Page 10 sur 10
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Zoneminder, solution de CCTV Open Source
Publié : 09 mai 2019, 08:35
par kevj
Hello personne n'a trouvé de solution a ce problème ?
Publié : 09 mai 2019, 09:48
par lucas.laissue
Ce matin j'ai applique une mise à jours "BETA" et on dire que ça fonctionne déjà un peu mieux, je m'explique.
Il est maintenant possible de starter le plugin sans erreurs, les caméras de zoneminder sont détectés, il est possible par exemple possible de les activer mais pas de les désactiver.
Le log en mode debug
activation ->
[2019-05-09 09:16:29][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Enabled]=1
[2019-05-09 09:16:31][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:16:31][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
désactivation ->
[2019-05-09 09:17:09][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Enabled]=1
[2019-05-09 09:17:12][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:17:12][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
[2019-05-09 09:43:00][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Enabled]=1
[2019-05-09 09:43:03][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:43:03][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
[2019-05-09 09:43:43][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Enabled]=1
[2019-05-09 09:43:45][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:43:45][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
[2019-05-09 09:45:01][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Enabled]=1
[2019-05-09 09:45:05][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:45:05][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
[2019-05-09 09:45:53][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors/7.json Monitor[Function]=Nodect
[2019-05-09 09:45:55][DEBUG] : { "message": "Saved" }
[2019-05-09 09:45:55][DEBUG] : http://192.168.1.50/zm/api/monitors.json
Lucas
Publié : 09 mai 2019, 10:27
par lunarok
il faudrait mettre à jour, supprimer tes commandes desactivation et les laisser se recreer
Publié : 09 mai 2019, 10:42
par lucas.laissue
C'est nickel à présent, merci lunarok.
Je vais encore effectuer quelques test mais il semblerait que ça roule.
Merci mille fois pour ton travail Lunarok
Très bonne journée
Publié : 09 mai 2019, 11:07
par kevj
Yeah ça remarche ! Merci beaucoup pour la réactivité et le travail fournit, Par contre j'ai un léger soucis, qui a été évoqué précédement, la visu se désactive dans le plugin camera, comment ça se fait ?
Publié : 09 mai 2019, 12:42
par SnakeLeBlanc
Super !!!
Merci Lunarok!!
déjà ça ne plante plus le plugin, je refais mes tests ce soir!!
C'était lié à la version du plugin ou de la MJ de ZoneMinder?
Publié : 09 mai 2019, 18:06
par SnakeLeBlanc
SnakeLeBlanc a écrit :
09 mai 2019, 12:42
Super !!!
Merci Lunarok!!
c'est tout bon pour le changement d'état des caméra, en revanche impossible d'afficher un widget pour passer manuellement en cam ou détection..
mais bon, je peux déjà reprogrammer mon agenda, c'est cool .
Merci :)
Publié : 10 mai 2019, 07:36
par kevj
Pareil, le widget ne s'affiche pas mais les commandes sont accessibles dans les scénario et le plugin alarme
Publié : 10 mai 2019, 09:05
par lunarok
De quel widget vous parlez ? Le plugin n'a pas de widget
Publié : 10 mai 2019, 09:51
par kevj
C'est la tuile qui sert a gérer les commandes zoneminder, toutes les commandes fonctionnent mais elle n'apparaîtarait pas dans l'objet parent
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Publié : 11 mai 2019, 06:46
par SnakeLeBlanc
Pour la tuile, un petit virtuel et le tour est joué !!
En attendant, merci ça fonctionne bien. :)
Publié : 27 mai 2019, 08:39
par jkwan
J'ai réussi à récupérer mes caméras ZM grace au plugin. Ceux-ci sont listés dans le plugin Cameras par contre au bout d'un moment, les caméras sont désactivés dans le plugin camera.
j'ai remarqué que j'avais renommé les caméra dans le plugin caméras et qu'ils ne le sont plus par la suite... J'ai l'impression que c'est comme si les caméras remontées par ZM apparaissent comme si on ne les avait pas configuré (donc désactivées par défaut) dans le plugin Caméra.
Publié : 30 août 2019, 18:38
par Phil56
Une petite question en passant, j'ai migré mon zoneminder sur une nouvelle vm et sur un nouvel OS. Du coup je suis enfin passé à sa dernière version stable (1.32.3). L'equipe zoneminder à fait quelques changement au niveau de l'api. Le plugin en l'état ne fonctionne malheureusement plus. J'ai fait les corrections nécessaires à mon sens. Il fonctionne à nouveau.
@Lunarok utilises tu toujours zoneminder et si oui tu utilises quelle version ?
ken@vo
Phil
Publié : 30 août 2019, 21:31
par lunarok
Ils ont changé quoi ? Car la doc a pas l'air d'avoir bougé. Après depuis le début suivant les installs elle est pas au meme endroit.
Et non, je crois avoir trouver mon NVR, ca sera Jeedom. J'ai acheté que des Hikvision pour avoir les détection de mouvement native, là j'ajoute l'enregistrement perpétuel et du coup j'ai la base. Après les fonctions reconnaissance visage, ALPR, QRcode ... ca viendra via Jeedom
Publié : 31 août 2019, 09:00
par Phil56
ce que j'ai corrigé pour le moment se situe surtout au niveau de l’authentification , l'url de login, les options pour passer le user.
Il y a aussi l'URL de snaphot renseigné dans les équipements du plugin caméra.
Et pour terminer, même si ça n'a rien à voir avec la nouvelle version de zoneminder il y a toujours cette histoire de SetISEnable.
Je n'ai pas fait le tour mais avec ces modifs j'ai été capable de supprimer toutes mes caméras dans jeedom et les recréer à partir de mon nouveau zoneminder.
ken@vo
Phil
Publié : 08 nov. 2019, 23:37
par GiDom
Peux tu me dire ce que tu as fait @phil56 ? suite à une nouvelle installation de zm en 1.33, je n'arrive pas à récupérer les cams. Merci
Publié : 09 nov. 2019, 11:18
par Phil56
ci-joint mon fichier zoneminder.class.php je viens de le comparer avec la toute dernière version et il fonctionne toujours.
zoneminder.class.zip
(2.65 Kio) Téléchargé 31 fois
Tu peux utiliser un outils de Diff pour voir les changements avec la version officielle, tout n'est pas utile, il y a des traces.
Remarque : avec ces modifs tu n'es plus compatible avec une ancienne version de zoneminder. Pour bien faire il faudrait que le plugin détecte la version et agisse en conséquence. C'est pas compliqué mais c'est plutôt le travail du développeur
ken@vo
Phil.
Publié : 09 nov. 2019, 15:42
par GiDom
Bonjour @ken@vo,
ça ne change rien à mon problème, et c'est bien le plugin car si je tape le monitors.json dans chrome il me retourne bien les caméras...
A part replacer le fichier chmod et chown il n'y aurait rien d'autre à faire ?
Je suis en ZM 1.33.14 sous Debian, tu as la même chose ?
Publié : 10 nov. 2019, 10:58
par Phil56
Bonjour @GiDom
Moi je suis en 1.32.3, il faut refaire une sauvegarde de la config dans le plugin pour relancer une synchro.
A ce propos j'ai un doute, il faut peut être utiliser un autre compte qu'admin, je ne me souviens plus pourquoi mais c'est ce que j'ai fait.
ken@vo
Phil
