:SnakeLeBlanc a écrit : ↑06 mai 2019, 12:07Alors contrairement à toi, mes caméras sont visibles dans le plugin caméra, après c'est logique puisque j'attaque leurs IP directement sans passer pas ZM
[Mon May 06 12:47:16.783619 2019] [:error] [pid 6853] [client 90.6.14.53:65287] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'klf200Cmd' not found in /var/www/html/plugins/zoneminder/core/class/zoneminder.class.php:121
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/zoneminder/core/class/zoneminder.class.php(65): zoneminder->loadCmdFromConf('zoneminder')
#1 /var/www/html/plugins/zoneminder/core/ajax/zoneminder.ajax.php(28): zoneminder::getSynchro()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/zoneminder/core/class/zoneminder.class.php on line 121, referer: https://xxxxxxxx/index.php?v=d&m=zoneminder&p=zoneminder
alors par contre je sais pas d'où vient l'IP client 90.6.14.53:65287
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
- Timide
J’ai exactement le même problème que toi.
Cela marchait bien bien depuis des mois et depuis la dernière mis à jour du plugin, terminé.
Je précise juste que j’ai la version 1.32.3 de zone Minder
Avant de faire '+1' on regarde si le problème est déjà évoqué et si il y a une mise a jour de dispo
- Timide
Donc l’update ne fonctionne pas ?
- SnakeLeBlanc
- Timide
Je serais passé à côté de quelque chose, j ai pourtant parcouru les pages du sujet.....
Je regarde de nouveau
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
- SnakeLeBlanc
- Timide
Salut Lunarok,
Je viens de faire la Maj, mais apparemment ça change rien, j'ai toujours cette erreur serveur , voici ce que j'ai dans le log...
ah j'ai aussi trouver ça dans les logs http.error
[2019-05-06 21:50:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=remove callInstallFunction=1
[2019-05-06 21:50:08][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-05-06 21:50:09][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-05-06 21:50:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zoneminder function=install callInstallFunction=1
[Mon May 06 22:20:12.252398 2019] [:error] [pid 699] [client 192.168.1.30:50971] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'klf200Cmd' not found in /var/www/html/plugins/zoneminder/core/class/zoneminder.class.php:121
Stack trace:
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/zoneminder/core/class/zoneminder.class.php on line 121, referer: http://192.168.1.3/index.php?v=d&m=zoneminder&p=zoneminder
Vm : ZM +OMV
Vm : ZM +OMV
